Radlager hinten
Radlager hinten
Beitragvon Gerd1957 » 01.04.2021, 20:28
Moin. Ich habe letztes Jahr nach knapp 40 Jahren Abstinenz wieder angefangen Moped zu fahren(f800st). Das Motorrad hat jetzt 42000 km gelaufen. Bei 40000 wurde eine Inspektion gemacht. Letzte Woche war Tüv Termin, dabei hat die Werkstatt festgestellt das das Radlager hinten spiel hat. Der Werkstattmeister erklärte mir das alleine das Lager ca.700€ kostet. Frage: Gibt es ein Alternative . Gruß Gerd
Gerd1957
Motorrad: F800st
Re: Radlager hinten
Beitragvon blackhawk2k » 01.04.2021, 20:36
Es gab dazu einen Rückruf, aber ob BMW auch bei danach eintretenden Schäden noch bezahlt, weiß ich leider nicht. Zu dem Thema Lagerschaden findest du hier im Forum aber sehr viel Lesematerial...
blackhawk2k
Motorrad: F800 S
Re: Radlager hinten
Beitragvon HarrySpar » 01.04.2021, 21:33
Re: Radlager hinten
Beitragvon Heiko-F » 02.04.2021, 09:35
Was für ein Bj ist deine ST ? Wenn du ein sauberes Scheckheft mitbekommen hast sind dort ja alle Rückrufe dokumentiert.Wurde denn bei 40000 km der Riemen gewechselt?
Re: Radlager hinten
Beitragvon HarrySpar » 02.04.2021, 09:44
Die Rückrufdinger sind glaub ich sogar zentral bei BMW abgespeichert.
Re: Radlager hinten
Beitragvon deepstop » 02.04.2021, 09:53
Servus!
Ob Scheckheft oder nicht, da würde ich auf jeden Fall einmal zum Netten fahren und einmal wegen dem Rückruf nachfragen, die können genau nachsehen ob da schon etwas gemacht wurde.
LG aus Österreich
deepstop
Motorrad: F800GT, R1250RS
Re: Radlager hinten
Beitragvon Heiko-F » 02.04.2021, 11:27
Das stimmt natürlich,aber sollte der Vorbesitzer das verpennt haben..........könnte schnell eine 4 stellige Summe zusammenkommen.
Re: Radlager hinten
Beitragvon HarrySpar » 02.04.2021, 12:19
"Verpennt" muss der Vorbesitzer das gar nicht haben.
Wenn damals vor vielen Jahren beim Vorbesitzer die Rückrufaktion gemacht wurde, sprich am Hinterrad gewackelt wurde, um zu sehen, ob es wackelt, dann wurde da nix "verpennt".
Wenn damals nix gewackelt hat, war es für gut befunden und es wurde nichts weiter gemacht.
Und wenn es jetzt viele Jahre später plötzlich wackelt, ist alles mögliche an kostenloser Reparatur wahrscheinlich vorbei und es wird als normaler Schaden angesehen. Also nix mehr auf Kulanz.
