Scheinwerfer
Scheinwerfer
Beitragvon paulemann » 18.04.2012, 17:04
mein Scheinwerfer läst sich nicht mehr einstellen,der Reflektor wackelt lose nach oben und unten
Vielleicht weiss ja jemand wo man einen günstig erstehen kann für eine F 800 S
oder noch besser einer hat einen rumliegen den er nicht mehr benötigt
die hoffnung stirbt zuletzt
Grüsse an alle
paulemann
Re: Scheinwerfer
Beitragvon Queenslander » 18.04.2012, 22:38
Queenslander
Re: Scheinwerfer
Beitragvon exxpert » 19.04.2012, 17:41
@Paulemann
das mit dem Scheinwerfer hatten die meisten S oder ST Fahrer auch schon beim 1. Lampenwechsel.
Der innere Reflektor ist an drei Punkten mit beweglichen Teilen am Gehäuse befestigt.
Der obere oder manchmal auch der untere Haltepunkt rastet aus der Halterung aus, sobald man von hinten (Lampenwechsel) etwas fester drückt.
Am besten den Scheinwerfer ausbauen und mit viele Geduld wieder richtig einrasten.
Dann brauchst du keinen Neuen kaufen, nur wieder richtig einstellen.
Such mal im S / ST Forum nach Lampenwechsel oder frag jemanden, der es schon gemacht hat.
viewtopic.php?f=5&t=2517&hilit=Lampenwechsel Seite 1 + 3 sind interessant als Vorlage
mir hat es geholfen einen Blumendraht um die lose Halterung zu legen und fest zu ziehen.
:wink:
Zuletzt geändert von exxpert am 19.04.2012, 17:48, insgesamt 1-mal geändert.
exxpert
Scheinwerfer
Beitragvon Kajo » 19.04.2012, 17:45
Fahre zum Freundlichen und lass den das defekte Birnchen wechseln. Bei meiner R 1200 S hat der Meister mal gut eine halbe Stunde dafür gebraucht. Bei mir wäre der Reflektor sicherlich anschließend defekt gewesen. Trinkgeld in die Kasse und gut war`s.
Zurück zu Suche
