Suche niedrige Sitzbank für F 800 S - erledigt
Beitragvon bly » 14.10.2009, 21:00
suche niedrige Sitzbank für F 800 S (Sitzhöhe: 790 mm), eventuell im
Tausch gegen normal hohe Sitzbank (Sitzhöhe: 820 mm), ansonsten Preisvorstellung angeben.
Vorzugsweise würde ich die Bank direkt selbst abholen; komme aus dem Raum Kelheim (Bayern).
Markus
Zuletzt geändert von bly am 15.12.2009, 19:59, insgesamt 1-mal geändert.
bly
Beitragvon DerKoch » 15.10.2009, 02:58
Geh ich recht in der Annahme dass Du die Bank ohne den Höcker suchst? Da gab´s schon mal ein Missverständnis.
Wenn Du wirklich die niedrigste die angeboten wird suchst und eine normale (mit Höcker) im Tausch anbietest könnten wir ins Geschäft kommen.
Wir reden allerdings von einer Standort Differenz von 430km
DerKoch
Sitzbank
Beitragvon bly » 16.10.2009, 18:13
Hallo DerKoch,
ich bin jetzt etwas überrascht; dachte es gibt nur ein Design der Sitzbank, und dann eben nur normale oder niedrige Höhe. Meine Sitzbank hat jedenfalls einen Höcker.
Kannst Du mir mal eine URL nennen, wo eine Sitzbank Deiner Art angeboten wird, so dass ich mir das mal ansehen kann?
Alternativ: Kurze PN mit Mail-Adresse, dann geb ich Dir meine Mail-Adresse und wir könnten Bilder austauschen.
Bis dann
Markus
bly
Beitragvon DerSchwabe » 16.10.2009, 18:24
Die original Sitzbank gibt es in drei Ausführungen .... niedrig / normal / hoch !!!
Und ich bin auch der Meinung, das die niedrige Bank den Höcker/Knuddle zwischen Fahrer/Sozius nicht hat! könnte mich da aber auch täuschen !!!
Es lebe der Donner Italiens
DerSchwabe
Beitragvon jimbob48 » 16.10.2009, 22:26
Zuletzt geändert von jimbob48 am 25.05.2011, 08:53, insgesamt 1-mal geändert.
jimbob48
Beitragvon bly » 17.10.2009, 00:32
Danke DerSchwabe und jimbob48 für die Antworten!
@DerKoch: Also wenn Du so eine ohne Höcker u. mit entsprechender Sitzhöhe hast, bin ich interessiert!
Meine F800S hat jetzt 7500 km runter, Sitzbank ist ohne Gebrauchsspuren, bin immer alleine gefahren, Sozia-Sitz also unbenutzt :(
Wenn Du eine gleichwertige hast, bin ich interessiert. Die Wegstrecke muß dann wohl ein Paketdienst überbrücken.
Markus
bly
BMW F800S rot
bly
Beitragvon DerKoch » 18.10.2009, 01:27
Meine Sitzbank hat jetzt rund 8300km auf dem Buckel. Hinten hat auch bei mir noch keiner gesessen allerdings habe ich eine Soziusabdeckung drauf welche 2 Druckstellen hinterlassen hat. Diese Druckstellen sollten aber wieder raus gehen bzw. als ich die Abdeckung neulich runtergenommen habe waren sie nach 24 Stunden fast weg und so denke ich dass sie nach 2 oder 3 Tagen ganz weg wären. Muss ich ausprobieren.
DerKoch
Meine Sitzbank
Beitragvon bly » 19.10.2009, 20:38
hier mal zwei Bilder meiner Sitzbank (nur Handyaufnahmen):
und
Melde Dich doch mal, wie es mit Deinen Druckstellen aussieht.
bly
BMW F800S rot
bly
Beitragvon DerKoch » 22.10.2009, 03:35
Die eine Stelle ist fast gut aber die andere nicht. Ich weiss nicht ob´s noch besser wird... warten wir´s ab.
Nach dem Du gesagt hast dass bei Dir eh keiner hinten drauf sitzt könntest Du natürlich auch so ein Teil drauf machen dann wäre alles wieder toll. :wink:
DerKoch
Re: Meine Sitzbank
Beitragvon Roadster1962 » 22.10.2009, 10:02
bly hat geschrieben:Hallo,
und
sind da an der Seite vorne so dreieckige Einbuchtungen ? - man kann es leider nicht genau erkennen. Wenn ja ist es die ganz hohe Variante, nicht die normale.
Will mich da jetzt nicht dazwischen drängen aber wenn es die ganz hohe ist und Euer Deal dadurch nicht zustande kommt wäre ich an einem Taúsch interessiert. Hab die "normale" und suche die hohe Version.
Beitragvon Tito_2000 » 22.10.2009, 18:26
Also hab ich doch diese normale Sitzbank ? Dachte immer wäre die niedrige, hat mir jemand von Kohl in Aachen auch versucht weiss zu machen
Tito_2000
Beitragvon Roadster1962 » 22.10.2009, 19:28
Tito_2000 hat geschrieben:Also hab ich doch diese normale Sitzbank ? Dachte immer wäre die niedrige, hat mir jemand von Kohl in Aachen auch versucht weiss zu machen
hab zwar grad die Maße nicht parat aber eigentlich super einfach
ohne Höcker = ganz niedrig (Fahrersitz so tief das der Höcker zum abstützen schlicht überflüssig ist)
mit Höcker = normal
mit Höcker und diesen Einbuchtungen in den vorderen Flanken = hoch
Wäre froh wenn das alle so übersichtlich gestalten würden. Bei meiner Aprilia bin ich bis heute nicht sicher welche ich habe :?
Beitragvon andl » 22.10.2009, 20:39
Servus,
ab Werk gibt es 3 Sitzbänke zur Wahl.
1) Normale: ca. 84 cm Sitzhöhe, Höcker und seitliche Einbuchtungen
2) Niedrige: ca. 81 cm Sitzhöhe, Höcker und seitliche Einbuchtungen
3) Extraniedrige: ca. 79 cm Sitzhöhe, kein Höcker und keine Einbuchtungen
Die extraniedrige wird auch zusammen mit der Tieferlegung verkauft und ist im Schenkelbereich schmäler als die anderen. Mit der Tieferlegung ergibt das eine Sitzhöhe von 76 cm.
Gruß, Andl
F800ST blau, Bj. 2007, V-Stream Windschild, SR-Racing, Zümo
andl
Beitragvon Roadster1962 » 22.10.2009, 20:46
andl hat geschrieben:Servus,
Gruß, Andl
Sorry aber da wage ich mal zu widersprechen.
was hätte ich denn dann, Höcker ohne Einbuchtungen :?:
Die mittlere hat aus meiner Sicht nur den Höcker :!: und ist die Standard-Höhe. Die anderen beiden auf Wunsch (ob mit Kosten oder nicht weiß ich nicht).
Beitragvon Skater » 22.10.2009, 21:41
Also ich bin seit heute auch über die Sitzbank meiner F800ST verunsichert. Meine hat den Höcker, aber keine Einbuchtung. Laut Werkstatt ist das die niedrige Variante. Allerdings gint es im Austellungsraum auch Sitzbänke an Höcker. Vornehmlich bei F800S oder F800R.
Die F800ST hat sowohl Höcker, als auch die seitlichen Einbuchtungen. Diese ist wesentlich bequer als die meinige!
Vielleicht hilft hier eine Sachnummer weiter!
7 678 600-07 (Kann aber auch nur die Unterschale sein. Eine andere Sachnummer habe ich nicht gefunden.)
Gruß Skater
PS
http://www.maxbmwmotorcycles.com/fiche/MainDiagrams.asp?mospid=50084
Es gibt laut Part-List drei Varianten :!:
Interessant ist "Edge-Protection" - Hat das jemand verbaut :?:
BF2042:FG1961
Skater
Zurück zu Suche
