Mögliche Gesamtlaufleistung
Beitragvon jimbob48 » 10.08.2009, 20:09
Zuletzt geändert von jimbob48 am 02.06.2011, 22:20, insgesamt 1-mal geändert.
jimbob48
Beitragvon Tito_2000 » 10.08.2009, 20:33
Unter meinen Kaufkriterien war "unter 10.000km" oberste Priorität, soviel dazu :lol:
Tito_2000
Beitragvon JohnHitman » 11.08.2009, 10:08
Wie bei Tito_2000 habe ich meine Maschine mit dem selben Kaufkriterium gekauft. Alles über 10'Km habe ich nicht mehr angeschaut (Meine hatte 6'Km beim Kauf)! Meine Maschine hat nun beinahe 20'Km auf der Uhr und ich hoffe sie fährt noch min. 80'Km ;)
Immerhin wird der Riemen ja erst bei 40Km ausgetauscht und wäre es da nicht blöd wenn der Motor schon vorher kaputt ist!?
JohnHitman
Beitragvon DerSchwabe » 11.08.2009, 13:01
Ich hoffe auch das ich paar Riemen mit je 40.000KM verheizen werde :twisted:
Aber ich glaube fast, das die richtig hohen Fahrleistungen den Boxer´n gehören !!!
Aber was die F wirklich auf dem Kasten hat, wird sich erst im Lauf der Zeit zeigen!!!
Habe mir beim Kauf Möpp´s bis 30.000KM angesehen (im I-Net)!
Habe meine dann aber beim :D 3,5 TKM gekauft!!!
Es lebe der Donner Italiens
DerSchwabe
Beitragvon kelt_01 » 11.08.2009, 13:33
Guggst Du hier:
http://www.motorradonline.de/test/gebra ... 274510.htm
Gibt Dir zumindest schon mal 'ne Tendenz
Kelt
Träume nicht Dein Leben,
lebe Deine Träume.........
kelt_01
Beitragvon 3rad » 11.08.2009, 18:32
Servus
wenn man bedenkt das es die F650/1Zylinder auch um die 150.000km geschaft haben sollte das für die 2zylinder kein problem sein.
meine 1150R hat nun ihre 155.000km in knapp 4,5 Jahren (seit dem ersten KM als Gespann) ohne probleme runter und das ist ein luft/öl gekühlter Motor.
mfg Peter
3rad
Beitragvon Kati_WM » 25.08.2009, 19:26
Die F ist mit 29000km unser jüngstes Pferd im Stall. Unser ältestes ist das K100LT Gespann mit 208000km. Gerade die K100 2V sind als Kilometerfresser bekannt. Wenn wir mal ein Motorrad haben, dann geben wir es selten wieder ab, also wird die F bei uns wohl sehr alt werden.
Kati_WM
Beitragvon R1F800 » 26.08.2009, 10:13
3rad hat geschrieben:Servus
Der Eintopf hatte aber eine andere Verdichtung und ein anderes Drehzahlband ...
R1F800
Beitragvon Dirk » 26.08.2009, 12:33
Hört(!) sich auf jeden Fall nicht nach einer langen Zweisamkeit an :-) Schepper, Klingeln, Tickern...Aber 70.000KM sollten für einen 2Zyl. schon klappen, dann such ich mir eh was neues. Alle 10 Jahre leiste ich mir den Luxus..
Dirk
Beitragvon maikel_dus » 26.08.2009, 21:20
hallo,
hört sich vielversprechend an, allerdings kann ich nicht 10 jahre warten, hab ja jetzt schon seit märz 11500 km abgespult...
weiss gar nicht wo die her kommen, muss wohl der tacho defekt sein... :roll:
maikel
maikel_dus
Beitragvon Jensii » 27.08.2009, 19:01
maikel_dus hat geschrieben:muss wohl der tacho defekt sein... :roll:
maikel
Würd mich auch nicht wundern ;-)
Jensii
