BMW Navi IV und ich sehe nichts
Beitragvon Schrumpellise » 08.07.2010, 09:06
Einen guten Morgen wünsche ich euch,
ich fahre seit Mai eine ST und habe mir vor 4 Wochen das Navi montieren lassen.
Es wurde am oberen Ende des Attrappen-Tanks befestigt.
So und nun kann ich das Navi nicht ablesen, da es für mich sehr ungünstig ist.
Es ist unterhalb meines Blickfeldes und ich muß um es abzulesen meinen Kopf nach
unten beugen. In der Werkstatt, man kann nichts machen. Und meinen Tankrucksack?
den ich ebenfalls von der Werkstatt montieren lies, (Original Tankrucksack) kann
ich ebenfalls nicht mehr verwenden.
Im Zubehör wurde ich nicht fündig, ob es andere Befestigungen gibt und was mach ich
dann mit den Löchern?
Fällt euch eine schöne Lösung ein?
schrumpellise
Schrumpellise
Re: BMW Navi IV und ich sehe nichts
Beitragvon Roadster1962 » 08.07.2010, 10:04
wer hat denn entschieden das Navi ohne es vorher zu testen da dran zu schrauben ??? Demjenigen würde ich auch die Kosten für die neue "Mittelbahn" aufdrücken.
Falls Du es selber warst kannst Du die Löcher mit Schrauben verschließen, das ganze Teil mit Folie überziehen oder natürlich auch ein neues kaufen. Wobei ich an Deiner Stelle dann gleich zum Carbonteil greifen würde.
Bzgl. Navihalterung gibt es jede Menge verschiedener Lenkerhalterungen. Mal die SuFu bemühen oder bei den einschlägigen Anbietern wie Touratech und Wunderlich gucken.
Beitragvon Roadslug » 08.07.2010, 10:15
Eine andere Halterung zu verwenden wird vermutlich nicht so einfach funktionieren. Es handelt sich um ein originales Zubehörteil, nämlich das BMW-Navi IV. Dafür gibt es meines Wissens keine andere Halterung als die originale. Die Halterungen, die es für das Zumo660 gibt, werden nicht passen, da das BMW-Navi nicht baugleich ist, sondern noch die Konsole mit den zusätzlichen Drucktasten hat.
Beitragvon Roadster1962 » 08.07.2010, 11:05
Roadslug hat geschrieben:Eine andere Halterung zu verwenden wird vermutlich nicht so einfach funktionieren. Es handelt sich um ein originales Zubehörteil, nämlich das BMW-Navi IV. Dafür gibt es meines Wissens keine andere Halterung als die originale. Die Halterungen, die es für das Zumo660 gibt, werden nicht passen, da das BMW-Navi nicht baugleich ist, sondern noch die Konsole mit den zusätzlichen Drucktasten hat.
Ja schon aber BMW schraubt das Teil doch nicht standardmäßig auf die Tankattrappe - schon wegen dem erwähnten Tankrucksack. Gibt also ganz sicher von BMW eine Lenkerhalterung dazu. Also mal beim :) fragen.
Touratech hat auch eine http://www.touratech.com/shops/001/product_info.php?products_id=7627&osCsid=56749ed54099aa1e265be5619472dcc0
Beitragvon jose41 » 08.07.2010, 11:14
Tankrucksack und Navi gehen nicht zusammen.
Du brauchst die Tanktasche. Die ist Kompatibel.
Steht so auch im BMW Katalog............
Im übrigen ist meines Wissens der Montageplatz
am Lenkerrohr. Also zwischen den zwei Lenkerbefestigungen
der Gabelbrücke.......
Grüßle, jose41
F800ST / 04-2009 / blau / SR - Racing Komplett / zu Hause zwischen Stuttgart und Heilbronn
am wunderschönen Neckar.......
jose41
Beitragvon akim » 08.07.2010, 11:17
Hallole,
nun isses ja zu spät, aber das BMW Navi passt nicht wirklich an eine F.
Meines Erachtens die beste Lösung siehe Fotos.
F 800 ST in Blau verkauft
bringt das Bein nimmer drüber
akim
Beitragvon Roadslug » 08.07.2010, 11:23
Also bei der F800R ist der einzige vorgesehene serienmäßige Montageplatz für das BMW-Navi die Tankattrappe. Das war zumindest die Aussage eines BMW-Mannes im letzten Jahr auf der Münchener iMot.
Beitragvon akim » 08.07.2010, 11:33
Roadslug hat geschrieben:Also bei der F800R ist der einzige vorgesehene serienmäßige Montageplatz für das BMW-Navi die Tankattrappe. Das war zumindest die Aussage eines BMW-Mannes im letzten Jahr auf der Münchener iMot.
Aja, weil die nix anderes haben.
akim
Beitragvon Schrumpellise » 08.07.2010, 11:37
Besten Dank für eure Antworten.
Das mit der Halterung ist genau der Knackpunkt. Das BMW Navi ist zwar von Garmin aber eben nicht Baugleich.
Ich habe das Navi einbauen lassen eben weil ich es nicht selber machen wollte. Aber das hätte ich so auch
geschafft.
Das mit dem Carbon werde ich so machen.
Danke nochmals für die Anregungen.
schrumpellise
Schrumpellise
Beitragvon jose41 » 08.07.2010, 17:39
der Halter für das Navi ist von Hermann Mechatronik, oder?
Grüßle, jose41
jose41
Beitragvon akim » 08.07.2010, 18:24
jose41 hat geschrieben:der Halter für das Navi ist von Hermann Mechatronik, oder?
Grüßle, jose41
Genau
akim
Beitragvon Roadslug » 08.07.2010, 18:46
Die Bilder sind vom Zumo220 nicht wahr? Das ist etwas kleiner als das Zumo660, das ich eingebaut habe, und das ist wiederum kleiner als das BMW-Navi mit der zusätzlichen Druckknopfkonsole. Ich habe für mein Zumo den absperrbaren Touratechhalter auf der Lenkerbrücke verwendet. Damit liegt das Gerät sehr gut im Blickfeld und verdeckt auch andererseits nicht die Armaturen. Der TT-Halter ist sicherlich nicht so elegant wie der von dir verwendete, aber absperrbar war für mich "must have ". Ich habe nämlich keine Lust das Navi jedesmal abnehmen zu müssen, wenn ich das Moped mal kurz aus den Augen lasse.
Beitragvon fmaehren » 12.07.2010, 09:31
ich habe am Samstag meine neue Zumo 220 mit der Originalhalterung und Ram-Mount an den Kuplungshebel gebaut. 2 längere Schrauben geholt und fertig.
Damit fällt, bei unmontierter Navi, die Basiseinheit kaum auf. Montiert stört die Navi so weder bei Tankrucksack noch an der Scheibe. Ich muss natürlich noch testen, wie das mit einer abschließbaren Halterung wird.
Hat jemand Erfahrungen mit der originalen Garmin Halterung? Mir wirkt das Ding nicht sehr vertrauenswürdig. Ich habe noch Angst, dass mir die Navi da während der Fahrt rausfällt!
Glückauf
fmaehren
Eine Gerade ist die kürzeste Strecke zwischen zwei Punkten - eine Kurve die schönste!
fmaehren
Motorrad: F800 ST
Beitragvon Roadslug » 12.07.2010, 10:22
Ich hatte die originale Garmin-Halterung für das Zumo660 über ein Jahr an meiner früheren Maschine, einer R1150R, verwendet. Die Befestigung wirkt tatsächlich ziemlich filigran, aber Probleme hatte ich damit nicht. Im Geländeeinsatz würde ich die allerdings nicht verwenden.
Beitragvon Kajo » 12.07.2010, 15:30
fmaehren hat geschrieben:...Hat jemand Erfahrungen mit der originalen Garmin Halterung? Mir wirkt das Ding nicht sehr vertrauenswürdig. Ich habe noch Angst, dass mir die Navi da während der Fahrt rausfällt!...
Keine Sorge, da fällt nichts raus. Nutze das ZUMO 660 mit der Garmin Halterung auf der F 800 R und auf der R 1200 S.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 32 Gäste
