Öldruckleuchte blinkt nur bei Selbstdiagnose
Beitragvon Mugel » 16.07.2009, 23:10
habe heute Abend eine ST Probe gefahren.
Service wurde nachweislich gerade vom Freundlichen durchgeführt.
Ölstand müsste also stimmen!?!
Bei Selbstdiagnose -Zündung an- blinkt die Öldrucklampe.
Beim Fahren ging die Lampe sofort aus. Auch blieb sie im Leerlauf/Stand aus. Beim wiederholten "Zündung an", blinkte die Lampe wieder.
Normal so, zu wenig Öl oder evt. schlimmeres?
Nach Biedienungsanleitung ist das Ölstandsprüfen ja eine Wissenschaft für sich. Ich wollte sie auch nicht in diesem Zustand nach Anweisung warmlaufen lassen.
Bitte um Info, bevor ich die ST kaufe.
Mugel
Mugel
Re: Öldruckleuchte blinkt nur bei Selbstdiagnose
Beitragvon MiniHazza » 16.07.2009, 23:15
Mugel hat geschrieben:Hallo zusammen,
Mugel
ist normal, schließlich ist ja bei nicht laufendem motor auch kein öldruck da, erst wenn der motor läuft. somit kein problem und alles im grünen bereich!
MiniHazza
Beitragvon Eikido » 17.07.2009, 07:51
Eigentlich wie beim Auto auch...
F800S gelb
Eikido
Beitragvon Mugel » 17.07.2009, 08:58
Danke für die schnelle Antwort.
Bei meiner ST blnkt halt die Lampe nicht.
Dann werden wir uns die 2. te ST kaufen!
Mugel
Mugel
Beitragvon KingBlade » 17.07.2009, 14:31
hi,
wenn die lampe bei dir nicht brennt würd ich mal danach schauen lassen, vielleicht stimmt da was net. Denn wenn wirklich mal was mim motor is und die lampe kaputt wäre, würdest du des gar nich mitbekommen und des is schlecht wenn du nicht reagieren kannst und einfach weiter fährst.
Also ich würd lieber mal danach schauen lassen.
gruß
KingBlade
Beitragvon Eike » 17.07.2009, 14:54
Hey Leute! Zündung an - Öllampe an. Motor läuft - Lampe aus. Ich kenne nicht ein Kraftfahrzeug bei dem es anders ist. Also was soll das hier :?:
Beitragvon DerSchwabe » 17.07.2009, 18:52
KingBlade hat geschrieben:hi,
gruß
Dem kann ich mich nur anschließen !!!
Es lebe der Donner Italiens
DerSchwabe
Beitragvon Eike » 18.07.2009, 10:26
Die "Lampe" funktioniert doch, nur halt' nicht wenn der Motor an ist - was ja völlig OK ist :!:
Beitragvon explorer » 18.07.2009, 16:29
Das steht doch sicher in der Betriebsanleitung ? :D
explorer
Beitragvon DerKoch » 18.07.2009, 22:08
Das funktioniert schon seit 60 oder 70 Jahren bei allen KFZ (vom Krad bis zum LKW) überall auf der Welt gleich… ich frage mich wie man auf die Idee kommen kann dass das jetzt und heute bei der F800 anders sein sollte.
DerKoch
Beitragvon Tanke » 18.07.2009, 23:17
wahrscheinlich weil das am anfang blinkt und nicht durchgehend leuchtet.
ich bin mir jetz nicht sicher und müsst selbst bei meiner nochmal nachschaun, aber: ist es nicht so dass die anzeige auch nach dem anlassen blinkt und erst wieder aus geht wenn man los fährt?
denn das ist nicht so wie es seit generationen bei allen fahrzeugen üblich ist...
Tanke
Beitragvon DerKoch » 19.07.2009, 00:16
Jetzt muss ich mal dumm fragen.
Redet Ihr etwa von dem blinkenden roten Zeichen bestehend aus zwei Halbkreisen, einem vollständigen Kreis und einem Ausrufezeichen ganz links oben in der Ecke??
DerKoch
Beitragvon Mugel » 19.07.2009, 08:32
Schönen Sonntag Morgen zusammen,
was habe ich denn jetzt für eine Diskussion losgetreten.
Die ST haben wir gestern übrigens gekauft.
Die Selbstdiagnose wird bei beiden gleich durchfeführt.
Alle Birnchen funktionieren!!!
Der Unterschied:
- Nach der Selbstdiagnose (vor dem Starten) blinkt bei meiner nur das
ABS-Symbol (2009), nachdem das gelbe Warndreieck ausgegangen ist.
- Bei der "neuen" blinken dann ABS und Öldruck um die Wette (2007),
was ja von der Funktion eigentlich mehr Sinn macht.
- Das ABS Symbol im Display ist übrigens auch unterschiedlich
Gleich machen wir ne´Tour durch die Eifel
Mugel
Mugel
Beitragvon Eike » 19.07.2009, 13:16
Glückwunsch zur zweiten ST :D Bei unseren beiden (BJ 07 und 08) ist die Anzeige auch unterschiedlich.
