Motor anlassen mit eingelegtem Gang?
Beitragvon schmidt » 30.03.2008, 18:21
lt. Betriebsanleitung sollte man die F800ST auch mit eingelegtem Gang und gezogener Kupplung starten können. So bin ich es von meinen früheren BMW`s gewöhnt.
Bei meiner F 800ST muß ich immer erst in den Leerlauf schalten.
Wie ist das bei Euch?
schmidt
schmidt
Beitragvon Evil Knievel » 30.03.2008, 19:38
Moin!
Wenn du folgende Reihenfolge beachtest, kannst du dein Mopped auch mit eingelegtem Gang einlegen
1. Zündung an
2. Seitenständer einklappen
3. Kupplung ziehen
4. Feuer frei!
Wobei 1. und 2. auch vertauscht werden können.
Hoffe, geholfen zu haben..
Evil Knievel
Beitragvon schmidt » 30.03.2008, 20:32
folgende Situation:
Ich stehe an der Ampel/am Berg etc. mit laufendem Motor und eingelegten Gang und Kupplung ----------beim Anfahren Motor "abgewürgt"-------,
dann war früher Anlasserknopf drücken und weiter ging es.
Bei der F erst Leerlauf, dann Anlasserknopf.
Wie ist es bei dieser Situation bei euer F ?
schmidt
schmidt
Beitragvon mike55 » 30.03.2008, 21:24
Mensch schmidt
Bei abgewürgtem Motor, Gang drinn lassen, Kupplung ziehen und
starten .
Wie immer :!:
gruß mike55
mike55
Beitragvon Evil Knievel » 31.03.2008, 02:19
ach so! Du meinst die "Strafe-muss-sein-Funktion" der F800...
Motor abgewürgt
Kupplung loslassen
Kupplung ziehen
Feuer frei!
Evil Knievel
Beitragvon Stopsi » 31.03.2008, 07:50
Evil Knievel hat geschrieben:ach so! Du meinst die "Strafe-muss-sein-Funktion" der F800...
Motor abgewürgt
Kupplung loslassen
Kupplung ziehen
Feuer frei!
Wenn Du die Kupplung nicht losgelassen hast, kannst ja den Motor nicht abwürgen.
Gruß Stopsi
Stopsi
Beitragvon allumida » 31.03.2008, 09:26
@ schmidt
Das muß so gehen wie Du annimmst. Ich habe auch eine F800GS und besonders am Anfang das Mopped beim anfahren abgewürgt, da das Teil unten raus nicht so gut zieht wie meine XT.
Ich denke da hängt der Mikroschalter von der Kupplung. Wenn das so bleibt mußt Du mal zum :) .
Ich hatte ein ähnliches Problem mit dem Seitenständerschalter. Nach einer frostigen Nacht, bei 3°C Mopped an, einwandfrei angesprungen, Seitenständer hoch, Kupplung gezogen, 1. Gang rein ... aus :shock: . Gang wieder raus, Kupplung gezogen, Mopped springt wieder an, 1. Gang rein ... aus :evil: . Gang wieder raus, Kupplung gezogen, Mopped springt wieder an, 1. Gang rein ... aus :evil: :twisted: . Ich habe dann den Seitenständer ein paar mal hochschnalzen lassen und dann lief das Mopped wieder wie gewohnt. Der Seitenständerschalter hatte sich wieder losgerüttelt und macht seit dem keinen Ärger mehr.
Gruß, Michael
1. BMW F800GS, darkmagnesium, 7868 km, 91er Mapping, BC, ABS, TKC 80, großer Motorschutz, Handschutz, Griffheizung, Hauptständer, diverse TT Teile
2. Yamaha XT600E, 36 000 km, 22l Acerbis Tank und Handschutz, Sebring, Hauptständer, Ölkühler
allumida
Beitragvon schmidt » 31.03.2008, 10:22
Danke für die Antworten.
Dann muß ich mal zu meinem :) , damit der Mikroschalter eingestellt wird.
Gute Fahrt
schmidt
schmidt
Beitragvon Paule » 31.03.2008, 21:22
Meine St lässt sich auch mit eingelegtem Gang starten
Paule
_________
F 650 GS
K 1200 S
Paule
Beitragvon mike55 » 31.03.2008, 22:54
Genau Paule !
Das meine ich doch !
Bei eingelegtem 1.Gang und gezogenem Kupplungshebel springt die
F800 immer an, wenn alles ok ist !
Gruß mike55
mike55
Beitragvon miksch » 01.04.2008, 15:58
Meine auch. Nie probleme damit gehabt.
miksch
Beitragvon Evil Knievel » 01.04.2008, 20:54
Stopsi hat geschrieben:
Motor abgewürgt
Kupplung loslassen
Kupplung ziehen
Feuer frei!
Gruß Stopsi
Klar: Kalter Motor, 3. Gang, halb gezogene Kupplung -> Mopped aus.
Kupplung erst *ganz* loslassen, Kupplung ziehen, Feuer frei.
Okay?
Evil Knievel
Beitragvon Joulano » 29.04.2008, 21:41
Moin zusammen,
hatte auch schon mal das Problem wie Schmidt aber da war der Leerlauf nicht richtig drin... Es stand zwarein N in der Anzeige aber der Neutrale war doch nicht richtig eingelegt!!!
Joulano
