Scheibe/Windschutz
Scheibe/Windschutz
Beitragvon Sunny800 » 05.10.2008, 21:40
bin der Neue, komme jezt öfters ...
Habe am 01.10.2008 meine F 650 ST (Bj. 1997, 40.500km) gegen eine vorgeführte F 800 ST beim :lol: mit 1.915km eingetauscht, gleich mit SR-Racing Be-/Entatmung- das Teil macht richtig Spass!!!
Frage:
Weill ich so lange Haxen habe, sitze ich auf der hohen Sitzbank & stehe somit bei > 160km/ extrem im Wind.
Abhilfe gibt's betimmt über eine andere Scheibe, z.B.:
- http://www.wunderlich.de/frame.php?Make ... id=8601403
- http://www.wunderlich.de/frame.php?Make ... id=8110126
- http://www.louis.de/_40a989bbf8739f0ce3 ... r=10006410 (V-STREAM WINDSCHILD BMW
F 800 S/ST, KLAR, 49X43CM)
Hat da vielleicht jemand ähnliche Erfahrungen & evtl. Tips für mich???
Merci vorab!!!
Sunny800
Beitragvon minni » 06.10.2008, 06:27
Servus!
Ähnliches gibt es bereits unter
http://web20.p15160369.pureserver.info/f800-forum/viewtopic.php?t=2403
Gruß Minni
PS
Ich habe mir ein altes Visier besorgt und will es mit Klammern an das Windschild klemmen. Noch nicht getestet, könnte aber klappen. Zumindest könnte ich bei Bedarf die Scheibe verlängern.
minni
Beitragvon rutzen » 06.10.2008, 07:50
Ich glaube nicht,daß man mit anderen Scheiben bessere Ergebnisse erzielt.Erstens versucht natürlich der Hersteller ein Optimum zu erzielen und zweitens ist es immer eine Balance zwischen höherem Windschutz und zunehmenden Geräuschen. Wird die Scheibe nämlich höher,liegt der Helm nicht mehr im turbulenzfreien Luftstrom. Dann werden die Geräusche am Helm aber massiv höher. O.K. , man kann sagen,ich stopf mir eh Ohrstöpsel rein,das tangiert mich nicht,dann gibt es 2 Größen bei Louis ,die kann man sich kommen lassen und dranbauen und probieren.
rutzen
V-Strom
Beitragvon FarAway1971 » 06.10.2008, 09:51
Hi Sunny,
ich (1,87m) hatte an meiner ST mit hoher Sitzbank auch kurz die V-Strom montiert. Nach einer Fahrt hab ich dann die Originalscheibe wieder dran.
Wenn Du aus der Nähe von München kommen solltest, können wir das Ding gerne mal bei Dir montieren. Wenn Du damit zurecht kommst, können wir ja mal über den Preis reden.
Greetz
FA
FarAway1971
Beitragvon Sunny800 » 06.10.2008, 20:15
... merci Euch allen für die Comments!
Allerdings hilft mir das nicht wirklich weiter.
Hatte gehofft, dass jemand mit den angeführten Scheiben gute Erfahrungen gemacht hat, was mein Problem betrifft, und eine Empfehlung aussprechen kann.
OK - vielleicht muss ich mit dem Original leben und mich auf der BAB krum machen, was soll's.
Die Stärken des Schnauferls liegen ja eh eher abseits der BAB, oder?
Soooooooooo loooooooong
Sunny800
Beitragvon karl-heinz » 06.10.2008, 21:34
servus sunny,
fahre eine s mit hoher sitzbank. bin mit meinen 186cm und der v-stream an und für sich sehr zufrieden. ok, windgeräusche am helm werden lauter und eventuell kommt es auch zu leichten turbulenzen am kopfbereich. ist aber meiner meinung nicht soooo schlimm. musst du die sitzposition eben dementsprechend verändern. hab sie draufgetan weil ich meist in einer gruppe mit custom bikes unterwegs bin und ich es bei tempo so um die 100 km/h mit der grossen scheibe einfach angenehmer finde. wenn ich dann auf der autobahn mal ein wenig gas gebe, verkrieche ich mich dann halbwegs aushaltbar gebückt hinter der scheibe. da ist es dann seeeeehr angenehm still. hörst nur das schnurren des motors. also ich empfehle dir die scheibe dann, wenn du dir die knapp 170 euronen leisten kannst und möchtest. ein wunderding ist die scheibe allerdings nicht.
beste grüsse
karl-heinz
karl-heinz
Beitragvon Sunny800 » 06.10.2008, 21:43
Servus KH,
welche Scheibe hast Du montiert - V-Stream sagt mit nix.
Und das klingt lauwarm, was Du da erfahren hast.
Ist das eine echte Verbesserung oder nicht?
Falls ja - bitte schicke mir den Link!
Merci & Sooooooo looooooong
Sunny800
Beitragvon karl-heinz » 06.10.2008, 22:22
servus nochmals,
http://www.louis.de/_4078da4df643a531b4 ... r=10006410
falls das mit dem link nicht funzt gehst du auf die louis page - anbauteile - scheiben - letzte seite - die v-stream 49x43 cm für 169.- euronen.
das ist meines wissens nach die grösste verfügbare scheibe für die f 800 s/st. und ja, es ist eine lauwarme angelegenheit aber wie stellst du dir einen optimalen windschutz vor? um "windfrei" zu reisen, müsste die scheibe ja fast einen meter hoch sein und so eine gross scheibe wäre meiner meinung nach nicht zu stabilisieren. ganz zu schweigen wie das dann noch dazu aussehen würde!!! die 49cm sind schon das limit.
beste grüsse
kh
karl-heinz
Beitragvon Sunny800 » 07.10.2008, 18:27
Servus kh,
merci für Deine Infos.
Sag mal, steht die Scheibe steiler?
Und - große Bitte, falls das nicht zu viele Umstände bereitet - hast Du ein Foto?
Danke vorab & ride on the wild side ...
Sunny800
Beitragvon karl-heinz » 08.10.2008, 15:33
hi sunny,
wenn du mir per deine mailaddi schickst, kann ich dir gerne fotos vom mopped mit v-stream scheibe schicken.
beste grüsse
kh
karl-heinz
