Teile nach Sturz
10.09.2011, 20:16
von paulemann
Hallo zusammen
benötige einigte Teile nach Sturz für F 800 S in rot EZ 06
Seitenverkleidung oben und unten links
Schalthebel
Fußraste hinten
Felge vorne
Kühler
Wärmetauscher
Orginal Auspuff
Haltegriff hinten links
Blinker vorne links
na vielleicht hat ja jemand etwas für mich
Gruß an alle Bmwler
Re: Teile nach Sturz
10.09.2011, 21:28
von F8S Driver
hi
gutes timing
hab gerade en auspuff bei ebay drin!!
http://www.ebay.de/itm/Endschalldampfer ... 3cbbca4cb5des weiteren habe ich hier noch alle original blinker daheim liegen. hab sie gegen leds getauscht. schreib mich an, wenn du den blinker haben willst.
hoffe bei dir selbst muss nix ausgetauscht werden?!?!
grüße
10.09.2011, 23:40
von rietberger
hab auch einen neuwertigen Endschalldämpfer abzugeben.
Wenn es mit Ebay nicht klappt, kannst du dich gern melden.
11.09.2011, 08:11
von BMW_Jochen
Ich hab noch einen neuwertigen Blinker und die Fußraste abzugeben.
Bei Interesse kannst Du mir ja mal eine PN schreiben mit Preisvorschlag.
Bilder kann ich gerne bei Bedarf machen.
Gruß Jochen
11.09.2011, 10:45
von stringman
hab noch nen Krümmer für ne 2006 S/St rumliegen
11.09.2011, 16:23
von exxpert
paulemann hat geschrieben:Hallo zusammen
Wärmetauscher
O
mich würde ja mal interessieren was das für ein Teil sein soll.
Kühler hast du ja auch auf der Liste, aber ein Wärmetauscher ?
wozu soll der gut sein?
12.09.2011, 02:20
von F8S Driver
exxpert hat geschrieben:paulemann hat geschrieben:Hallo zusammen
Wärmetauscher
O
Das ist das Teil oberhalb vom Ölfilter!!! Ist dazu da um bei noch relativ kaltem Motor das Öl mithilfe des schneller warm werdenden Kühlwassers zu erhitzen, sodass die optimale Öltemperatur früher erreicht ist.....
12.09.2011, 21:38
von paulemann
Auspuff- Endtopf-Schalldämpfer habe ich jetzt aus der bucht
12.09.2011, 22:11
von F8S Driver
paulemann hat geschrieben:Auspuff- Endtopf-Schalldämpfer habe ich jetzt aus der bucht
kann es sein dass dein ebay name meikikuh ist
falls ja, dann hast du meinen auspuff gekauft. wenn de willst kann ich dir gegen ne kleine gebühr auch noch einen blinker ins paket packen
grüße
13.09.2011, 22:29
von paulemann
hy
du liegst da ganz richtig F8S Driver habe heute schon alles erledigt mit der Bank,müsste Dir dann noch die kleine zugabe Übw. meine anderen 3 Blinker sind
mit weißen Gläsern aber ich überlege mir ob ich nicht gleich auf LED ümrüsten sollte,muß mich mal schlau machen was ich da alles beachten muß
14.09.2011, 07:50
von F8S Driver
paulemann hat geschrieben:hy
sag mir einfach bescheid. wenns geld heute da is dann schick ichs heute noch weg...
grüße
03.10.2011, 23:38
von paulemann
habe jetzt schon einige teile zusammen
Die Felge habe ich in die Felgen Klinik geschickt bin gespannt was da rauskommt
die linke kleine Seitenverkleidung könnte ich noch gebrauchen die Farbe ist nicht wichtig
na und die Kleinteile gibt es ja auch beim Freundlichen
05.10.2011, 22:00
von paulemann
zwei led-blinker vorne rechts und links wäre super wenn jemand welche hat
sollten schon von bmw sein
18.11.2011, 23:55
von paul-rainer
Kann Dir ein Verkleidungsteil oben links anbieten. Nach einem Sturz mit Kratzern, kann aber gespachtelt und lackiert werden. Keine Risse und alle Befestigungslaschen in Ordnung.Melde Dich bei Interesse, Bilder kann ich schicken.
15.12.2011, 00:13
von paulemann
Hy Leute ich danke all denen die mir mit Teilen und Rat geholfen haben,ich bin jetzt soweit fertig
mit den Reperatur und sie steht wie neu in der Garage und die neue Saison kann kommen
Wenn jemand noch einen Haltegriff zu einen annehmbaren Preis hätte!!!!
Danke an alle
