Hand schläft ein...
BeitragVerfasst: 27.09.2015, 20:56
von Orangaria
ich bin seid gut vier Wochen stolzer Besitzer einer F800R, mein erstes
Motorrad...
Jetzt habe ich das Problem das mir relativ schnell die Rechte Hand
einschläft. Hat jemand einen Tip was man dagegen tun kann bzw.
wodran es liegen könnte?
Vielen Dank für eure Hilfe!
DJ
Re: Hand schläft ein...
BeitragVerfasst: 27.09.2015, 21:37
von georgha
schau mal in den Thread " Einschlaaafende Hände " verfasst von Flatiron, letzter Beitrag dazu vom 20.09.15. Dort geht es zwar um die "ST", aber das Problem ist denke ich, das gleiche.
Gruß,Georg
BeitragVerfasst: 28.09.2015, 03:46
von Fargrin
Der Lenker einer F800R ist nicht für jeden stimmig geformt.
So hatte ich das Gefühl, dass meine Hand stark verbogen wird.
Abhilfe schafft hier nur ein anderer Lenker.
Zu empfehlen ist hier der AC Schnitzer Lenker. ~200 Euro.
Ebenso sollte man als Motorradfahrer natütlich beherrschen, den Oberkörper mittels Rückenmuskulatur/Bauchmuskulatur zu halten.
Das Gewicht des Oberkörpers also niemals voll auf den Händen lasten lassen.
Das führt bei jedem Lenker zu Probleme.
Da müsste man ansonsten ein Motorrad kaufen, welches eine aufrechte Haltung bietet. F800GS / R1200GS.
BeitragVerfasst: 28.09.2015, 12:32
von Gante
Letztlich kann es viele Gründe haben, aber bei einem Fahranfänger würde ich immer erstmal beim Fahrer und nicht beim Motorrad ansetzen. Ich halte es für recht normal, dass man als Anfänger zunächst einmal etwas verkrampfter ist als ein routinierter Fahrer. Konkret solltest du erstmal beobachten, wie fest du den Lenker hältst. Gerade weil du das Problem vor allem rechts zu haben schreibst, würde ich nicht gleich die Kröpfung des Lenkers verdächtigen. Also stattdessen bewusst darauf achten, den Lenker locker zu halten und sich nicht zu sehr mit den Armen abzustützen. Wenn das alles passt, ist immer noch Zeit genug für Änderungen am Motorrad.
BeitragVerfasst: 28.09.2015, 20:40
von Haranni
Ich glaube fast nicht, dass dir die komplette Hand einschläft. Kannst du das vielleicht auf bestimmte Finger eingrenzen?
Thomas
BeitragVerfasst: 28.09.2015, 21:14
von Orangaria
Guten Abend,
vielen Dank, die Antworten sind sehr hilfreich. Es sind hauptsächlich
Zeigefinger und der kleine Finger und ich denke auch das ich einfach
noch zu verkrampft fahre. Zudem Stütze ich mich glaube ich zu stark
mit den Händen ab... Als "Sesselpupser" sind meine Rücken- und Bauch-
Muskeln sicher nicht die stärksten.... Werde daran arbeiten!
Nochmals vielen Dank... und bis zur nächsten Frage :-)
Gruß, DJ
BeitragVerfasst: 28.09.2015, 21:18
von Kajo
Haranni hat geschrieben:Ich glaube fast nicht, dass dir die komplette Hand einschläft. Kannst du das vielleicht auf bestimmte Finger eingrenzen? Thomas
Wenn nur Daumen bis Mittelfinger einschlafen wäre dies ein möglicher Hinweis auf ein Karpaltunnelsyndrom und sollte dann ärztlich abgeklärt werden.
Gante hat geschrieben:Letztlich kann es viele Gründe haben, aber bei einem Fahranfänger würde ich immer erstmal beim Fahrer und nicht beim Motorrad ansetzen. Ich halte es für recht normal, dass man als Anfänger zunächst einmal etwas verkrampfter ist als ein routinierter Fahrer. Konkret solltest du erstmal beobachten, wie fest du den Lenker hältst...
Treten die Symtome nur beim Motorrad- /Radfahren auf spricht dies eher für eine Überbelastung wie vorweg von Gante beschrieben. Versuch mal den Lenker möglichst locker zu halten und den Oberkörper nicht auf den Handgelenken abzustützen.
Drücke die Daumen, dass es bald besser wird.
BeitragVerfasst: 09.10.2015, 20:18
von Taz
Die Problematik hatte ich bei meinen Sommerhandschuhen :evil:
Total bequem, aber eine Naht drückte nach ner Stunde so arg, das der kleine Finger einschlief....
Es muß also nicht immer am Lenker liegen
BeitragVerfasst: 10.10.2015, 14:45
von Dzony
Ich kann da Taz nur zustimmen - bei mir waren die Handschuhe das Problem.. Meine Rechte Hand ist minimal größer als meine linke (Fingerlänge) und dadurch drückt die Naht, bei längeren Fahrten schläft mir dann durchaus mal der ein oder andere Finger ein.
Pause machen und Hand etwas bewegen Hilft - ansonsten mal mit neuen Handschuhen versuchen
BeitragVerfasst: 10.10.2015, 15:36
von f800gt
...oder mal einen "Throttle Rocker" am Gasgriff verwenden. Kostet nicht viel.
Ich finde das Ding sehr praktisch, man muss nicht immer den Gasgriff komplett umfassen.
Damit kann man auch ganz entspannt mit dem Handballen Gas geben.
BeitragVerfasst: 21.10.2015, 13:24
von mazdawilli
Tach auch...
versuch diese mal: http://www.ebay.de/itm/111409462724
(gibs auch tante louise und polo für weniger, aber ich red mir ne bessere qualität ein, das ist wieder gut)
sogenannte grip puppies, hatte ich mir gekauft, weil mir die griffe zu dünn waren. ich habe jetzt ein wesentlich angenehmeres
"griffgefühl" , die vibrationen sind nicht mehr so stark fühlbar und die griffheizung funktioniert trotzdem. eingeschlafen ist seit dem
nix mehr....
gruß
wilhelm
