Motorspoiler abbauen
Beitragvon Luke1696 » 22.03.2023, 16:44
Ich wollte heute zum ersten Mal das Motoröl meiner F800S wechseln. Leider ist der Motorspoiler so verbaut, dass man nicht an die Ablassschraube kommt. Die Schrauben des Spoilers sind laut Internet zusätzlich geklebt, sodass ich eine schon rundgedreht habe. Wie löse ich die? Hat da jemand Erfahrung?
Danke im Voraus!
Luke1696
Motorrad: BMW F800S 2006
Re: Motorspoiler abbauen
Beitragvon Karlnapf » 23.03.2023, 08:54
Hallo Luke , wenn die Schrauben mit Loctide o.ä. gesichert sind , müssen diese oder das Gehäuse (Mutter) erwärmt werden u .Eventuell (wenn am Schraubenkopf defekt) an (aus -) gebohrt u. mit Linksdreher entfernt werden .
Gruß Karlnapf.
Karlnapf
Motorrad: F800gt
Beitragvon SingleR » 26.03.2023, 12:50
Die S hat serienmäßig keinen Motorspoiler. Wenn das BMW-Original-Zuberhörteil verbaut ist: das wird ohne Schraubensicherung montiert. Sollte miitelfeste Schraubensicherung verwendet worden sein (hat normalerweise eine blaue Farbe), dann kann man die Schaube problemlos auch ohne Wärmezufuhr lösen. Wurde hochfeste (rote) Schraubensicherung verwendet, dann muss vor dem Lösen angewärmt werden. Aber die Schrauben des Motorspoilers mit hochfester Sicherung festzukleben, ist Unfug bis unfachmännisch.
Beitragvon genuede » 26.03.2023, 20:06
Luke1696 hat geschrieben:sodass ich eine schon rundgedreht habe.
Billiger Gabelschlüssel, oder wirklich bombenfest?
genuede
Motorrad: F800ST (2012)
