Motorspoiler abbauen
BeitragVerfasst: 22.03.2023, 16:44
von Luke1696
Ich wollte heute zum ersten Mal das Motoröl meiner F800S wechseln. Leider ist der Motorspoiler so verbaut, dass man nicht an die Ablassschraube kommt. Die Schrauben des Spoilers sind laut Internet zusätzlich geklebt, sodass ich eine schon rundgedreht habe. Wie löse ich die? Hat da jemand Erfahrung?
Danke im Voraus!
Re: Motorspoiler abbauen
BeitragVerfasst: 23.03.2023, 08:54
von Karlnapf
Hallo Luke , wenn die Schrauben mit Loctide o.ä. gesichert sind , müssen diese oder das Gehäuse (Mutter) erwärmt werden u .Eventuell (wenn am Schraubenkopf defekt) an (aus -) gebohrt u. mit Linksdreher entfernt werden .
Gruß Karlnapf.
BeitragVerfasst: 26.03.2023, 12:50
von SingleR
Die S hat serienmäßig keinen Motorspoiler. Wenn das BMW-Original-Zuberhörteil verbaut ist: das wird ohne Schraubensicherung montiert. Sollte miitelfeste Schraubensicherung verwendet worden sein (hat normalerweise eine blaue Farbe), dann kann man die Schaube problemlos auch ohne Wärmezufuhr lösen. Wurde hochfeste (rote) Schraubensicherung verwendet, dann muss vor dem Lösen angewärmt werden. Aber die Schrauben des Motorspoilers mit hochfester Sicherung festzukleben, ist Unfug bis unfachmännisch.
BeitragVerfasst: 26.03.2023, 20:06
von genuede
Luke1696 hat geschrieben:sodass ich eine schon rundgedreht habe.
Billiger Gabelschlüssel, oder wirklich bombenfest?
