BRIDGESTONE BT016F PRO
Beitragvon seppw » 07.11.2012, 20:05
Hat jemand Erfahrung mit diesen Reifen ( egal ob S, ST oder R ) Soll bei Sportreifen Testsieger sein und wäre momentan sehr günstig zu haben.
seppw
Re: BRIDGESTONE BT016F PRO
Beitragvon Teiledealer » 07.11.2012, 20:33
Ja, der kostet z.B. bei mir zur Zeit 193,00 € der Satz frei Haus ( BRD )
Meine Facebook Seite
Teiledealer
Re: AW: BRIDGESTONE BT016F PRO
Beitragvon peter_n » 07.11.2012, 22:11
Super agil, macht richtig Spaß, sehr gute Nass- und Trockenhaftung, muss bei längerer Laufleistung in Kurven etwas abgestützt werden, hinten hoher Verschleiß.
Gesendet mit Tapatalk
peter_n
Beitragvon Hackstock 2 » 09.11.2012, 14:24
Super Reifen, hab schon 2 Hinterreifen verfahren. Wird auch wieder mein nächster Reifen werden :D
Hackstock 2
Motorrad: BMW F800S
und ? ? ?
Beitragvon Kajo » 09.11.2012, 17:34
Hackstock 2 hat geschrieben:Super Reifen, hab schon 2 Hinterreifen verfahren. Wird auch wieder mein nächster Reifen werden :D
Kannst Du die Laufleistung angeben und was zum Handling, Verhalten gegen Ende der Nutzung sagen?
Beitragvon Hackstock 2 » 10.11.2012, 15:38
Laufleistung liegt bei mir so bei 4000 km sehr zügiges Tempo. Der Vorderreifen hat zwei Hinterreifen gehalten. Vorderreifen war aber seitlich platt und hatte in der Mitte noch Profil.
Das Handling ist richtig gut. Lenkt zielgenau ein und hat ein geringes Aufstellmoment beim Bremsen in Schräglage.
Auch mit Profil an der gesetzlichen 1,6mm Grenze ist der Reifen noch genauso gut zu fahren wie am Anfang.
Man sollte nur nicht lange gerade Strecken fahren (200 km Autobahn am Stück). Danach bemerkt man eine leichte Kante beim reinlegen in die Kurve. Geht aber nach längerer Kurvenfahrt auch wieder weg.
Also ich kann eig. nur positives über den Reifen sagen, wenn man kein Problem mit der geringen Haltbarkeit hat.
Denke aber dass da bestimmt noch mehr drin sind wie 4000km aber wenn man einen Sportreifen fährt, ist man normal eh ein zügigerer Fahrer.
Hackstock 2
Motorrad: BMW F800S
Beitragvon Kajo » 10.11.2012, 15:47
Besten Dank für die ergänzenden Angaben.
Ein schönes Wochenende - Gruß Kajo
