800gs hintere Fussrastenstreben entfernen
Beitragvon mm800gs2013 » 23.05.2024, 16:04
hallo.
steige aktuell ins offroad-fahren mit einer 2013er 800gs ein.
um die verletzungsgefahr zu reduzieren, fahre ich offroad nicht mit koffern, sondern mit taschen/rolle.
nun stelle ich aber fest, dass die form der hinteren fussrasten-strebe geeignet ist, ebenso mein wadenbein im fall des falles zu brechen.
kann man diese auf einfache weise demontieren und gegen eine einfache strebe ohne fussrasten tauschen?
oder muss ich flexen und kann dann keine sozia mehr mitnehmen?
danke für euren input, falls ihr das problem kennt und gelöst habt.
bg
markus
mm800gs2013
Motorrad: F800GS
Re: 800gs hintere Fussrastenstreben entfernen
Beitragvon HoAch » 05.06.2024, 19:37
Hallo Martin,
die Bügel kann man nur wegschneiden. Selbst ein Austausch des Rahmenrohres an dem die angeschweißt sind ist nicht möglich.guckstduhier: https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=0B02-EUR-08-2013-K72-BMW-F_800_GS_13_0B02,_0B12_&diagId=46_1449
Ich würde die Bügel auch gerne weghaben, wenn auch aus anderen Gründen.
Horst
BMW - aus Freude am Verfahren
HoAch
Beitragvon Ryuu0815 » 05.06.2024, 20:06
Gibts da keinen anderen Heckrahmen zu kaufen?
Mal zB. bei Africa Queens anfragen? cofus
Die haben für die Front der 800 GS ein Rallye Kit/Fairing, also eventuell kann man euch da anderweitig weiterhelfen ;-)
Wenn ich das richtig sehe wurde der Fehler an der 900 GS behoben...ich werde die Rasten also mit je 2 Schrauben entfernen clap
Ryuu0815
Motorrad: F 900 GS
