Biete einen Vorvertrag für ein BMW Motorrad,für die F800 R
Beitragvon 1.DAN » 10.05.2009, 10:10
Hallo Freunde,
für die Ganz neu auf den Markt gekommene F800R
bei Interesse bitte Anrufen 0176/24207959
Detaills Telefonisch oder Persönlich
Preis ab 7000 Euro,je nach Ausstattung
Bauart Wassergekühlter Zweizylinder-Viertaktmotor, vier Ventile pro Zylinder, zwei obenliegende Nockenwellen, Trockensumpfschmierung
Bohrung x Hub 82 mm x 75,6 mm
Hubraum 798 ccm
Nennleistung 64 kW (87 PS) bei 8.000/min (Leistungsreduktion 25 kW (34 PS) bei 6.000/min möglich)
max. Drehmoment 86 Nm bei 6.000/min (Leistungsreduktion: 58 Nm bei 3.250/min)
Verdichtungsverhältnis 12,0 : 1
Kraftstoffaufbereitung / Motorsteuerung Elektronische Einspritzung, digitale Motorelektronik
(BMS-KP)
Abgasreinigung geregelter 3-Wege-Katalysator, Abgasnorm EU-3
Fahrleistung / Verbrauch
Höchstgeschwindigkeit über 200 km/h
Verbrauch auf 100 km bei konst. 90 km/h 3,6 l
Verbrauch auf 100 km bei konst. 120 km/h 4,8 l
Kraftstoffart Superbenzin bleifrei, Mindestoktanzahl 95 (ROZ)
Elektrik
Lichtmaschine Drehstromgenerator 400 W
Batterie 12 V / 14 Ah, wartungsfrei
Kraftübertragung
Kupplung Mehrscheibenkupplung im Ölbad, mechanisch betätigt
Getriebe Klauengeschaltetes Sechsgang-Getriebe im Motorgehäuse integriert
Sekundärantrieb Endlos O-Ring-Kette mit Ruckdämpfung in der Hinterradnabe
Fahrwerk / Bremsen
Rahmen Brückenrahmen aus Aluminium, Motor mittragend
Vorderradführung / Federelemente Teleskopgabel, Ø 43 mm
Hinterradführung / Federelemente Aluminiumguss-Zweiarmschwinge, Zentralfederbein, Federvorspannung mittels Handrad hydraulisch stufenlos einstellbar, Zugstufendämpfung einstellbar
Federweg vorne / hinten 125 mm / 125 mm
Radstand 1.520 mm
Nachlauf 91 mm
Lenkkopfwinkel 65°
Räder Aluminium-Gussräder
Felgenmaß vorne 3,50 x 17"
Felgenmaß hinten 5,50 x 17"
Reifen vorne 120/70 ZR 17
Reifen hinten 180/55 ZR 17
Bremse vorne Doppelscheibenbremse, schwimmend gelagerte Bremsscheiben, Durchmesser 320 mm, 4-Kolben-Festsattel
Bremse hinten Einscheibenbremse, Durchmesser 265 mm, Ein-Kolben Schwimmsattel
ABS Sonderausstattung BMW Motorrad ABS
Maße / Gewichte
Länge 2.145 mm
Breite (über Spiegel) 905 mm
Höhe (ohne Spiegel) 1.160 mm
Sitzhöhe bei Leergewicht 800 mm (niedrige Sitzbank: 775 mm, hohe Sitzbank: 825 mm)
Schrittbogenlänge bei Leergewicht 1.770 mm (niedrige Sitzbank: 1.720 mm, hohe Sitzbank: 1.820 mm)
Leergewicht fahrfertig, vollgetankt 1) 199 kg
Trockengewicht 2) 177kg
zulässiges Gesamtgewicht 405 kg
Zuladung (bei Serienausstattung) 206 kg
nutzbares Tankvolumen 16,0 l
davon Reserve ca. 4,0 l
Relevante Maße beziehen sich auf DIN-Leerlage
1) Gemäß Richtlinie 93/93/EWG mit allen Betriebsmitteln, betankt mit mindest. 90% des nutzbaren Tankvolumens
2) Leergewicht ohne Betriebsmittel
Der Grippgott sei mit uns
1.DAN
Beitragvon McFly » 10.05.2009, 12:37
hast du Eine bestellt und willst sie jetzt nicht mehr ???
Sport frei! der Steffen
McFly
Re: Biete einen Vorvertrag für ein BMW Motorrad,für die F800
Beitragvon switzer » 10.05.2009, 14:30
1.DAN hat geschrieben:Detaills Telefonisch oder Persönlich
Hört sich für mich eher nach nem Händler an ...
*Meine persönliche Meinung.
Zuletzt geändert von switzer am 10.05.2009, 22:47, insgesamt 1-mal geändert.
switzer
Beitragvon McFly » 10.05.2009, 14:37
@1.DAN
Vieleicht könntest du erstmal diese Rubrik nutzen:
http://web20.p15160369.pureserver.info/ ... um.php?f=3
McFly
Beitragvon 1.DAN » 10.05.2009, 21:23
bin kein Händler!!
Ich Arbeite bei BMW in Landshut!!!!
Daher bekomme ich auf alle BMW´s Rabatt.
Will mir die Bestellen und wieder Verkaufen.
Wie gesagt der Preis spricht für sich
für 8000 Euro ist das Motorrad Voll Aussgestattet:
Ausstattung währe wie folgt.
Heizbare Griffe SA 519
BMW Motorrad ABS SA 524
Reifendruckkontrolle(RDC) SA 530
Bordcomputer SA 539
Windschild Sport (in Fahrzeigfarbe SA 560
LED Blinkleuchten weiß SA 590
Diebstahlwarnanlage SA 603
Steckdose SA 764
wie schon gesagt,ich bin kein Händler oder der gleichen!!
Wollte nur etwas gutes tun
1.DAN
Zurück zu Biete
