MV verstellbare Fussrastenadapter S/ST/R
biete verstellbare Alu-Fussrastenadapter für die F800S/ST/R. Die Adapter wurden nur probeweise montiert, wie neu mit kleinen Gebrauchsspuren. Die originalen Fussrasten können weiter verwendet werden.
Mit dem neuen Fußrastenadapter von MV Verholen bleibt kein Wunsch mehr offen. So vielfältig wie seine Verstellmöglichkeiten sind, sind seine Einsatzmöglichkeiten.
Der Adapter in der Grundform passt zu 98% an jedes Motorradmodell. Seine Verstellbarkeit wird durch einen Universaladapter von 40 mm Tieferlegung ergänzt. Er ist um alle 4° einstellbar. Generell lässt sich der Grundadapter nach oben oder nach unten montieren.
Der optimale Beinwinkel liegt bei 90°. Beim eingeknickten Beinwinkel knicken auch die Blutbahnen ein, dadurch wird das Bein nur ungenügend mit Sauerstoff versorgt und es entstehen die gefürchteten Krampfadern.
Nach der Montage sind die Adapter so einstellbar, dass die Fußraste senkrecht nach unten verlegt wird und dadurch der Abstand zum Schalt -und Bremshebel relativ gleich bleibt.
Neupreis 148.45 € VB 100.00 € inkl. Versand ab DE
Update: verkauft.
Update: verkauft.
