Seite 2 von 3
Re: Schrader - RDKS - Sensoren - Generation 2 - Test
18.07.2022, 09:52
von HarrySpar
Dieses Bild könnte von mir sein. Ich hab einen meiner Sensoren auch mal so geöffnet.
Da ich aber nur die Sensoren in den Felgen hatte und kein zugehöriges Steuergerät, habe ich meine Sensoren wieder rausgeholt (beim Reifenwechsel). Und seit dem liegen sie bei mir im Schrank. Der eine von den beiden genau so geöffnet wie auf diesem Bild.
Habe mich aber dann nicht weiter drum gekümmert.
22.07.2022, 15:47
von FritziFuxxi
Ich habe die Sensoren gefunden bzw. eine Bezugsquelle, auch recht günstig…
Da steht, die sind mit Ventil und Befestigungsmaterial, aber ich meine gesehen zu haben, dass ich bei meinen Felgen zweierlei brauche, weil das hintere Ventil direkt im Bett sitzt und das vordere in einer der Speichen. Kann dazu wer was sagen? Oder kann man vom alten Sensor was wegbauen und dann weiter verwenden?
Danke schon mal!
Tom
22.07.2022, 21:01
von F800er
Hallo Tom, kann dir leider nicht helfen, aber wenn du Infos bekommen hast, wäre es schön, es hier zu Posten, da ich für unsere F800ST ebenfalls suche.
Danke [emoji3]
Evt. auch die Links zum bestellen
23.07.2022, 12:43
von HarrySpar
Hab grad meine zwei ausgebauten originalen Sensoren angeschaut. Sind identisch.
Ob direkt an der Felge oder über kleinen Kanal in der Speiche scheint also bezüglich der Sensoren Wurscht zu sein.
23.07.2022, 17:46
von FritziFuxxi
Klar, wenn ich was raus bekomme, steht es hier drin…
Darf ich hier den Link im Klartext posten, wies die Sensoren gibt?
Sonst hilft auch eine einschlägige Suchmaschine nach Eingabe von
schrader 3141M
Reifenwechsel steht Ende der Saison an, bis dahin hab ich hoffentlich alle Infos und Teile… mal sehen wie mein Reifen- Toni dann drauf ist, ob ich es schaffe zwischendrin noch Fottis zu machen.
Schönes WE!
Tom
23.07.2022, 17:50
von FritziFuxxi
Hallo Harry,
Danke fürs Nachschauen!
Die Besfestigung der Teile erfolgt dann mit der Hohlschraube mit Torx in den Ventilkörper? Oder ist die Hohlschraube der Ventilkörper?
Leider ist das auch auf der RepRom nicht sauber zu erkennen:-(
Danke den Schreiberlingen!
Tom
23.07.2022, 20:45
von HarrySpar
Also wenn ich mir diesen Sensor so ansehe - hmmmmmm - ich vermute, dass diese Hohlschraube die Kanalfortsetzung für die ein- oder ausströmende Luft ist.
Bei der Hinterfelge kommt halt die Luft direkt vom Ventil her und dann durch diesen Kanal (Hohlschraube) in den Reifen.
Und bei der Vorderfelge kommt halt die Luft von der Speiche her und dann durch diesen Kanal in den Reifen.
07.10.2022, 22:04
von FritziFuxxi
Guten Abend,
So, jetzt hab ich endlich alles beisammen und die Reifen von den Felgen, das heißt, es gibt neue Infos und Fotos zum Thema:
Man braucht 2x den Sensor Schrader 3141M und zusätzlich noch eine etwas kürzere Hohlschraube Schrader 5081M, natürlich auch 2x… Wobei man auch die Original- Hohlschrauben verwenden kann, wenn man das Gewinde bis zum Ende durchschneidet und die Schraube dann entsprechend kürzt. Schraubensicherung nicht vergessen beim Einbau!
Jetzt muss ich nur noch wen finden, der die Teile anlernen kann! Gibt es hier jemanden im Süddeutschen Raum, Unterallgäu, der entsprechendes Equipment hat? Bitte um Meldung!
Fotos:
07.10.2022, 22:07
von FritziFuxxi
Weitere Bilder:
07.10.2022, 22:18
von FritziFuxxi
Jetzt müssen sie nur noch angelernt werden, die guten…
Ich habe mehrfach versucht, den neuen, hinteren Sensor aufzuwecken, während der alte, vordere, im KI angezeigt wurde, ich meinte mal gelesen zu haben, dass wenn ein Sensor bekannt und da ist, ein neuer automatisch an die Stelle gesetzt wird, die nicht da ist, aber das hat definitiv nicht funktioniert, selbst beim Fahren wurde kein neuer Sensor erkannt.
Jetzt hoffe ich darauf, dass ein Forumsmitglied mit entsprechender Ausrüstung bereit ist, meine Sensoren anzulernen, sonst fahre ich doch mal zum Freundlichen und lasse es machen.
Off Topic:
Beim Probefahren heute mit den neuen Reifen dachte ich, ich hätte ein neues Mopped… Mit den alten (BT016Rpro aus 2011 und 2016, ca 3mm Profil) fühlte sie sich recht kippelig an, Freihändig fahren war nur im HangOff möglich, weil sie stark nach rechts gezogen hat. Hab es teils auf den Lenkungsdämpfer geschoben und auch schon mit einem neuen Lenkkopflager gerechnet (Wobei weder Spiel noch Rasten spürbar ist). Aber dass NUR die Reifen das alles so extrem ausmachen… kannte ich so nicht. Naja, jetzt hab ich die Metzeler Roadtec 01SE druff und bin bis jetzt (15 km bei 7grad) echt zufrieden damit…
Schönen Abend zusammen!
Grüße vom Tom
08.10.2022, 19:32
von F800er
Hallo Tom,
Danke für die ausführliche Beschreibung und Bereitstellung der Teileliste
, dann werde ich auch mal bestellen und beim nächsten Reifenwechsel tauschen, anlernen dann über BMW Dealer, da ich hier im Stuttgarter Raum, auch niemanden gefunden habe.
Ciao Harry
01.02.2023, 11:57
von FritziFuxxi
Hallo in die Runde,
Nachdem mein Reifenhändler die neuen Sensoren nicht anlernen konnte (sein Gerät funktioniert nur bei Autos) und ein anderer nicht wollte, weil nicht bei ihm gekauft, hab ich recht günstig einen OBD Adapter erstanden hier aus dem Forum, Software dazu gekauft (Motoscan) und probiert.
Im Stillstand wurden die Sensoren, wie erwartet, nicht erkannt. Auch durch Drehen des Rades ließen sie sich offensichtlich nicht aufwecken.
Also, Wecker für die Sensoren besorgt. Das war ein ziemliches Gefummel, bis ich endlich die richtige Position hatte, aber dann tauchten die Sensoren im Motoscan auf, nacheinander natürlich, je nach gewähltem Rad und aktiviertem Sensor.
Leider zeigt mir das KI noch immer nicht die korrekten Drücke an, aber da hoffe ich jetzt einfach auf die erste Fahrt, wenn sich dann alles aufeinander einspielt, das hatte, meine ich, auch schon ein anderes Mitglied berichtet, dass erst nichts angezeigt wurde und nach 2 Fahrten dann plötzlich alles gut war…
Wir werden sehen.
Ich bin jetzt dafür stolzer Besitzer eines OBD Adapters mit Software und Wecker, Service - Anzeige hab ich mir schon weg gemacht, das ging super einfach, und auch das einstellen der Alarmanlage ist über die Software viel komfortabler als mit Fernbedienung und Knöpfchen am KI… vor allem leiser
Jetzt freue ich mich noch mehr auf die neue Saison und jeden Kilometer mit S!
Euch auch alles Gute und immer etwas Luft zwischen Asphalt und Mensch/ Maschine!
Tom
01.03.2023, 17:08
von Egi
Was meinst "mit Wecker " ? Ich habe auch das OBD mit MotoScan...
01.03.2023, 19:42
von FritziFuxxi
Hallo Egi,
Das Teil, um die Sensoren im Rad aufzuwecken, damit das Steuergerät sie auch erkennen kann.
Ohne das Gerät konnte ich die Sensoren nicht zum Senden ihrer ID bewegen, weder ,it Luft ablassen, noch mit Drehen am Rad…
Tom
01.03.2023, 21:55
von OSM62
Egi hat geschrieben:Was meinst "mit Wecker " ? Ich habe auch das OBD mit MotoScan...
Such mal nach:
EL50448 TPMS
