Auspuff absenken wg. Koffer/Abstand
BeitragVerfasst: 30.06.2009, 21:28
von Singel-Boxer
Hi.
Fuhr bis jetzt fast immer mit ZEGA 35 Liter Alukoffer.
( F650GS 1 Zyl-Version).
Würde gerne entweder einen ovalen Auspuff oder den gesamten Auspuff
(waagrecht) absenken, um die Gesamtbreite, linke Seite, zu verringern.
Könnte man ein ein Zwischenstück, Topf und Auspuffroh, einfügen?
Ist das grundsätzlich machbar? (Kosten ?)
Man mußte natürlich vorher mit TÜV darüber reden.
BeitragVerfasst: 30.06.2009, 21:38
von schmidt
ich habe an meiner ST mit einem Flacheisen den Auspuff fast waagrecht gelegt, so dass ich zwei Krauser K5 Koffer montieren konnte.
Das kostet 5 EUR und etwas Bastelei. Der Auspufftopf kann in der Schelle gedreht werden.
Sollte es Dich interessieren, dann müßte ich mal ein Foto machen und Dir per E-Mail zuschicke.
LG
schmidt
BeitragVerfasst: 30.06.2009, 22:19
von jimbob48
BeitragVerfasst: 30.06.2009, 23:42
von Singel-Boxer
noch eine Anmerkung:
Wir müssen hier zwischen der ST, S und der GS unterscheiden.
Bei der GS sehe ich ein Problem. Das Rohendstück verläüft hinter
der Halterung der Fußraster.
Also ein Zwischenstück (Verlängerung) anbringen???
Wer baut sowas?
Gruß.
BeitragVerfasst: 01.07.2009, 08:08
von schmidt
anbei Bilder meines Umbaues.
bitte keinen Kommentar, das sieht ja ohne Koffer fürchterlich aus: das stimmt, aber ich fahre immer aus Sicherheitsgründem mit Koffer als Seitenschutz und Beinschutz bei einem Ausrutscher oder einer Seitenkollision.
Die Haken unter dem Topcase sind keine Abschlepphaken, sondern Halter für die Sturzhelme bei einer Pause bzw. Tankpause.
LG
schmidt
http://www.abload.de/image.php?img=ausp ... r15x2w.jpg
http://www.abload.de/image.php?img=ausp ... r27be3.jpg
http://www.abload.de/image.php?img=ausp ... r3ml1i.jpg
http://www.abload.de/image.php?img=koff ... lt9xxw.jpg [/url]
BeitragVerfasst: 01.07.2009, 09:40
von MBj
das geht aber nicht bei der GS.
Bei der GS muss der "Rohrverlauf" neu gemacht werden.
Kostentechnisch sollte das im Bereich von max. 50 EUR liegen.
TÜV? Was ist das :wink:
BeitragVerfasst: 01.07.2009, 12:23
von Lampe
Bist Du Dir wirklich sicher was Du da tust?
*meine Meinung*
1. sieht das mal sowas von sche... aus
2. die Schräglagenfreiheit leidet darunter
3. die Berrechnung der Auspuffwege ist in der heutigen Zeit ein sehr aufwändiges und für jeden Motorradtyp spezifisches Aufgabengebiet. Wenn Du jetzt einfach kommst und den Weg veränderst (jeder unterschiedliche Radius etc. ist eine massive veränderung), greifst Du massiv in das System ein und ob das gut ist...
4. Denke mal der TÜV ist da nicht begeistert, Schräglagenfreiheit verändert sich, wie sieht es mit dem Hitzeschutz aus etc.
Aber wenn Du es doch willst, geh mal zum nächsten guten Schmied, der sollte DIr das machen können...
BeitragVerfasst: 01.07.2009, 13:12
von switzer
Was die Auspuffführung angeht.
Der erste 1/2m ist sehr relevant da geb ich dir recht, was danach kommt macht eher einen maginalen unterschied aus.
Ein anderer Radius nach ca. 1m macht keinen großen Unterschied, da sich ab dann etwa konst. Massenstrom eingestellt hat. *Natürlich nur für kleine t und blablabla, aber das ist ja jetzt egal.
Kurzum, du wirst wahrscheinlich bissal an Leistung verlieren, etwa vergleichbar mit nem günstigen Endtopf ala Leo und co.
Wegen Schräglagenfreiheit: wie tief hast du es denn vor abzusenken ?
Ich sehe da weniger das Problem beim Endtopf als bei den Krümmern, die dir oder der Sozia die Schuhe abfackeln könnten.
@Schmidt,
ich finde deine Lösung super, macht Sinn. Ich fahre fast nur noch mit Koffern, da sie einen Wirklich kaum behindern.
*Man werde ich alt ^^
Danke nochmal an dieser Stelle an dich.
BeitragVerfasst: 01.07.2009, 22:00
von Singel-Boxer
Hallo Schmidt, Lampe
Schmidt, danke für die Fotos. Es sieht gut aus. So habe ich mir das vorgestellt.
Der Einwand vom Lampe bzgl. der Schräglagenfreiheit.
Kannst Du deine pers. Einschätzung machen. Wie weit kannst Du auf dem Parkplatz dein Moped neigen bis zur Bodenberührung.
( Lampe ist für mich kein Schwätzer).
Theoretisch würde ich gerne wissen ob bei der Topfbodenberührung der hintere Reifen noch (satt) innerhalb des Reifenprofils ist. Aus deinem Foto kann ich das nicht erkennen.
Persönlich fahre ich keine extremen Schräglagen. ABER in der Not ist für mich eine extreme Schräglage schon die einziger Rettung gewesen. Brutal, ohne Rücksicht auf Ängste, runterdrücken. (habe zuvor auch mental geübt, auch ADAC Kurs mit Kreide am Hinterreifen)
Bzgl. der Kofferhalterung: Hier ist doch auch eine Anpassung notwendig, oder?
Lampe.
Bevor ich irgendetwas beginne, werde ich zuvor mit GTÜ reden und deren Anweisung befolgen. Für mich kein Problem. Wahrscheinlich wird nicht ohne einen Kompromiss gehen.
Ansonsten werde ich auf einen Auspuff in ovaler Form warten.
Danke mit Grüssen.
