Verkleidungsspiegel F800S
BeitragVerfasst: 15.04.2020, 15:06
von Barti
Hallo, weiss jemand wie man ein neues Spiegelglas in den Verkleidungsspiegel rein bekommt, ohne es kaputt zu machen? :shock: Vielen Dank im voraus für die Tips. Gruss Martin
Re: Verkleidungsspiegel F800S
BeitragVerfasst: 15.04.2020, 17:23
von HarrySpar
Heißt das Du hast jetzt ein Spiegelgehäuse ohne Glas und ein einzelnes Glas bei Dir rumliegen?
Ich kann mich nur insoweit erinnern, dass das Spiegelgehäuse extrem windig ist. Das ist wirklich nur ein ganz windiges gewölbtes Stück Plastik. Innen nix als Luft und Hohlraum. Und dann eben dieses Spiegelglas eingesetzt.
Müsste mit Heißklebepistole gehen.
Vielleicht zu zweit. Alles mit'm Fön gut erwärmen. Und einer setzt mit der Heißklebepistole etwa 4 Klebebatzen rundrum verteilt ins Gehäuse und der andere passend dazu 4 Klebebatzen rundrum auf der Rückseite am Spiegelglas. Und dann schnell zusammenbringen, damit es sich verbindet. Viel halten können muss das ja nicht. Das Spiegalglas ist ja auch nur ganz leicht.
Und wenn es sich doch wieder löst, dann hat man ja schon die vier glatten passenden Klebeflächen. Ein zweites Mal Zusammenkleben könnte dann mittels Sekundenkleber auf die jeweiligen Flächen hinhauen.
BeitragVerfasst: 15.04.2020, 19:24
von Barti
Mhh, ok dachte man kann es irgendwie reinclicken. Dann such ich mal weiter nach gescheiten Verkleidungsspiegel, danke.
BeitragVerfasst: 15.04.2020, 19:58
von Olchi
Habe hier schon sehr gute Erfahrungen gemacht. Gibt viele Gebrauchtteile und auch preiswert.
https://www.boonstraparts.com/de/teile/ ... egel-links
oder bei Lebmann24.de für 86 EUR.
BeitragVerfasst: 17.04.2020, 20:40
von spieler13
@ Barti: Das würde mich jetzt auch interessieren: Hast Du ein einzelnes Spigelglas und wenn wo bekommt man es her. Hintergurnd meiner Frage: ich habe einen kaputten li. Verkleidungsspiegel mit dem langen Ausleger (ich glaube von der ST ab Bj. 2010?), da sieht man doch ein bißchen mehr. Würde den gern reparieren (lassen), die Idee von Harry wäre ein Versuch wert.
Gruß Michael
BeitragVerfasst: 21.04.2020, 19:49
von Barti
Ich habe ein paar erworben, und eins davon war ohne glas, jedoch sind die Plastikteile top, deshalb wollte ich es tauschen. Aber trau mich nicht an das Glas ohne es kaputt zu machen. Hat es jemand schon mit Erwärmen versucht?
BeitragVerfasst: 21.04.2020, 20:05
von HarrySpar
Also du willst ein intaktes Glas aus einem Gehäuse bekommen?
Ich würde als erstes mal das Gehäuse paar Millimeter hinter dem Glas rundrum aufschneiden.
Dann siehst du, wie es da hinten aussieht.
