F800 GS springt nicht mehr an wenn der Motor warm ist
Beitragvon guzista » 17.04.2015, 01:01
Habe seit neuestem folgendes Phänomen:
nach einer Fahrt (ab ca. 30 Minuten ) mache ich den Motor aus, erledige irgendwas und nach 10 Minuten springt der Motor nicht mehr an (Benzin ist genug da und Batterie voll), Rödelt und rödelt aber springt einfach nicht an. Erst wenn das Motorrad einige Stunden steht springt es anstandslos wieder an.
Habe bevor das eintrat eine Bordsteckdose um Navi zu laden eingebaut - direkt an die Batterie angeschlossen mit Sicherung) aber damit kann es doch nicht zusammenhängen, da die Batterie ja nicht leer ist.
Kennt jemand einen ähnlichen Fall ?
Luis
guzista
Motorrad: BMW F 800 GS
Re: F800 GS springt nicht mehr an wenn der Motor warm ist
Beitragvon SingleR » 17.04.2015, 09:25
Drosselklappenansteller prüfen (Fehlerspeichereintrag?), ggf. ersetzen. Das Teil regelt die Gemischbildung insbes. im Kaltlauf. Gut möglich, dass bei warmem Motor das Gemisch wg. (starker) Überfettung nicht zündet.
Beitragvon Heiko-F » 17.04.2015, 10:53
Ein Bekannter von mir hatte fast das gleiche Problem,fährt zwar eine R,hier war die Benzinpumpe defekt.
Beitragvon hossi » 09.05.2015, 17:35
Fehler hatte ich auch an meiner f800gs.
Konnte zuerst keiner finden,Fehlerspeicher ohne Anzeige.
Zweimal mit ADAC nach Hause gefahren.
Nach der Garantiezeit endgültiges Aus.
Kompl.Benzinpumpe getauscht(ca 65 Euro bezahlt,rest Kulanz)
Seitdem toi toi toi,jetzt 30.000km.
Gruß hossi
hossi
Motorrad: F800GS,R100 GS,PD
Beitragvon maze31 » 21.02.2017, 19:07
NOTAUS Schalter defekt ?????????
maze31
