F800St startet nicht
Beitragvon Pegasus » 02.05.2021, 09:15
Guten Morgen zusammen.
Bin brand neu in der Runde!
Hab mir jetzt mal, aus Gewichrsgründen eine F800 zugelegt.
Das Motorrad hat ganz wenig gelaufen und lange gestanden.
Es springt kurz an wenn ich Starthilfe in den Luftfilterkasten sprühe. Geht dann wieder aus.
Bekommt wohl keinen Sprit?
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann? Kann eigentlich nur eine Kleinigkeit sein?
Batterie ist neu.
Schönen Gruß
Pegasus
Motorrad: F 800 ST
Re: F800St startet nicht
Beitragvon HarrySpar » 02.05.2021, 09:21
Kommt aus dem Auspuff Benzingeruch? Dann bekommt sie zumindest ETWAS Sprit.
Beitragvon Pegasus » 02.05.2021, 11:09
Danke für die schneller Antwort.
Aus dem Auspuff riecht man keinen Sprit.
Wie gesagt, nach dem einsprühen von Starthilfe in den Luftfilerkasten läuft der Motor kurz.
Pegasus
Motorrad: F 800 ST
Beitragvon Mr_Wolf » 02.05.2021, 11:26
Pegasus hat geschrieben:Das Motorrad hat ganz wenig gelaufen und lange gestanden.
Hast Du neuen Sprit eingefüllt, oder versuchst Du mit der evtl Jahre alten Brühe zu starten?
Ansonsten kann das Vieles sein. Von der Benzinpumpe bis zu den Einspritzdüsen.
Mr_Wolf
Motorrad: F800GS
Beitragvon Pegasus » 02.05.2021, 11:37
Nein, der alte Sprit wurde rausgeholt und neuen eingefüllt!
Hab jetzt unter der Sitz eine schwarze runde Klappe, die mit 4 Schrauben befestigt ist, abegnommen.
Daran hängt ein Teil welches wie mit Salz verkustete aussieht? Was ist das für ein Teil? Und könnte es damit zusammen hängen?
Ich machda auf jeden Fall mal sauber!
Pegasus
Motorrad: F 800 ST
Beitragvon Pegasus » 02.05.2021, 11:39
Wenns an der Benzinpumpe liegen kann, wie krieg ich die raus. Will halt nix kaputt machen! scratch
Pegasus
Motorrad: F 800 ST
Beitragvon HarrySpar » 02.05.2021, 13:16
Einfach rausbauen halt.
Was anderes: Weiß jetzt nicht genau - aber läuft die Bezinpumpe beim Zündung Einschalten normalerweise nicht immer eine Sekunde lang? Wenn ja, tut die das bei DIR?
Beitragvon Pegasus » 06.05.2021, 15:05
Habs mittlerweile rausgefunden!
Die Benzinpumpe ist wohl aufgrund der langen Standzeit fritte!
Pegasus
Motorrad: F 800 ST
Beitragvon HarrySpar » 06.05.2021, 17:32
Kann man sie richten oder brauchst' eine neue?
Beitragvon Tuebinger » 07.05.2021, 08:09
HarrySpar hat geschrieben:Kann man sie richten oder brauchst' eine neue?
Lohnt nicht, die kostet ja neu unter 50€...
Glückwunsch zur ST und viel Spass damit wenns sie dann anspringt. Wäre schön wenn du kurz von deinen ersten Eindrücken berichten könntest ;-)
Beitragvon HarrySpar » 07.05.2021, 10:03
Die komplette Benzinpumpe unter 50€? Das ist ja ausnahmsweise mal ein fairer Preis.
Beitragvon Tuebinger » 07.05.2021, 11:37
Hier ein Beispiel aus dem Netz von einem seriösen Teileanbieter:
https://mtp-racing.de/Benzinpumpe-38mm? ... gLAufD_BwE
bei ebay aus zweifelhafter Quelle noch viel günstiger:
https://www.ebay.de/itm/233868430012?mk ... gJRmPD_BwE
Beitragvon HarrySpar » 07.05.2021, 11:43
OK, ausnahmsweise mal einigermaßen fairer Preis.
