Kühlmitteltemperaturanzeige F 800 R
Beitragvon Straßenräuberin » 17.05.2015, 14:01
ich hoffe ich bin hier nicht völlig verkehrt. Seit März bin ich stolze Besitzerin der F 800 R, Bj 2013. Seit gestern funktioniert die Anzeige für die Kühlmitteltemperatur nicht mehr. Bis dahin fuhr die Balkenanzeige ohne Weiteres nach dem Start VOLLSTÄNDIG hoch. Nun ist sie erst gar nicht da, nach ein paar Metern ringt sie sich zwei Balken ab, klettert noch bis zur Mitte der Skala und das wars dann. Woran kann das liegen? Nicht an den Außentemperaturen, sie war auch bei 3 Grad voll da. Wie gesagt - gleich nach dem Start, nicht erst nach ein paar Kilometern. Zu kalt kann der Motor schlecht sein, Kühlmittel ist genug vorhanden.
Ich bin ratlos :(
Straßenräuberin
Re: Kühlmitteltemperaturanzeige F 800 R
Beitragvon waldru » 17.05.2015, 14:25
Bis zur Mitte ist völlig normal, mehr wird es bei meiner nie. Hochgefahren bei Start ist die auch noch nicht. ALso hat sich bei dir die fehlerhafte ANzeige jetzt selbst repariert ThumbUP
Gruß Waldru
waldru
Beitragvon Straßenräuberin » 17.05.2015, 14:38
:-( Nach ich weiß nicht.... Echt?
Straßenräuberin
Beitragvon mairue » 17.05.2015, 14:52
So kenn ich's auch: bis zur Mitte ist normal; darüber habe ich noch nicht beobachtet (bei F800ST - sollte aber keinen Unterschied machen).
Viele Grüße, Harald
mairue
Beitragvon Gante » 17.05.2015, 15:24
Straßenräuberin hat geschrieben::-( Nach ich weiß nicht.... Echt?
Du findest es also normal, dass eine Kühlmittel-Temperaturanzeige direkt nach dem Motorstart Vollausschlag anzeigt? Welche Funktion hat sie dann? Dass der Motor mit zunehmender Fahrzeit abkühlt dürfte ja wohl eher selten sein.
So wie es sich nach deiner Schilderung jetzt verhält ist doch alles in Ordnung. Am Anfang ist der Motor kalt, also kein Balken. Dann steigt die Temperatur bis auf denn Sollwert, was die meisten Skalen mit einer Anzeige in der Bereichsmitte quittieren. Und für den Fall, dass der Motor zu warm wird, hat die Anzeige noch Luft nach oben. Klingt für mich sinnvoller, als Vollausschlag ab dem ersten Meter. Aber ich bin ja auch nur Ingenieur. :oops:
Beitragvon Straßenräuberin » 17.05.2015, 15:35
@Gante: Das klingt irgendwie auch einleuchtend, aber ich bin ja auch nur ein Mädchen. ;-)
Danke Euch
Straßenräuberin
Beitragvon Molch » 17.05.2015, 17:03
Freu dich einfach über die Selbstheilung deiner Anzeige clap
Gruß Molch
Molch
Motorrad: F800, G450X,.....
Beitragvon Graver800 » 17.05.2015, 18:43
Liebe Gemeinde.
Hab gerade mal bei meiner R nachgeschaut/getestet. Beim Einschalten und dem automatischen Check zeigte die Kühltemp. ganz KURZ fast Vollausschlag, um dann zurück zu gehen. Bei den nachfolgenden "Auto-Tests"mit Zündung an/aus ist das nicht wieder passiert. Die Anzeige blieb auch beim "Auto-Test" unten. Wahrscheinlich passiert das also nur beim ersten Einschalten nach etwas längerer Zeit. Aufgefallen war mir das bis dato auch noch nicht, da meine Augen und ich wohl zu langsam reagieren und nur längere Reize eindeutig identifizieren können :mrgreen:
Beitragvon mairue » 17.05.2015, 20:21
Hallo Straßenräuberin,
wenn es sich so verhielt, dass die Anzeige sich zuerst beim Vollausschlag eingependelt hat (also nicht "ganz kurz" so wie Graver800 es beschreibt), dann lag wohl ein Fehler vor, der jetzt verschwunden sein kann. Allerdings mag ich nicht so recht an selbstheilende Elektronik glauben (jedenfalls würde ich nie in ein Flugzeug einsteigen, von dem man mir deartiges berichten würde). Du schreibst, dass Deine F800 von 2013 ist, vielleicht hast Du ja noch Gewährleistung oder kannst mit Kulanz rechnen, wenn tatsächlich ein Fehler vorliegt. Ich würde auf jeden Fall zum Freundlichen gehen, um das prüfen zu lassen.
Gruß, Harald
mairue
