Schalthebel für F800R 2013
Re: Schalthebel für F800R 2013
Beitragvon Tuebinger » 27.08.2020, 10:28
@Bene: danke für deine ausführliche Rückmeldung! Hilft sich auch noch dem einen oder anderen hier....
Melde mich, wenn ich die Buchse montiert und die Ursache für den Schmodder gefunden habe, wieder.
Beitragvon schatzor » 27.08.2020, 11:07
ich mach mal kein neues Thema auf aber wollte mal fragen, ob noch jemand nen Schalthebel rumliegen hat, der nicht mehr benötigt wird... Meiner ist nach nem kleinen Umfaller verbogen und ich traue dem Druckguss nach dem Heradebiegen nicht mehr so recht. Und ja, ich schaue sonst auch gerne nach einem der Aprilia 125 RS - aber erstmal frage ich hier ;-)
Besten Gruß
schatzor
schatzor
Beitragvon Tuebinger » 27.08.2020, 15:07
@Bene: die Buchse kam heute schon an! Beim Putzen hab ich festgestellt, dass einer Moosgummiringe schon fehlte, der andere ist am ersten Kontakt zerbröselt.... Beide neu bei Leebmann24 bestellt.
Wie hast du die org. Buchse ausgetrieben bzw. die neue eingetrieben? Der sitzt bombenfest im Schalthebel bei mir...
Ursache für den Schmodder war der Ölpeilstab, der O-Ring ist drin und intakt, aber der wohl zu leicht festgedreht war, denn ich hatte den nicht komplett zugeknallt wie nach dem letzten Ölwechsel :roll: nur hats jetzt nach und nach minimal Öl oben rausgedrückt.... Werde das weiter beobachten.
Beitragvon Roadster1962 » 27.08.2020, 20:58
schatzor hat geschrieben:Moin,
Besten Gruß
schatzor
hab jetzt keinen Schalthebel rumliegen aber hatte auch mal das Problem. Mopped umgefallen und Schalthebel verbogen bis an den Motordeckel. Noch vor Ort gerichtet und anschließend noch über 40.000 Km damit gefahren. Sofern der keine Risse aufweist würde ich mir da keine Sorgen machen.
Gesendet von meinem AGS-L09 mit Tapatalk
Beitragvon Bene » 28.08.2020, 12:06
@Tübinger & @ Schatztor
Ich habe euch eben eine PN geschrieben. 8)
Bene
Beitragvon Tuebinger » 28.08.2020, 12:56
Bene hat geschrieben:@Tübinger & @ Schatztor
Danke ThumbUP
Beitragvon Tuebinger » 29.08.2020, 13:31
Die beiden Moosgummischeiben sind heute angekommen, der O-Ring für den Peilstab auch, den ich mitbestellt habe und prophylaktisch tauschen werde.
Beitragvon Matthias:S » 06.04.2021, 09:33
Tag zusammen,
Ich gänge mich jetzt hier mal an.
Suche ganz dringend einen Schalthebel für die 800R. Meiner ist zur Hälfte abgebrochen.
Ich weiß, es wird einer hier angeboten, da bekomme ich seit Tagen aber keine Antwort.
Viele Grüße,
Matthias
Matthias:S
Zurück zu Suche
My Topsites List
