Ventile einstellen !
Beitragvon georg » 26.09.2012, 11:38
suche eine vertrauensvolle Werkstatt die bei meiner F 800 s das Ventilspiel kontroliert
gegebenen Falls einstellt. Es muß sich hier nicht um eine speziell BMW-Werkstatt handeln,
auch gerne eine gute Freie! Sollte im Ruhrgebiet sein,so Postleitzahlengebiet um 47...
Die Sache ist ziemlich dringend,da ich jetzt 30000Km runter habe und eigentlich noch in
den Schwarzwald möchte...Bin für jeden Tipp sehr dankbar am besten wäre gleich mit
Tel-Nr. Vielen Dank schon mal...
grüße
Georg
georg
Re: Ventile einstellen !
Beitragvon bimpf » 26.09.2012, 11:57
das intervall ist aber 20000km, also sofern du keine 10000km mehr abspulst is das doch keine dringende sache oder? :shock:
Beitragvon Roadster1962 » 26.09.2012, 12:01
also bei meiner sind die Ventile erstmalig bei ~35.000 kontrolliert worden und da war nix einzustellen.
Beitragvon Roadslug » 26.09.2012, 14:01
Man sollte sich aber davor hüten die persönlichen Erfahrungen auf alle anderen zu übertragen, das kann nämlich für den Betroffenen ganz schön in die Hose gehen. Ob nun die 20'km für die Kontrolle des Ventilspiels zu pessimistisch sind oder nicht, es reicht ja ein Ventil das aufgrund zu geringen Spiels nicht mehr 100% dicht schließt um einen Motorschaden zu provozieren.
Beitragvon Roadster1962 » 26.09.2012, 14:38
Hatte jetzt auch nicht vor, in irgend einer Form die Verantwortung zu übernehmen :oops:
War nur so als Hinweis gedacht, entscheiden muss er natürlich alleine :wink:
Beitragvon georg » 26.09.2012, 17:25
hallo nochmal,
was wird denn auf die dichtung geschmiert,damit sie dicht bleibt?
Hab da schon mal was gelesen,finde das aber nicht mehr?
grüße
Georg
georg
Beitragvon Gerhard » 26.09.2012, 18:31
also "einstellen" laß ich die Ventile nie.
Bei mir werden sie immer gleich ausgetauscht.
Meist so bei 6000 km oder das andere bei 10.000 km.
Beitragvon Roadslug » 26.09.2012, 19:57
Wenn ich die versteckte Ironie in deinem Beitrag richtig interpretiere meist du sicher die Reifenventile. Bei den ist das "Ventilspiel" in der Tat weniger wichtig. :mrgreen:
