Alles in Butter
Alles in Butter
Beitragvon dieter.fehler » 10.05.2007, 20:56
Also: Habe Getriebe umrüsten lassen. Die Schaltvorgänge sind nun weich wie Butter. Durch die weicheren Wechsel ist auch der Leelauf besser auffindbar. Lediglich in höheren Gängen kann man mit weichen Schuhen zwischen den Zahnrädern landen. Mit richtigen Stiefel alles Bestens. Riemen macht beim drehen auf dem Ständer an den ausgefransten Stellen knirschende Geräusche. Wird demnächst getauscht. Dann dürfte einem Unbeschwerten Fahren nix mehr im Wege stehen.
Dieter
dieter.fehler
Re: Alles in Butter
Beitragvon Gummikuhfan » 10.05.2007, 23:02
dieter.fehler hat geschrieben:...Lediglich in höheren Gängen kann man mit weichen Schuhen zwischen den Zahnrädern landen...
Dieter
Tut das nicht weh!?
:lol: :lol: :lol:
Jürgen us Kölle Bild
Gummikuhfan
Re: Alles in Butter
Beitragvon dieter.fehler » 12.05.2007, 12:42
Gummikuhfan hat geschrieben:
Dieter
Tut das nicht weh!?
:lol: :lol: :lol:
Dafür ist doch die butter :oops: :oops:
dieter.fehler
Re: Alles in Butter
Beitragvon Joulano » 28.06.2007, 11:29
Hallo Dieter,
mein Zahnriemen macht auch komische Geräusche weil ich dachte, er ist noch neu und so. Vielleicht sollte ich auch mal los damit. Mit dem Umrüsten des Getriebes habe ich auch positive Erfahrungen gemacht. Die Schaltung ist jetzt butterweich...
Joulano
Joulano
Re: Alles in Butter
Beitragvon Brit » 30.06.2007, 15:44
Joulano hat geschrieben:Hallo Dieter,
und wenn Du gedacht hättest er ist alt, hätte er keine Geräusche gemacht, das habe ich doch so richtig verstanden oder ? Cool, den Zahnriemen telephatisch zum Quietschen gebarcht 8) 8) 8) 8)
schönes WE
Matze
c u on the road (or at the Ace)
rev it up
Brit
