Suche Ladegerät
Suche Ladegerät
Beitragvon schaaf » 22.09.2015, 20:24
Ich suche ein passendes Ladegerät für meine 2015er R.
Es soll über den Winter dauerhaft über die Bordsteckdose angeschlossen bleiben und die Batterie am Leben erhalten. Klar könnte ich das normale BMW-Ladegerät nehmen, aber ich will das Ladegerät auch für Sachen wie Autos, Rasenmäher oder Schneefräse benutzen, es sollten also auch Kroko-Klemmen angeschlossen werden können...
schaaf
Re: Suche Ladegerät
Beitragvon Karl Dall » 22.09.2015, 22:53
Bei ATU hab ich 2014 ein APA-Gerät für 16,99 erstanden...
geht super---hing den ganzen Winter dran
Gruss Karl Dall
Re: Suche Ladegerät
Beitragvon SingleR » 23.09.2015, 08:47
Ich glaube, die Louise fährt gerade eine Aktion mit Ladegeräten...
Aber was die "Multi"-Funktionalität betrifft, habe ich so eine Info im Kopf (entschuldigt bitte ggf. meine Wortwahl - bin kein E-Techniker), dass der Ladesatrom nur max. 10% der Akku-Kapazität betragen soll. Bei einem 10Ah-Akku also Ladestrom max. 1A. Beim Laden kleinerer Akkus sicher weniger ein Problem als beim Pkw, denn bei Letzterem braucht der Akku mehrere Tage, bis er aufgeladen ist. Im umgekehrten Fall wäre ein Pkw-Ladegerät für den Moppedakku auch nicht gut, so lange der Ladestrom nicht manuell begrenzt werden kann.
Und dann gibt es noch unteschiedliche Akkutypen, die unterschiedliche Ladegeräte benötigen...
Sofern meine Infos nicht korrekt sein sollten, bitte korrigieren. Ich lerne gerne dazu! Danke! :)
Re: Suche Ladegerät
Beitragvon schnecke » 23.09.2015, 10:22
schaaf hat geschrieben:Es soll über den Winter dauerhaft über die Bordsteckdose angeschlossen bleiben und die Batterie am Leben erhalten.
Can-bus nicht vergessen.
Schnecke
schnecke
Re: Suche Ladegerät
Beitragvon Graver800 » 23.09.2015, 11:33
Ich benutze dea BMW Ladegerät. Alternativ für Auto, Roller und auch die F800 das Gerät von Louis (derzeit 99 Euro):
. https://www.louis.de/artikel/procharger ... =112839321
Das Ding ist auch Can-Bus fähig (und flexibel einsetzbar)
Re: Suche Ladegerät
Beitragvon Olchi » 23.09.2015, 13:29
Ich benutze seit Jahren für meine Moppeds ein uraltes kleines Steckerladegerät, es läd mit 0,6A. Ich habe das vor 2 Jahren an die Bordsteckdose der GT angeschlossen und es funktionierte. Das hing auch die letzten beiden Winter über an der Bordsteckdose meiner F800GT. Ich glaub, so alt wie das Gerät ist, war Can-Bus noch nicht Mode, zumindest nicht am Motorrad. Und das alte Ding funktioniert an der BMW mit Can-Bus. Tut laufend laden-entladen-laden-entladen.....
Für Autos benutze ich das CTEK MXS 5.0.
Olchi
Olchi
Re: Suche Ladegerät
Beitragvon Wolfgang49 » 23.09.2015, 13:37
Graver800 hat geschrieben:Ich benutze dea BMW Ladegerät. Alternativ für Auto, Roller und auch die F800 das Gerät von Louis (derzeit 99 Euro):
Frage: Wenn ich bei LOUIS 100,-- € bezahle, dann nehme ich doch lieber das Original BMW-Ladegerät? Oder ist das von LOUIS wesentlich besser?
Wolfgang49
Motorrad: BMW K1300S
Re: Suche Ladegerät
Beitragvon schnecke » 23.09.2015, 14:04
Wolfgang66 hat geschrieben:Frage: Wenn ich bei LOUIS 100,-- € bezahle, dann nehme ich doch lieber das Original BMW-Ladegerät? Oder ist das von LOUIS wesentlich besser?
Das kostet inzwischen über 120,00€. Hat dann auch krokodilklemmen dabei.
Schnecke
schnecke
Re: Suche Ladegerät
Beitragvon Wolfgang49 » 23.09.2015, 15:17
Stimmt schon, es ist mit Klemmanschluss und Adapter für Steckdose. Wegen dem Preis werde ich Morgen mal bei meinem Händler nachfragen. Da Muss ich eh hin.
Wolfgang49
Re: Suche Ladegerät
Beitragvon racer5 » 23.09.2015, 23:20
bei BMW gibts momentan ne Aktion:
http://www.bmw-motorrad.de/de/de/index. ... sp&id=4711
Gruß Tobi
racer5
Re: Suche Ladegerät
Beitragvon Tito_2000 » 23.09.2015, 23:59
Also verschiedene Fahrzeuge und zusätzlich Motorrad über die Bordsteckdose versorgen ist knifflig.
Nimm lieber das CTEK MXS 5.0 und installiere den mitgelieferten Ladeanschluss direkt an der Batterie.
http://geizhals.de/ctek-mxs-5-0-a1174630.html
Tito_2000
Re: Suche Ladegerät
Beitragvon Fredja » 24.09.2015, 07:14
Graver800 hat geschrieben:Alternativ für Auto, Roller und auch die F800 das Gerät von Louis (derzeit 99 Euro):
Das habe ich auch, lade damit zwei Moppeds (die F800 ueber Bordsteckdose) und Auto. Funktioniert bestens.
Wenn Du etwas Geduld hast, bekommst Du es bei der naechsten Louis 20% Aktion fuer knapp 80,- EUR
Fredja
Motorrad: BMW F800S R1200RS
Re: Suche Ladegerät
Beitragvon Holzfällersteak » 24.09.2015, 14:26
Bei meinem Freundlichen gibt es das Originale für 110 Euro. Warte gerade dort weil der hintere RDC Sensor getauscht wird.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Holzfällersteak
Motorrad: keins
Re: Suche Ladegerät
Beitragvon Graver800 » 24.09.2015, 15:16
Holzfällersteak hat geschrieben:Bei meinem Freundlichen gibt es das Originale für 110 Euro. Warte gerade dort weil der hintere RDC Sensor getauscht wird.
Is ja doll, dass dir der Freundliche das Ganze für 110 Euro anbietet wo BMW als Aktion dies inkl. weiterem "Zubehör" für 99 anbietet (entweder er weiss nicht, was er als Aktion anbieten kann oder...).
Hier der Link zum offiziellen Angebot für 99E bei BMW:
Mit schönem Gruss an deinen "Freundlichen"
Re: Suche Ladegerät
Beitragvon Hellfire » 24.09.2015, 19:02
laut Auskunft des Freundlichen ist ab Baujahr 2006 ein Can-Bus fähiges Ladegerät notwendig, wenn über die Bordsteckdose geladen werden soll.
Ich habe mir das JMP 4000 CANBUS im Internet für 65 Euronen gekauft. Das Moped erkennt das Ladegerät und alles lädt einwandfrei. Alle Anschlussarten sind im Lieferumfang. Man muss nix zusätzlich (Kabel) kaufen wie bei anderen Herstellern.
Warum laufen, wenn ich zwei gesunde Räder habe....?
Hellfire
Motorrad: F 800 ST
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 46 Gäste
