Fragen zu Details F800 mit Bildervergleich
Beitragvon Vielfahrer » 21.05.2022, 17:49
Bei meiner "neuen" ST sind die Spiegelausleger im Detail anders verschraubt.
Bei der alten (Juni 2007) sind die Spiegel spielfrei fix arretierbar per Anzug der Schraube (von unten - oben ist es massiv und zu), ohne Spiel im Spiegelarm.
Bei der neuen (März 2007) sind die Spiegel leider "flexibel": es gibt hier eine Innensechskantschraube von oben zur Klemmung der Spiegelausleger, trotzdem bleiben die Spiegel sozusagen im Fahrtwind nachgiebeig (ohne zu vibrieren). Sie lassen sich ein paar Grad nach hinten / innen / zum Fahrer hin bewegen (nicht in die andere Richtung).
Das scheint also von BMW so gewollt zu sein.
Nur wieso?
Ich kann sie dadurch nicht für mich so optimal einstellen, wie die "alten", weil der max. Einstellbereich (nach vorne + außen) nicht ausreicht.
Und: kann ich durch abartiges anziehen der Innensechskantschraube diese "Restflexibilität" unterbinden? Irgendwann habe ich mich nicht mehr getraut, die Schraube mit noch mehr Kraft anzuziehen.
Spiegel umbauen ist kein Problem, nur sind meine alten inzwischen fast so grau, wie die Farbe der Verkleidung, während die an der neu erworbenen halt noch schon schwarz sind.
3x ST ... total < 165'000 km
Vielfahrer
Motorrad: F800 ST
Re: Fragen zu Details F800 mit Bildervergleich
Beitragvon Vielfahrer » 21.05.2022, 17:58
Dann noch eine Frage zur Sitzbankthematik:
in den Bildern sind die beiden unterschiedlichen Sitzbänke zu sehen.
Ist es korrekt, daß diejenige, mit der Einkerbung die höhere, bzw. höchste ist und die glatte, ohne seitliche Kerbe, die Standard (und niedriger)?
Vielfahrer
Motorrad: F800 ST
Beitragvon OSM62 » 21.05.2022, 18:26
Vielfahrer hat geschrieben:Ist es korrekt, daß diejenige, mit der Einkerbung die höhere, bzw. höchste ist und die glatte, ohne seitliche Kerbe, die Standard (und niedriger)?
JA!
Beitragvon spieler13 » 22.05.2022, 15:56
Hallo Vielfahrer,
zur Frage nach den Sitzbänken: Artikeknummern lt. Leebmann Etk: niedrig: 52538554097, extra niedrig: 52538554097, Komfort: 52538528623, Komfort hoch: 77348544479. Meines Wissens wurde über die Baujahre an S/ST/R an der Sitzbankaufnahme nichts geändert, so dass sie Alle untereinander passen sollten.
Ich habe eine Sitzbank mit der Nummer 52538549484, dass scheint Standardhöhe zu sein. Ob es noch weitere Teilenummern gibt weiß ich nicht.
Zu den Spiegeln: Die abgedeckten sollten von einer sein ab Bj 2010 (wenn ich mich recht erinnere), da waren die Ausleger etwas länger und die hatten (zumindest bei mir) auch nicht dieses Spiel, das genau den Unterschied (auch) bei mir macht zwischen „ich seh‘ noch was und ich seh‘ nur meine Finger)“. Ich habe das Spiegelgelenk mal zerlegt und habe auch irgendwas gemacht, dass es besser wurde, weiß aber nicht mehr was.
spieler13
Beitragvon Vielfahrer » 22.05.2022, 18:56
Dann vorher entdeckt:
Die Lenkerendgewichte bei den beiden Original-Lenkern sind unterschiedlich lang! scratch
Differenz beträgt ca. 1 cm - bei der zwei Monate älteren die kürzeren, bei der zwei Monate jüngeren sind längere Gewichte dran. Warum? BMW wuchtet doch nicht individuell die Lenker aus?
Vielfahrer
Motorrad: F800 ST
Beitragvon HarrySpar » 23.05.2022, 08:14
Also dass da bezüglich dieser Lenkergewichte groß was gewuchtet wird, glaub ich eher nicht.
Eventuell hat da ein Vorbesitzer mal was getauscht.
Die zerkratzen ja immer gleich als erstes, wenn man mal einen Umfaller hat.
Ich hatte da original so ewig lange schwere Dinger mit glaub über 450g pro Seite.
Hab da dann schöne kleine aus Alu gekauft mit 35g oder sowas. Gehen einwandfrei.
Wurden bei meinem Unfall letztes Jahr natürlich auch zerkratzt. Der linke beim Aufprall auf die Straße und der rechte wohl beim Kontakt mit der Leitplanke.
Hab sie am Samstag nur beide mit Schleifpapier wieder etwas glattgeschliffen und mit schwarzer Spraydose wieder übersprüht.
Jetzt passt das wieder.
Beitragvon FritziFuxxi » 27.06.2022, 13:18
Mahlzeit!
Ich habe Fragen zur Sitzbankthematik, die ja hier angeschnitten wurde:
Passen die Sitzbänke untereinander problemfrei (S/ST/GT) und wie sieht es bei GS und R aus?
Welche Sitzbank fährt hier ein 170cm Hühne und kommt gut damit klar?
Ich weiß leider noch nicht, welche ich drauf hab, Aufkleber ist ab, hat jedenfalls die Einkerbungen und Höckerchen…
Danke schon mal! Tom
Motorrad fahren Du musst!
FritziFuxxi
Beitragvon spieler13 » 27.06.2022, 15:19
@FritzFuxxi:
wie oben beschrieben: S/ST/R passt untereinander (zumindest bis zum Ende der ST, ob danach was an der R geändert wurde weiß ich nicht), bei der GT weiß ich es nicht, lt. Rep-Anleitung ist es aber auch die gleiche Aufnahme (war aber hier schon mal Thema --> Suchfunktion). GS passt nicht.
spieler13
Beitragvon Tuebinger » 27.06.2022, 22:49
spieler13 hat geschrieben:@FritzFuxxi:
Alle Sitzbänke der R, GT, S, ST sind untereinander kompatibel, das hab ich jetzt schon zigfach durchprobiert... :mrgreen: Bei deiner Körpergrösse passt die standard Sitzbank 790mm ganz gut, maximal noch die schmal geschnittene Sportsitzbank mit 825mm Höhe. Die Komfortsitzbänke sind zu breit.
Beitragvon FritziFuxxi » 28.06.2022, 08:07
Danke noch mal für Eure Antworten. Beim Sitzbankthema klingt für mich eine Sache verlockend, bei Mo*** bieten sie grad den Tour**** Umbau recht günstig an, und da kann man ja auch abpolstern lassen, das werd ich mir mal durch die Rübe gehen lassen. Einziger Wermutstropfen sind dann 2 Wochen ohne Sitz…
Naja, kommt Zeit, kommt Rat, kommt Attentat…
Schönen Tag allen!
Tom
FritziFuxxi
Beitragvon Tuebinger » 28.06.2022, 09:30
Besorge dir doch lieber eine zweite Sitzbank in günstig, kann ja ruhig mit einem defekten Bezug sein, und schick diese ein zum Umpolstern.
Beitragvon spieler13 » 14.07.2022, 02:12
Nachtrag:
Mir ist ein Fehler in meinem Beitrag aufgefallen: Bei den Artikelnummern der niedrigen und extra niedrigen Bank habe ich die gleiche Nummer geschrieben, die extra niedrige hat wohl die Nr. 52538554099.
Es gibt auch eine Bank mit der Nr. 52538554098, scheint auch Standardhöhe zu sein. BMW scheint hin und wieder die Art.-Nummern zu ändern, ist mir schon mal beim Bremszug untergekommen, da gibt es auch verschiedene Nummern für das gleiche Teil. Vielleicht werden aber auch mit den verschiedenen Nummern nur die gleichen Teile für die unterschiedlichen Modelle S/ST/R unterschieden.
spieler13
Beitragvon Bitmax » 14.11.2024, 21:37
hier im Thread steht irgendwo, dass alle Sitzbänke untereinander kompatibel sind.
Gilt das auch für alle Baujahre? Weiß jemand, ob die Sitzbank von einer 2015er F800R auf eine 2012er F800R passt.
Von unten sehen sie verschieden aus, könnte ja trotzdem sein, dass die Aufnahmen passen?
Jedenfalls steht auf der 2015er K73 drauf und K73 ist die 2012er ja auch.
Norbert
2012 Bild
2015Bild
Bitmax
Beitragvon HarrySpar » 15.11.2024, 12:33
Zu 100% sicher bin ich mir nicht. Aber zu 98%.
Auch beim Anblick der zwei Fotos.
Ich denke es geht drum, dass du dir von jemand eine Sitzbank kaufen willst.
Von daher - diese 2% Risiko würde ich sicher eingehen.
Beitragvon Bitmax » 16.11.2024, 16:06
Du hast mit den 98% richtig gelegen :D
Ich habe die Sitzbank gekauft und sie passt ThumbUP
Bitmax
