Erfahrung Drosselung auf 48PS
Beitragvon Harry » 03.01.2013, 16:02
Wer hat Erfahrung mit der Drosselung auf 48PS.
Wie, Aufwand, Eintragung, Rückdrosselung usw.
Gruss Harry
Liebe Grüsse Harry :mrgreen:
Motorrad: F800Gt
Re: Erfahrung Drosselung auf 48PS
Beitragvon bimpf » 03.01.2013, 17:21
das wird wohl noch niemand haben da die regelung erst ab 19.1. gelten wird
Beitragvon Maternus » 03.01.2013, 19:16
Ich lasse es grad an meiner machen. Kostet beim freundlichen das selbe wie die Drosselung auf 25kw. Laut der Aussage des motorradzentrums München ist dies aber noch nicht bei allen Modellen machbar.
Wenn ich Was neues weiß sag ich Bescheid.
Martin
Maternus
Motorrad: BMW F800 R
Beitragvon Kajo » 03.01.2013, 19:49
Maternus hat geschrieben:Ich lasse es grad an meiner machen. Kostet beim freundlichen das selbe wie die Drosselung auf 25kw. Laut der Aussage des motorradzentrums München ist dies aber noch nicht bei allen Modellen machbar. Wenn ich Was neues weiß sag ich Bescheid.Gruß Martin
Frag bitte bei Gelegenheit mal konkret nach, bei welchem Modell der F - Reihe die Drosselung nicht möglich sein soll.
Beitragvon Maternus » 03.01.2013, 23:34
Mach ich. Das Problem ist aber wohl ohnehin nur temporär. Es liegt offensichtlich nur daran das es für eine bestimmte Baureihe noch nicht zugelassen ist. Technisch ist es aber immer möglich.
Maternus
Beitragvon shmerlin » 05.01.2013, 14:33
ich bin gerade dabei die Teile für einen Umbau meiner R von 25 auf 35 kW einzukaufen.
Theoretisch sollte man ausgehend von einer ungedrosselten R mit knapp 150-170€ hinkommen, d.h. Drossel von AT 105€ plus Eintragung, wenn man es selber umbauen kann/darf.
Bei einer mit dem BMW Umbausatz auf 25 kW gedrosselten R wird es dann um einiges teurer, da die komplette Drosselklappe inkl. Gaszug getauscht werden muss. Da liegt der Umbau dann ohne Einbau mit Neuteilen bei ca. 210€ plus Eintragung.
Mfg shmerlin
Aktuell:
R1200R - weiß/rot - Mod. 2016
Ehemals:
F800R - weiß - Mod. 2012
shmerlin
Beitragvon Maternus » 06.01.2013, 01:14
Ich zahle 230€ inkl. Einbau und Eintragung.
Maternus
Beitragvon shmerlin » 06.01.2013, 12:03
Maternus hat geschrieben:Ich zahle 230€ inkl. Einbau und Eintragung.
Was wird genau gemacht? Von 25 auf 35 kW oder von 64 auf 35 kW? Per BMW-Drosselsatz (neue Drosselklappeneinheit) oder per Alphatechnikdrossel?
Aktuell:
Ehemals:
shmerlin
Beitragvon Maternus » 07.01.2013, 01:58
Es wird von 64 auf 35 durch den BMW drosselsatz gedrosselt.
Maternus
Beitragvon shmerlin » 07.01.2013, 08:56
Maternus hat geschrieben:Es wird von 64 auf 35 durch den BMW drosselsatz gedrosselt.
Okay, ich würde mir dann aber die alte Drosselklappe, Gaszuganlenkung und den Gaszug mitgeben lassen. Sonst muss man die ganzen Teile zum Entdrosseln nochmal kaufen, was dann auch wieder knappe 200-210€ sind.
Mfg shmerlin
Aktuell:
Ehemals:
shmerlin
Beitragvon shmerlin » 22.02.2013, 09:55
So, seit gestern ist die 35kW-Drossel auch eingetragen. :D :D :D Jetzt muss es nur noch etwas wärmer werden.
Ich habe eine offene Drosselklappe und Gaszug inkl. Drossel (Anschlag dürfte bei ca. 5€ in der Fertigung liegen, die restl. 90€ zahlt man dann für ein FIN-bezogenes(!!!) Gutachten :roll: ) verbaut. Plus Eintragung und Änderung der Papiere liegt der Umbau damit bei 260€. So betrachtet recht teuer für 10 kW mehr, wenn man jetzt aber die R auf die volle Leistung aufmacht liegen die Kosten bei 36,50€ (TÜV) plus Änderung der Fahrzeugpapiere ca. 15€, d.h. damit rechnet es sich wieder. :D
Mfg shmerlin
P.S.: Alle Teile waren neu, bis auf die Drosselklappe, die ich über die Bucht erstanden habe.
Aktuell:
Ehemals:
shmerlin
