Befestigung ST Verkleidungsunterteil
Beitragvon leifi » 12.11.2011, 15:30
Hallo Leute,
habe gestern an meiner S das linke und rechte Unterteil der ST-Verkleidung montiert. Dazu hatte ich mir über das BMW-Portal alle notwendigen Halter rausgesucht (ein hinterer Halter und einen linken bzw. rechten unteren Halter). Es sieht so aus, als wenn vorn unterhalb des Kühlers noch ein Halter fehlt, zumal dort noch Laschen an der Verkleidung sind.
Kann mir da jemand einen Tip geben.
Danke+Gruß
Leifi
leifi
Re: Befestigung ST Verkleidungsunterteil
Beitragvon Tito_2000 » 12.11.2011, 15:58
Guck dir mal die Unterseite des Kühlers näher an.
Tito_2000
Beitragvon Saar-F800S » 12.11.2011, 23:39
Hallo mach doch mal ein paar Bilder von der Montage. Das Ergebnis sollte bitte auch dargestellt werden. Thx
Saar-F800S
Beitragvon Satan Claus » 13.11.2011, 16:09
Das schwarze Innenteil der Verkleidung ist an der mittleren unteren Befestigungsschraube vom Wasserkühler festgemacht, mit einer Art Querspange,
ist aber alles ein Teil. Hinter dem Wasserkühler ist noch ein Hitzeschild, das mit der gleichen Schraube gehalten wird, das sollte auch die S haben.
Besser nur mit kalten Krümmern und evtl. zu zweit machen, das schwarze Teil kann sich leicht verwinden und dann wirds fummelig.
Das schwarze Innenteil ist dann mit den Seitenteilen verschraubt.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=46&fg=48
Hier ist mal ein Link, das Teil nennt sich Motorverkleidung. Die Schraube unten in der Mitte kannst Du so nicht sehen,
ist aber eine da. Wenn nicht, dann leg Dich halt am Treff oder beim Händler unter eine ST, dann siehst Du gleich, was ich meine.
Satan Claus
Beitragvon leifi » 13.11.2011, 19:24
Danke für die detailierte Antwort. Jetzt weiß ich was fehlt und kann mir das Teil besorgen. Gruß Leifi
leifi
Beitragvon Saar-F800S » 03.12.2011, 13:17
SO bei mir geht es auch wieder voran. "ST" SeitenKleidung wird lackiert, Logo wird rausgenommen. Kühlerverkleidung muss noch bestellt werden. Nur mit den Schrauben weiss ich noch nicht ganz. Bilder folgen dann schätze ich mal 2012.
Saar-F800S
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 10 Gäste
