Komforsitzbank hoch 845mm der F800GT auf F800R?
BeitragVerfasst: 02.07.2015, 14:32
von Tom02
ich habe eine Frage.
passt die Komforsitzbank hoch,- (Bestell NR: 77 348 544 479) 845mm Sitzhöhe, der F800GT, auch auf die F800R EZ 6/2010.
Hat jemand evtl. Erfahrung, vielleicht hat jemand die Sitzbank auf die F800R montiert?
Danke
Groß
Tom02
Re: Komforsitzbank hoch 845mm der F800GT auf F800R?
BeitragVerfasst: 02.07.2015, 14:39
von Olchi
Die F800 S,R und GT Sitzbänke passen alle untereinander, oder weis jemand etwas gegenteiliges?
Olchi
BeitragVerfasst: 02.07.2015, 15:23
von Georg GT
Hallo Tom02
Allso im Reparaturhandbuch für die S,ST ,R und GT sind die selben Sitzbänke abgebilded
Gruß Georg
BeitragVerfasst: 02.07.2015, 15:29
von Tom02
ich habe mal bei dem "Freundlichem" gefragt, der konnte oder wollte es mir nicht beantworten...?
Ich hätte halt Intereresse an der hohen Komforsitzbank der F800GT Sitzhöhe 845mm.
Tom02
BeitragVerfasst: 02.07.2015, 16:34
von Speedfan
Sie wird zwar nur bei der GT als Zubehör aufgeführt, aber passt bei meiner ST ohne Probleme. Meine erste Sitzbank habe ich mit einem R Fahrer getauscht und die Sitzbänke für die R, S, ST und GT sollen ja angeblich identisch sein.
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
BeitragVerfasst: 02.07.2015, 16:41
von Tom02
bei Bagster sind die Sitzbänke alle gleich, haben die gleiche Bestell Nummer für die F800R/S/ST/GT, ich gehe auch davon aus das es passt...?
Wie bist Du mit der Komfortsitzbank hoch F800GT S zufrieden, ist diese Sitzbank wirklich noch etwas höher als die hohe Sitzbank der F800R bzw. F800S oder F800ST?
Danke
Thomas
BeitragVerfasst: 02.07.2015, 17:20
von Ismael
Tom02 hat geschrieben:Hallo,
hi Tom
wenn Du das Geld für die GT Komfortsitzbank über hast, würde ich mir alternativ lieber die holen:
http://www.wunderlich.de/shop/de/wunder ... -5287.html
in der kleinen Bucht werden z.Z. auch diverse Bänke angeboten.
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s ... itzbank/k0
Eine Sache noch, es empfiehlt sich das Profil komplett auszufüllen, was Du fährst, ist dann ggf. leichter für andere beim schauen u.zur Übersicht
LGi
BeitragVerfasst: 02.07.2015, 17:54
von exxpert
beim letzten Service meiner S hatte ich eine GT als Ersatz.
eigentlich ein schönes Motorrad, aber die Sitzbank war für mich Folter.
Mein Händler sagte auf meinen Einwand - "beim nächsten Mal fahre ich meine eigene Sitzbank" - das passt nicht!
lt. ihm passt die S Sitzbank also nicht auf der GT. Sollte also andersrum dann auch nicht gehen.
Ob´s stimmt hab ich allerdings nicht geprüft. ;)
BeitragVerfasst: 02.07.2015, 18:03
von Fargrin
So jetzt mal anständig: popcorn
Die hohe Komfortsitzbank der F800GT passt ohne Probleme auf die F800R.
Ich selbst hatte sie (wegen 845mm höhe) montiert.
Aber Achtung! Die Sitzbank ist ein paar Zentimeter länger, weshalb es bei montiertem Topcase [mit Rückenlehne] (original BMW) sich die Sitzbank schlecht demontieren und montieren lässt. Also immer Topcase runter oder ordentlich drücken.
Ebenso besteht die Komfortsitbank aus Gel. Wenn das Motorrad etwas länger in der Sonne steht, heizt sich das sehr stark auf. Also nicht erschrecken, beim ersten mal. winkG
Zu den höhen: Standard Sitzbank für F800-Modelle:
niedrig: 775mm
standard: 800mm
hoch: 825mm
Komfortsitbank hoch: 845mm
PS: würde beim Preis verhandeln! Gerade geschaut, die haben ja 70 Euro aufgeschlagen :O
Ich habe 245 Euro für meine hohe Komfortsitbank bezahlt!
(Vor 1,5 Jahren)
Peace kiss
BeitragVerfasst: 02.07.2015, 18:39
von Tom02
...ist die Komfortsitzbank hoch der F800GT (Sitzhöhe 845mm) ein Gewinn gegenüber der hohen Sitzbank F800R (Sitzhöhe 825mm) ...?
Die meisten Anbieter geben Standarthöhe an, Wunderlich 2cm höher als Standard.
Ich bin 188cm habe die hohe F800R Sitzbank, wäre aber nicht abgeneigt wenn der Kniewinkel noch leicht entspannter wäre,
vielleicht hat jemand Erfahrung im Vergleich...?
Habe jetzt eine lange Tour vor, deshalb....
Tom02
BeitragVerfasst: 02.07.2015, 19:50
von Fargrin
Tom02 hat geschrieben:...ist die Komfortsitzbank hoch der F800GT (Sitzhöhe 845mm) ein Gewinn gegenüber der hohen Sitzbank F800R (Sitzhöhe 825mm) ...?
Tom02
Schwierig.
Ich bin 187cm. Hatte davor auch die "normale" Hohe (825mm) und zuletzt habe ich die hohe Komfortsitzbank (845mm).
Meine Erfahrungen:
bei der Komfortsitzbank sitzt man richtig "IM" Motorrad (obowhl man etwas höher sitzt).
Dadurch leidet das Kurven jagen (meiner Meinung nach).
Sitzen tut man aber wensentlich besser. (Für lange Touren).
Bei schnellere (kurze) Routen würde ich aber die normale benutzen. (Wegen dem Kurvenfahren).
Ein Problem kommt jedoch dazu: Da man höher sitzt, lastet der Oberkörper aber auch mehr auf dem Griff (Handgelenken). Hier hilft nur eine gute Rückenmuskulatur, um das ganze etwas auszugleichen.
BeitragVerfasst: 02.07.2015, 21:28
von Tom02
...Top, das hat mir etwas geholfen.
Ich habe einen LSL Lenker montiert (Superbike flach 740mm Breit) der ist 40mm höher wie der serien F800R Lenker.
Da würde eine höhere Bank passen, natürlich will ich damit auch noch angasen können ahh
Hatte mir schon so etwas gedacht, die Komfortbank hoch F800GT soll ja ein Stück breiter sein, wie die F800R serien Sitzbank...?
Mal schauen was ich mache....
Danke für die Info!!!!
Tom02
BeitragVerfasst: 03.07.2015, 00:03
von Karl Dall
Kann net meckern--es sitzt sich Kommod als 1,75m-kurzer
