Durchschnittsgeschwindigkeit im BC
23.05.2014, 09:06
von Olchi
Hallo F800 Fahrer,
seit ich meine GT habe, steht im BC 69 Km/h Durchschnittsgeschwindigkeit. Ich kann fahren wie ich will, mit 180 oder 110 km/h Landstraße. Steht immer bei 69 Km/h Durchschnitt. Hat das schon mal jemand beobachtet, ist das bei euch auch so? Es stört mich ja nicht weiter, aber das kann doch nicht normal sein. Ich kann zig Km über die AB und steht trotzdem auf 69 km/h. Benzinverbrauch steht eigentlich auch immer auf 4,5 l, obwohl ich mal sehr zügig und dann auch mal wieder normal fahre.
Ist ja nun kein gravierender Mangel, aber das ist doch nicht normal?
Olchi
Re: Durchschnittsgeschwindigkeit im BC
23.05.2014, 09:36
von Osmodium
Wie lange hast Du denn das Motorrad schon? Wenn Du schon eine Weile damit unterwegs bist und die Durchschnittswerte noch nie zurückgesetzt hast, pendelt sich das auf einen bestimmten Wert ein und es dauert eine gefühlte Ewigkeit, bis sich da mal was ändert.
Setz doch die Werte einfach mal zurück.
23.05.2014, 09:53
von Kajo
Kann Osmodium nur bestätigen. Setze alle "Durchschnittswerte" mal auf Null (Bedienungsanleitung Seite 41) und dann kannst Du Deine Testfahrten auf Landstraße und BAB noch einmal machen.
23.05.2014, 10:06
von Wobbel
Mittelwert seit dem letzten Reset.
Wenn du seit dem z. B. 10.000km gefahren bist, ist es ganz klar, dass die Werte wie eingefroren sind.
Für mal den Reset durch und du wirst sehen wie Bewegung in die Sache kommt.
23.05.2014, 10:19
von Olchi
Vielen Dank für eure Antworten. Wusste gar nicht, dass man das zurücksetzten kann. Da muss ich erst mal die Bedienungsanleitung studieren wie das gemacht wird.
Olchi
23.05.2014, 10:40
von Maddinmax
...kann mich den obigen Beiträgen nur anschließen. Je mehr Kilometer man fährt, umso länger dauert es bis sich die Werte im BC verändern. Es heißt ja auch, dass man den BC ab und an mal reseten sollte um z.B. Uregelmäßigkeiten beim Verbrauch feststellen zu können und dadurch evtl. Defekte schneller erkennt werden können.
Also bei der R wählt man den gewünschten Wert über die Info Taste, hält diese dann länger gedrückt und schon sollte es gelöscht sein. Müsste bei der GT auch so gehen.
MfG
23.05.2014, 10:41
von Graver800
Olchi hat geschrieben:Vielen Dank für eure Antworten. Wusste gar nicht, dass man das zurücksetzten kann. Da muss ich erst mal die Bedienungsanleitung studieren wie das gemacht wird.
Olchi
Hallo OLchi,
Guckst du hier, Seite 41/42:
speicher/Bedienungsanleitung_DE_F800GT.pdfDas ist Service oder
23.05.2014, 11:09
von Olchi
Danke Graver800,
super Service, da musste ich nicht mal meine BA raussuchen. So ein Forum ist doch eine prima Sache. Werde das gleich mal in Angriff nehmen. Das WE nach Himmelfahrt geht es wieder auf eine etwas längere Tour, da werde ich ja sehen, ob sich was geändert hat.
Olchi
