Lagerfähigkeit eines originalverpackten Motorradhelms im Kel
Beitragvon Lardlad » 23.03.2022, 14:04
Liebes Forum, ich habe mir vor einiger Zeit einen Schubert C3 Pro zugelegt, der seither originalverpackt und unbenutzt im Keller auf seinen Einsatz wartet. In diesem Zusammenhang hat sich mir die Frage gestellt, wie lange diese Lagerzeit sein darf, um diesen Helm dann jetzt noch guten Gewissens in Einsatz bringen zu können.
Zuletzt geändert von Lardlad am 23.03.2022, 14:08, insgesamt 1-mal geändert.
Lardlad
Re: Lagerfähigkeit eines originalverpackten Motorradhelms im
Beitragvon Lardlad » 23.03.2022, 14:07
...hoppla, wäre wohl bei "Off topic" besser aufgehoben...
Lardlad
Beitragvon ArminF » 23.03.2022, 14:27
Die Zeiten sind Materialabhängig. Manche Verbundstoffe werden mit der Zeit brüchig und damit auch nicht mehr so sicher wie zum Zeitpunkt der Herstellung.
Ich würde an deiner Stelle direkt beim Hersteller anfragen. Auch da wird es mit Sicherheit noch nach dem Typ gefragt und erst dann geantwortet.
ArminF
ArminF
Motorrad: F800R, MT07, F900R
Beitragvon Lardlad » 23.03.2022, 14:51
Mein Gedanke war, dass eigentlich 5 Jahre im Keller bei stabil zwischen 10 und 20 Grad, bei gleichbleibender Luftfeuchtigkeit unter Lichts Schluss im Karton eine GFK-Schale keinen signifikanten Veränderungen unterliegen dürfte. Auch die Innenschale (Styropor/Hartschaum) sollte von der Zeit unter den beschriebenen Bedingungen unbeeindruckt sein. Trotzdem... Gewissheit habe ich nicht, Restzweifel bleiben.
Als Hersteller würde ich allerdings ein Bild höchster Gefährdung zeichnen, um Entsorgung und Ersatzbeschaffung zu initiieren.
Lardlad
Beitragvon Christoph M » 23.03.2022, 15:46
@ Lardlad
ich würde auch zuerst bei dem Hersteller nachfragen. Aber eigentlich 5 Jahre sollte
noch kein Problem sein.
Gruß Chris winkG
Beitragvon HarrySpar » 23.03.2022, 15:59
Lardlad, ich würde darüber keine Sekunde überlegen. Den Helm aufsetzen und damit fahren.
Wenn z.B. innen drin langsam was alt und schlecht wird, dann merkst Du das selber und schmeißt ihn halt weg.
Was wurden z.B. MIR hier im Forum alles für Bedenken geschildert, weil ich in meinen neongelben Rocc 321 Helm am unteren Rand paar Lüftungslöcher ins Visier gebohrt habe. Hatte letztes Jahr einen Unfall damit und der Helm samt Visier haben den wunderbar ausgehalten.
Oder hmmmmm, vielleicht hätte ich ohne reingebohrte Löcher im Visier keinen Dreifach Unterschenkelbruch gehabt? scratch
Beitragvon Langstreckler » 23.03.2022, 16:25
Zur Nutzungsdauer von Schuberth-Helmen mit duroplastischer Helmschale (GFK) habe ich Folgendes gefunden: "SCHUBERTH Helme aus duroplastischem Material sollten nicht länger als 10 Jahre ab Herstelldatum eingesetzt werden. Da die Innenausstattungen .... aus thermoplastischem Kunststoff gefertigt werden, sollten diese im Zeitraum der Gebrauchsdauer mindestens zweimal gewechselt werden"
https://www.schuberth.com/fileadmin/content/documents/arbeitsschutz/Nutzungsdauer_AS_2019.pdf
Ich wäre deshalb auch ganz entspannt und würde den Helm nehmen, sofern er noch passt bzw. die Innenausstattung nicht geschrumpft oder bröselig ist. So wie der Helm gelagert worden ist, ist das Risiko von Alterungseffekten verschwindend gering.
Bootsrümpfe sind meist auch aus GFK, und die halten viele Jahrzehnte unter dauernden klimatischen und mechanischen Belastungen
Dietmar
Langstreckler
Motorrad: CB400F, F800R
Beitragvon Christoph M » 23.03.2022, 19:02
Nur zur Info - Mein alter Reservehelm von Nolan hat sich erst nach 10 Jahren von ihnen zerbröselt.
Und das ist wahrscheinlich für viele Motorradhelme die Obergrenze.
Chris
Beitragvon HarrySpar » 23.03.2022, 21:12
Also meinen Nolan hatte ich genau 10 Jahre. Da hat rein gar nix gebröselt.
Wenn der nicht zu locker geworden wäre, hätte ich den locker nochmal 10 Jahre verwenden können.
Aber der war wohl schon ab Kauf eine Nummer zu groß. Naja und durch das ewige Zusammendrücken der Polster beim Tragen wurde er halt dann noch weiter lockerer.
Aber ansonsten wäre der locker nochmal 10 Jahre gegangen.
Beitragvon Kajo » 23.03.2022, 21:15
Nun dass unser sparsamer Harry seinen Helm 10 Jahr und möglicherweise noch länger trägt möchte ich hier nicht weiter bewerten.
Grundsätzlich halte ich den Einsatzbereich für einen Helm mit 5-7 Jahren für machbar, immer vorausgesetzt er hat keinen "Schlag" abgekommen.
Beitragvon Lardlad » 24.03.2022, 01:09
@Harryspar
Das mit dem Unterschenkel hätte ich Dir auch gewünscht das sowas durch den richtigen Helm vermieden wird. Unfälle, und gar mit Personenschaden braucht keiner. Hoffe es geht nach und nach wieder besser.
Das von Dir beschriebene Vorgehen habe ich irgendwie schon so abgesehen... :D .
Zuletzt geändert von Lardlad am 24.03.2022, 01:21, insgesamt 1-mal geändert.
Lardlad
Beitragvon Lardlad » 24.03.2022, 01:19
Normal wechsele ich alle 5-7 Jahre, also Jahre der steten Benutzung. Der Kellerhelm ist aber noch komplett unbenutzt.
Alterung eines Helmes würde ich aber eben genau jener Benutzung anlassten. Sonne, Regen, Staub, Warm/Kalt, Belastung bei Auf/Ab, Nass/Trockenen etc.
Bis zu erkennbaren Verschleißerscheinungen (Auflösung d. Innenschale, Knarzen im Gebälk) habe ich es nie kommen lassen. Nach 5 - 7 Jahren Benutzung genügt ein Helm selbst meinen niedrigen Anforderungen an Hygiene (bin da vor nich' viel fies....stammt ja alles von mir selbst) und auch Optik (Lackkratzer/Macken), die in diesem Zeitraum auch leidet.
Lardlad
Beitragvon HarrySpar » 24.03.2022, 08:35
Thema Hygiene:
Das nächste Mal probier ich das mal ohne Herausnahme der Innenpolster. Ich pack den ganzen Helm ins Waschwasser und drück mit der Hand immer wieder die Polster zusammen.
Das müsste funktionieren. Und die Herausnahme und Wiedereinbau der Polster spar ich mir. Das war bei meinem Nolan nämlich nicht so ganz simpel.
Die Polster einmal herausgezogen halten sie dann nach dem Wiedereinbau nur noch halb so gut wie zuvor.
Also kompletten Helm ins Waschwasser und fertig.
Beitragvon pfeil » 24.03.2022, 11:13
HarrySpar hat geschrieben:Thema Hygiene:
Harry,
es gibt wegen der Hygiene noch eine Möglichkeit:
Vor Benutzung des Helms jedesmal zuerst den Kopf gründlich waschen. Bei Deinem Niedrigstverbrauchsfahrstil kommst Du ja auch nicht ins Schwitzen und somit bleibt Dein Helm für mindestens 20 Jahre innen sauber.
winkG
pfeil
Beitragvon Lardlad » 24.03.2022, 11:16
Ja, nee, Polsterausbau und -reinigung waren beim aktuell benutzten C3 simpel und schnell zu erledigen. Habe ich auch regelmäßig gemacht. Aber es gibt darüberhinaus ja auch noch Winkel und Ecken und Stellen, die recht unzugänglich sind, wo sich auch Staub, Schweiß, Schmodder und Grind unbemerkt einnisten (Belüftungskanäle, Scharniere, Sonnenschutzvisier,etc.). Und nach 5 - 7 Jahren ist's dann auch mal gut. Den Kellerhelm habe ich mir übrigens in den Keller gelegt, da ich annahm, der C3 könnte alsbald Auslaufmodell werden. Und da der mir viieeel besser als der C4 gefiel, wollte ich wenigstens noch einen in Reserve haben. Im Sonderangebot war er überdies.
Lardlad
