Ruckeln bei Fahren ohne Gas
Beitragvon Klari » 08.08.2023, 09:42
ich habe ganz frisch eine F800GS BJ 2011. Jetzt tritt immer mehr das Problem auf, dass beim Fahren ohne Gas geben ziemlich ruckelt, vor allem wenn sie noch kalt ist. Manchmal geht sie auch aus. Kennt das jemand? Ne Idee, was zu tun ist.
LIebe Grüße DAgmar
Klari
Motorrad: BMW F800 GS
Re: Ruckeln bei Fahren ohne Gas
Beitragvon cw000de » 08.08.2023, 10:24
Hallo Dagmar,
hast du mal den Kettendurchhang überprüft? Wenn die Kettenspannung nicht mehr optimal ist, dann nimmt auch das Ruckeln zu.
das wäre aus meiner Sicht das Erste, was ich checken würde.
DLzG
Carsten
cw000de
Beitragvon Mopedfan71 » 13.08.2023, 10:05
Wurden mögliche Softwareupdates gemacht?
Mopedfan71
Beitragvon Eckart » 13.08.2023, 21:42
Klari hat geschrieben:ich habe ganz frisch eine F800GS BJ 2011. Jetzt tritt immer mehr das Problem auf, dass beim Fahren ohne Gas geben ziemlich ruckelt, vor allem wenn sie noch kalt ist.
Bis hierher wäre ich auch mit dem Hinweis auf die Kettenspannung gekommen. Allerdings ....
Klari hat geschrieben:Manchmal geht sie auch aus.
Bis zum Ausgehen sollte es nur wegen mangelnder Kettenspannung eigentlich nicht kommen. Deswegen erinnert mich das ein bisschen an meine Probleme mit dem Drosselklappenpotentiometer. Eine F800GS BJ 2011 ist alles andere als "frisch". Von daher wären ein paar zusätzliche Angaben wie die Kilometerleistung hilfreich, um einschätzen zu können, wie wahrscheinlich ein solcher Fehler im vorliegenen Fall ist. Bei Problemen mit dem Standgas gibt es ziemlich viele Fehlermöglichkeiten. Auf mein (gelöstes) Problem und die zahlreichen anderen Fehlerursachen geht folgender Forenthread ein:
https://www.f650.de/forum/index.php?thr ... ndgas-weg/
Eckart
Motorrad: F750GS
Beitragvon cw000de » 18.08.2023, 11:14
Eckart hat geschrieben:Bis zum Ausgehen sollte es nur wegen mangelnder Kettenspannung eigentlich nicht kommen.
Guter Punkt, da geb ich dir recht.
Meine F900R mit 15tkm ist aber da auch ne Diva. Grad wenn sie zügig gefahren wurde, neigt sie zum Ausgehen, wenn man dann bei langsamer Fahrt die Kupplung zieht. Hat mir auch schon unschöne Überraschungsmomente beschert ahh
cw000de
Beitragvon SingleR » 18.08.2023, 19:21
Wir stochern schon wieder im Nebel... Und bevor wir weiter spekulieren: was sagt denn der Fehlerspeicher? Das Auslesen des Fehlerspeichers ist - bei Fahrzeugen mit elektronischem Motormanagement - das erste, was bei Fehlern, die auf Unregelmäßigekeiten im Zündsystem oder in der Gemischaufbefreitung hindeuten, gemacht werden sollte.
Sitzt der Ansaugkanal richtig auf dem Drosselklappengehäuse? Wann ist der letzte Service gemacht worden (Zündkerzen, Luftfilter, Ventilspielkontrolle)?
