----- Suche Booster Plug F800 ----
Re: ----- Suche Booster Plug F800 ----
Beitragvon Fredja » 26.12.2014, 01:42
Karl Dall hat geschrieben:Was-bei Wem bestellt??
bitte mal`n Link Danke
Der Link steht zuletzt zwei Beitraege ueber Deinem... :)
Man muss ihn (HoPe_Le) einfach mal anschreiben, was ich vor einigen Monaten auch getan habe. Allerdings musste ich mich erst im Forum anmelden, da ich ihm sonst keine pn schreiben konnte :(
Er war auch so freundlich mir einen zu fertigen, was dann auch ein bisschen gedauert hatte.
Betont hat er aber, dass er das eigentlich nur mal als Privatprojekt fuer ein paar Interessierte aus dem GS Forum angefangen hatte, ohne Gewinnerzielungsabsicht und nicht als Massenprodukt vertreiben will. Mit anderen Worten, er hat die Dinger nicht unbedingt auf Lager und baut sie nur auf Nachfrage zusammen, das allerdings in guter Qualitaet :D
Fredja
Motorrad: BMW F800S R1200RS
Beitragvon manulu » 26.12.2014, 08:50
Hallo!
Ist das hier nicht der Verkäufer von dem hier gesprochen wird?
http://www.sol2.be/Products_Overview/ENG/Home/page.html
manulu
Beitragvon Fredja » 26.12.2014, 10:03
Es geht im Thread nur um den selbstgebauten "HoPe-Beschleuniger" und den gibts bei keinem kommerziellen Haendler zu kaufen, nur beim Erbauer selbst...
Fredja
Beitragvon susamich » 26.12.2014, 13:36
sorry, wieder da.
Ja, alles gesagt... den HoPe bekommt man nur mit einer PM aus dem GS-Forum, kostet 30 EUR (Stand Sep2014) und HoPe baut i.d.R. nur noch auf Bestellung.
Dauert ggf. etwas länger, aber sehr gute Verarbeitung, Anleitung und Anbaumaterial dabei.
Dieser Accelerator macht das gleiche, sieht auch gleich aus, ist eber meines Wissens teurer.
Micha
susamich
Motorrad: Ehem. F800ST
Beitragvon Dj Bubi » 26.12.2014, 17:54
Wer sich Wartezeit sparen will
HIER bestellen - 40 € ( mit Versand und Paypal - Garantie, fallls etwas nicht klappt )
Top verarbeitet .
Warte drauf clap
http://www.sol2.be/Performance/ENG/Theory/index.html
Dj Bubi
Beitragvon manulu » 26.12.2014, 21:02
Weiß vielleicht zufällig jemand ob in dem Booster Plug, HoPe und Accelerator alle die gleichen Widerstände verbaut sind?
Und macht es denn wirklich einen Unterschied ob "Compact Version" oder "Extended Version"?
Fragen über Fragen ...
manulu
Beitragvon ratzfatz » 26.12.2014, 23:38
habe das Teil auch verbaut. merke aber keinen Unterschied.
Durch die Serienstreuung scheint sich das Teil aber doch bei einigen Motoren bemerkbar zu machen
ratzfatz
Beitragvon manulu » 26.12.2014, 23:48
@ratzfatz
Welchen der 3 hast du verbaut?
manulu
Beitragvon SingleR » 28.12.2014, 11:47
manulu hat geschrieben:Weiß vielleicht zufällig jemand ob in dem Booster Plug, HoPe und Accelerator alle die gleichen Widerstände verbaut sind?
Genu wissen tun es wohl nur die Hersteller selbst... ;-) Da aber die meisten Anbieter von einer "Temperaturanpassung" von -20°C reden, ist davon auszugehen, dass der verbaute Widerstand derselbe ist (10kOhm?). Beim belgischen Anbieter sind die Daten von Compact- und Extended-Version identisch. Die Unterschied besteht in einer etwas längeren Zuleitung / Widerstandsleitung, um den Sensor an der jeweils idealen Stelle am Bike verbauen zu können.
Beitragvon manulu » 28.12.2014, 13:34
SingleR hat geschrieben: Die Unterschied besteht in einer etwas längeren Zuleitung / Widerstandsleitung, um den Sensor an der jeweils idealen Stelle am Bike verbauen zu können.
Das ist mir bekannt, aber bringt die "Extended Version" mit der Zusatzleitung denn wirklich einen Unterschied zur "Compact Version" ohne Zusatzleitung?
Wahrscheinlich kaum, zumindest wohl nicht spürbar...
Hat denn hier jemand eine Version mit der Zusatzleitung verbaut oder sogar mal beide Versionen getestet?
manulu
Beitragvon Jojohannes » 03.01.2015, 18:00
Was mich viel mehr interessieren würde ist, wo ich die BMW Stecker herbekomme die ich benötige, um einen solchen Booster zu bauen. Was den Widerstand angeht sehe ich keine Probleme. Ein Kollege hier im Forum (bin mir nicht mehr sicher wer) hat den Originalsensor wohl mal vermessen und das ganze recht gut erklärt.
Also wenn mir jetzt noch einer einen Tipp gibt, wo ich diese Stecke bestellen kann, bau ich mir so ein Ding und stelle hier die Anleitung rein...
Jemand eine Idee?
Jojohannes
Beitragvon Ismael » 03.01.2015, 18:17
wenn man sich die fertigen Bausätze so anschaut, ist das mit den Kabeln doch ganz simples Plug & Play.
Also entweder Conrad Elektronik, die haben eigentlich alles: http://www.conrad.de/ce/
oder alternativ: http://www.realoem.com/bmw/partxref.do? ... series=K73
dann mal viel Freude beim basteln.. :)
LG i
edit: @calimero: jupp, coole Seite! ThumbUP
Ismael
Motorrad: F800 GS Trophy
Beitragvon manulu » 03.01.2015, 18:26
Da es bei mir wohl eher auf ein Plug & PRAY hinauslaufen würde :lol:
... hab ich nun das "Accelerator Module" in der Extended Version von den Belgiern bestellt.
manulu
Beitragvon Dj Bubi » 04.01.2015, 00:03
So da ist er
hat genau 10 Tage gedauert !!!
Super verarbeitet !!!
Einbau vor der nächsten Fahrt - wird aber noch etwas dauern .
Greetz Dj Bubi
Dj Bubi
Zurück zu Suche
