Zwei Fragen zur neuen Maschine (Kupplungshebel und Gaszug)
Beitragvon Lützows wilde Jagd » 14.01.2009, 20:39
die Frage mag dämlich klingen, aber ich kann und will es nicht ausprobieren.
Ich betätige die Kupplung eigentlich immer nur mit Zeige- und Mittelfinger. Jetzt habe ich meine F in den Hof gestellt bekommen, da lässt sich der Hebel aber nur soweit verstellen, das der Hebel trotz weitester Einstellung bis zum Anschlag an den Griff gezogen werden kann/muss.
Ab wann trennt die Kupplung ausreichend? Muss der Hebel vielleicht nicht vollständig gezogen werden oder brauche ich Hebel aus dem Zubehörprogramm?
Am Gaszug habe ich ein Leerweg von ca acht mm. Das ist mir persönlich etwas viel. Lässt sich der Zug auch mit (fast) null Spiel einstellen oder braucht die F etwas Spiel?
si vis pacem, para bellum
Lützows wilde Jagd
Beitragvon Sprinter » 14.01.2009, 23:26
mit bisschen übung brauchst die kupplung nur etwas anzutippen damit die auf macht. durchziehen musste nur an der ampel.
Marius
Sprinter
Beitragvon Tom800 » 14.01.2009, 23:27
zum Kupplungshebel kann ich nichts sagen, aber bezüglich des Gasgriffs schau mal diese Seite an:
http://www.mv-motorrad.de/lshop,showdet ... 71834,.htm
Damit haben ein paar hier schon positive Erfahrungen gemacht.
Gruß, Tom
F800S - Flammrot, ABS, BC
Tom800
