bei wem schaltet sich der Motor bei der F800GS aus?
Beitragvon Lampe » 24.10.2008, 21:13
Habe meine seit Mai 2008 und auch schon knapp 12tsd runter.
Keine Mängel, kein Ausgehen (auch nicht bei -2° in den Dolos).
Einzig das Problem mit den Kühlmitelschläuchen habe ich auch, wurde abe beim 10tsd mit getauscht.
Lampe
Aus gegebenen Anlass:
Lampe
Beitragvon fursty » 05.11.2008, 21:53
mir ist sie bis jetzt (3600km) 2 mal bei sehr niedrigem tempo im 2. gang
ausggegangen mein :) (Ex BMW´ler mit eigener werkstatt) sagte heute Problem ist bekannt - ringantenne tauschen fertig.
Moby - Puch X30 - R100Gs - K75s - F800Gs
fursty
Beitragvon Sunset » 06.11.2008, 06:36
fursty hat geschrieben:mir ist sie bis jetzt (3600km) 2 mal bei sehr niedrigem tempo im 2. gang
Wenn man beim Langsamfahren in den Bereich der Leerlaufdrehzahl kommt sollte man schon mal auskuppeln. Sonst geht der Motor gnadenlos aus - das hat definitiv NICHTS mit der Ringantenne zu tun sondern ist so vorgesehen. Hast Du schon die aktuelle Motorsoftware drauf? Die gibts allerdings nur beim BMW-Händler und nicht bei Deinem Ex.
Liebe Grüße
Sunset
F800 GS in Sunsetgelb, LeoVince SBK, HB-Bügel, Touratech-Bank, Zumo 550
Sunset
Beitragvon Carma » 06.11.2008, 06:40
Das würd ich mal für ganz groben Sch...... halten, ich hab
bei keinem einzigen Ausgeher EWS im Display stehen gehabt.
Allerdings hab ich jetzt nach dem beschrieben SW-Update seit 1500 km
keinen einzigen Ausgeher mehr gehabt.
Wer ein e Argumentationshilfe für seinen Händler braucht, ich hab einen
PDF-Scan des Diagnose-Ausdruckes, Link auf Anfrage per PN.
Carma
Beitragvon Archi_74 » 06.11.2008, 08:15
Sunset hat geschrieben:
Leerlaufdrehzahl und langsam fahren ist bei mir kein Problem. Kann sogar im 2. Gang mit Leerlaufdrehzahl dahinzuckeln, ohne das der Motor ausgeht.
Archi_74
Beitragvon neuromancer » 12.11.2008, 12:08
Nur zur Info habe jetzt ca. 5.500 km runter und seit dem Update und der von mir beschriebenen Lösung keine Ausgeher mehr ;-) yippeeee.....
carma scheint es ja ebenso zu gehen - ich werde erstmal Abstand von dem Plan nehmen Austausch - Ansaugschnorchel zu ordern, die mir BMW im Juni für November angekündigt hatte.
mfg
neuromancer
neuromancer
Beitragvon waldbauer » 12.11.2008, 18:10
Letzte Woche holte der Huber meine F 650 GS mit dem Anhänger ab , Ringantenne tauschen , es ging nichts mehr . Ein Kabel irgendwo hinterm Lenker wurde anders verlegt und eine neue Software wurde aufgespielt . Der Meister fragte mich , ob der Motor schon mal ausgegangen sei , was ich bejahte , auf 3600 Kilometer zweimal , bei niedrigem Tempo , wie oben . Das sei mit dem Tausch der Ringantenne auch behoben , wurde mir gesagt . Was Fusty geschrieben hat , stimmt also .
:evil: Etwas Gemecker kann ich mir nicht verkneifen : Scheiß Elektronikzeug !! Man ist der modernen Technik hilflos ausgeliefert . Im Display steht EWS und nichts geht mehr , Selbsthilfe ist nicht möglich . Wenn das unterwegs passiert , schaut man dumm aus der Wäsche und wartet , bis von BMW jemand kommt , was gottseidank wenigstens prima funktioniert ! :twisted:
Gruß aus Oberbayern
Franz
waldbauer
Beitragvon mike55 » 12.11.2008, 18:34
Franz !
Du mußst den 2.Schlüssel dabei haben, das hilft oft aber nicht immer.
gruß mike55
mike55
Beitragvon Archi_74 » 12.11.2008, 19:11
mike55 hat geschrieben:Franz !
gruß mike55
Archi_74
Beitragvon Carma » 12.11.2008, 20:35
Also ich hatte das mit dem Motor aus wie geschrieben, bei mir wurde nur ein Softwareupdate aufgespielt und keine Ringantenne getauscht,
seitdem hab ich keine Aussetzer mehr gehabt.
[/b]
Carma
Beitragvon neuromancer » 12.11.2008, 22:22
Jungs streitet euch nicht ;-)
es geht hier um zwei getrennte Probleme !
Problem 1. EWS Der Hobel geht gar nicht an !
Problem 2. Der Hobel geht unregelmäßig aus bevorzugt im 2. Gang
Lösung 1. Die betroffenen Modelle brauchen ne neue Ringantenne !
Lösung 2. Softwareupdate Steuergerät !
Gute Händler updaten wahrscheinlich das Steuergerät auch beim Tausch der Ringantenne die ja ohnehin auf das Fahrzeug programmiert wird.
Aber es sind wie gesagt zwei verschiedene Probleme.
mfg
neuromancer
Motoraussetzer im Schubbetrieb
Beitragvon GSpedro » 01.12.2008, 23:08
Hallo "Leidensgenossen", hab nun auch eine Einladung vom :D in die Werkstatt für ein Softwareupdate wegen angeblicher Motoraussetzer im Schubbetrieb. Bei meiner GS ist mir noch nichts aufgefallen aber es steckt sicher was dahinter sonst würden sie das nicht veranstalten.
Hab meine "Tafel" set 1. 11. bis 1.4. hinterlegt. aber dann gehts zur 10000 km Inspektion wo dann auch gleich dieses Update gemacht wird.
angenehme Winterpause
pedro
GSpedro
Beitragvon Itzak » 01.03.2009, 14:46
Moin!
Bin heute bei dem super Wetter das erste Mal ein paar Kilometer mehr gefahren. Meine ist nicht ausgegangen, aber im Schiebebetrieb im zweiten Gang mit niedriger Drehzahl knallt der Auspuff das ein oder andere Mal recht ordentlich!!!
Ist das so richtig, bzw. bei euch auch so?
Hab meine erst letzte Woche beim Händler als Vorführer geholt. Wurde wohl (Aussage des Händlers) auch nochmal ausgelesen. Demnach sollte die aktuellste Software ja drauf sein. Kühlwasserschlauch wurde auch noch getauscht (Rückrufaktion).
Danke für eure Antworten,
Itzak
Itzak
Motorrad: F800GS
Beitragvon fursty » 01.03.2009, 16:11
Schiebebetrieb im 2 gang?
muss ich mir das so vorstellen dass du den 2 gang einlegst und du neben dem bike zu fuß läufst so wie beim gassigehen?
das glaub ich macht kein mot gerne und brav ohne zu bellen mit. :D
fursty
Beitragvon Itzak » 01.03.2009, 18:12
Ne, nix schieben... :lol:
Wenn ich im zweiten Gang vom Gas gehe ohne die Kupplung zu ziehen und die Drehzahl immer weiter sinkt, dann knallt es ein bis dreimal aus dem Topf.
Gruß!
Itzak
Motorrad: F800GS
