Montageanltung für Buckspoiler von BMW
Beitragvon ManniF800S » 07.02.2009, 11:15
Hallo Leute,
hat einer von euch ne Montageanleitung habe da ein paar Schrauben und einen Metallwinkel wo ich nicht weiß wohin damit.
Wäre echt nett wen mir einer helfen könnte.
Danke im voraus.
euer Manni
Und die linke immer zum Gruß bereit !
ManniF800S
Beitragvon 619ray » 08.02.2009, 11:16
Sorry kann dir leider keine Bilder geben da mein scanner defekt ist.
Versuche es aber so gut wie möglich zu erklären.
1. Steckmutter an den Haltewinkel anbringen an die kurze Seite
2. Haltewinkel einbauen. Mit der langen seite in richtung Ölfilter und Waagerecht zum boden. Auf höhe der 2 dünnen Ölleitungen oder was da noch gleich ist. da ist n Gewinde im Motor für eine M10 diese wird mit 40 Nm angezogen ist ne Imbusschraube.
3. Spoiler von unten ansetzen und mit den unteren Schrauben fixieren sind M8 und werden dann mit 20 NM angezogen.
4. Spoiler auf der Linken Seite ansetzen ist ne m10 und bekommt 40 Nm.
5. Auf der rechten Seite die Schraube ansetzen ist ne M5 die anschließen 2,5 Nm bekommt also Handfest.
Alle Schrauben erst ansetzen und erst zum Schluss anziehen.
Hoffe ich konnt dir weiterhelfen.
619ray
Danke
Beitragvon ManniF800S » 10.02.2009, 00:25
Danke werde es Versuchen wenn nicht kannst du die Montageanleitung faxen?
MFG Manni
ManniF800S
Beitragvon 619ray » 10.02.2009, 18:18
Sorry das geht momentan schlecht. Da mein Scanner nicht funzt.
Aber am Wochenende komme ich dann dazu.
619ray
Beitragvon Sprinter » 10.02.2009, 22:19
denke das könnte dir helfen. such bei den bildern mal den enginespoiler raus. da siehst du dann wie der halter angebracht wird: http://www.maxbmwmotorcycles.com/fiche/ ... spid=50083
Marius
Sprinter
Beitragvon ManniF800S » 10.02.2009, 23:24
Sprinter hat geschrieben:denke das könnte dir helfen. such bei den bildern mal den enginespoiler raus. da siehst du dann wie der halter angebracht wird: http://www.maxbmwmotorcycles.com/fiche/ ... spid=50083
Super Super!
ja jetzt hab ich es kapiert das Teil ist dran !
vielen Dank Leute ihr seit die größsten.
MFg Manni
ManniF800S
Beitragvon Sprinter » 11.02.2009, 08:31
keine ursache :wink:
Marius
Sprinter
Zurück zu Suche
