Schlösser tauschen - Sportkoffer auf Tourenkoffer
BeitragVerfasst: 30.04.2021, 11:06
von Ghostrider_74
hätte da nochmal eine kurze Frage in die Runde:
Sind die Schlösser von den originalen BMW Sportkoffern denen der Tourenkoffern baugleich sodaß man die untereinander tauschen kann?
Möchte mir Tourenkoffer zulegen und mich dann von den Sportkoffern trennen (sind neuwertig), möchte natürlich dann den Schlüssel/Schloss behalten sodaß alles mit einem Schlüssel bedienbar ist.
Vielen Dank im Voraus 8) .
DLzG
Re: Schlösser tauschen - Sportkoffer auf Tourenkoffer
BeitragVerfasst: 30.04.2021, 12:23
von peppino
Du kannst die Schlösser selbst codieren. Ist zwar eine Geguldsaufgabe, aber es geht. Habe ich schon ein paar mal gemacht.
BeitragVerfasst: 30.04.2021, 18:47
von ike
Hallo.
Nur die Schlösser kannst du untereinander 1:1 tauschen.
BeitragVerfasst: 18.05.2021, 18:56
von Ghostrider_74
peppino hat geschrieben:Du kannst die Schlösser selbst codieren. Ist zwar eine Geguldsaufgabe, aber es geht. Habe ich schon ein paar mal gemacht.
kurze Frage: kann man die Schlösser auch einfach so ausbauen ohne das man was neu kodieren muss?
Möchte die Schlösser aus meinen Sportkoffern in neue Tourenkoffer einbauen - weiß da momentan leider nicht weiter.
DLzG Carsten
BeitragVerfasst: 19.05.2021, 08:05
von peppino
Ghostrider_74 hat geschrieben:
DLzG Carsten
Wenn du die Schlüssel beim Ausbauen stecken lässt, geht das ganz gut. Es ist zwar ein gefummel, die Ausbausperre zu entrigeln, rein geht das aber problemlos.
Also einfach den Schlüssel stecken lassen, dann muss nicht neu codiert werden.
BeitragVerfasst: 19.05.2021, 13:11
von meckstein
Die Antwort auf Deine Frage finde ich hier auch nicht.
Vergleich doch die Artikelnummer der Schlösser zu beiden Koffern im Teilehandel.
Schlüssel stecken lassen beim Ausbau scheint ein guter Tipp zu sein.
Ohne werden Dir die Teichen durch die Gegend fliegen.
Ich frag mich nur, ob du beim Sportkoffer auch innen zerlegen musst? Beim Tourenkoffer ist das so.
Wenn du deine Schlösser nicht selbst kodiert hast, schau
Dir unbedingt ein Video dazu an. So blickst Du das durch und vermeidest Pannen.
BeitragVerfasst: 19.05.2021, 14:44
von peppino
meckstein hat geschrieben:Die Antwort auf Deine Frage finde ich hier auch nicht.
ThumbUP
