Anhänger gesucht
Anhänger gesucht
Beitragvon Kajo » 14.03.2010, 23:50
Nach Ostern lasse ich eine Anhängerkupplung an meinen Golf anbauen und bin nun auf der Such nach einem Anhänger, der folgende Kriterien erfüllen soll:
- 850 bzw 1000 Kg gebremst
- 100 Km/h - Zulassung
- Plattform ohne Schienen mit Nutzfläche 2,50m lang x 1,50 breit
- 3 Wippen (keine Schienen)
- ausreichend Verzurrösen
- umlaufende Rehling
Falls jemand einen guten gebrauchten Anhänger im Raum Koblenz - Bonn oder im Bereich Dortmund verkaufen will bitte ich um Mitteilung.
Re: Anhänger gesucht
Beitragvon Kajo » 10.04.2010, 08:08
Anhängerkupplung wurde diese Woche an meinem Golf angebaut. Bei der Suche nach einem gebrauchten Anhänger (ebay, mobile. de und autoscout 24) bin ich noch nicht erfolgreich gewesen. Interesse hätte ich auch an einem neuen Anhänger und wäre daher auch für Hinweise auf einen lokalen kleineren Hersteller dankbar.
Beitragvon Selma » 10.04.2010, 09:56
Ist zwar ein kleines Stück, aber war damls bei meinen der Günstigste und zum Glück auch noch ein Nachbarort wo meine Eltern wohnen..... :roll:
http://www.anhaenger-grossmarkt-stenger.de/
Oder alternativ mal einfach beim "Baumarkt" vorbeischauen, ab und zu gibt´s da Humbauer oder Stema Plattformhänger recht günstig....
Gruß Andrea
Selma
Beitragvon Queenslander » 10.04.2010, 09:59
Hallo Kaio,
vielleicht wirst du bei http://www.zoll-auktion.de fündig.
Die haben manchmal ganz interessante Sachen und beschreiben den Zustand der
Fahrzeuge ziemlich neutral und genau.
Schönes WE
--Jürgen--
Queenslander
Danke!
Beitragvon Kajo » 10.04.2010, 19:15
Besten Dank für eure Hinweise - werde mich mal umschauen.
Anhänger Stenger wurde mir heute auch von einem Bekannten empfohlen und die Zoll-Auktion war mir auch neu.
Beitragvon waver929 » 11.04.2010, 09:36
Von Koblenz nach Mainz isses ja net ganz soooo weit und bei dem hier kauf ich immer die Anhänger fürs Geschäft:
http://www.dapper-anhaenger.de/
waver929
Motorrad: Nuda 900 R
Beitragvon Kajo » 11.04.2010, 20:41
@ waver 929 - besten Dank für Deinen Hinweis.
Habe mir am Freitag in Plettenberg (Sauerland) einen Anhänger angeschaut und bin weiter auf der Suche.
Es ist zum .... !
Beitragvon Kajo » 13.04.2010, 18:45
Letzte Woche am Dienstag hat mir Vergölst die Anhängerkupplung an meinem Golf montiert. Am Wochenende war ich mit dem Motorrad unterwegs und der Golf stand ungenutzt in der Garage. Am Montag Morgen kein Mucks mehr und mit Motorrad zum Dienst. Vorher bei VW vorbei und die Abholung für 17:00 Uhr klar gemacht.
Nach Überprüfung des Fahrzeuges steht als Ursache das Relais der Anhängerkupplung als "Dauerstromzieher" fest. Die Batterie wird über Nacht noch einmal geladen und dann morgen die Fehlersuche fortgesetzt.
Hoffe mal, dass es das war. Die Anhängersuche geht weiter.
Re: Es ist zum .... !
Beitragvon kelt_01 » 14.04.2010, 08:59
Kajo hat geschrieben:.......................... Die Anhängersuche geht weiter.
Schau mal hier rein: http://www.clemensimperium.de/partner/a ... er-preise/
Kelt
Träume nicht Dein Leben,
lebe Deine Träume.........
kelt_01
Beitragvon RalfS » 14.04.2010, 13:37
Kajo hat geschrieben:Nach Ostern lasse ich eine Anhängerkupplung an meinen Golf anbauen und bin nun auf der Such nach einem Anhänger, der folgende Kriterien erfüllen soll:
Kajo,
mit der umlaufenden Reling bei geladenen Motorrädern (3?) wird der Anhänger extrem breit. Ich hatte einen Anhänger mit Bodenplatte + Schienen von Barthau der mit Seitenteilen zum universellen Anhänger ergänzt werden konnte. Mit zwei Schienen war der in etwa so breit wie das Zugfahrzeug und damit angenehm zu fahren. Allerdings war die Bodenplatte nicht breit genug um im beladenen Zustand die Seitenteile zu montieren. Anhänger war gebremst, 1000kg und mit 100km/h Zulassung. Barthau ist zwar nicht der billigste Anbieter aber sehr robust und spätestens wenn man Ersatzteile braucht wieder wirtschaftlich.
Der Barthau: http://www.rsander.de/archiv/audi_a4.jpg
Inzwischen habe ich den offenen Anhänger gegen einen Geschlossenen von Agados getauscht: Ist zwar deutlich teurer und braucht deutlich mehr Sprit aber dafür werden die Mopeds bei der Anfahrt nicht mehr so eingesaut und man kann auch mal darin übernachten (Rennstrecke, Enduro). 1,50m Breite reichen gerade um zwei ausgewachsene Motorräder zu transportieren, bei Boxern wird es vermutlich eng. Habe zwei Wippen im Anhänger.
Der Agados: http://www.rsander.de/archiv/audi_a4_2.jpg
Gruß Ralf
F 800 S natürlich in ROT
RalfS
Beitragvon Kajo » 14.04.2010, 19:52
Besten Dank für die neuen Hinweise.
@ Ralf - ich will mit den Anhänger zwei Motorräder bzw ein Motorrad dann aber mittig transportieren. Bei einem offenen Anhänger komme ich mit einer Breite von 1,50 m hin und kann jeweils den Boxer rechts und links über die Reling ragen lassen. Bei einem geschlossenen Anhänger sehe ich die Vorteile ebenfalls wie bereits von Dir beschrieben und schließe einen solchen auch nicht grundsätzlich aus. Die Wippen sind auch nur deshalb notwendig, weil ich ohne fremde Hilfe das Motorrad sicher verzurren will.
@ Kelt - Clemens und Partner habe ich auf der Motorradmesse in Dortmund gesprochen. Trotzdem danke für den Hinweis.
Zurück zu Suche
