Geht aus nach Zündkerzenwechsel, Leelaufsteller Schlauch?
Beitragvon Markusgo » 14.08.2024, 22:04
wenn man die Zündkerzen wechselt, sollte man vorsichtig mit den Zündspulen umgehen und auch mit den Schläuchen. Ich brauchte einen neuen Zündkerzenstecker und habe dann vergessen, die beiden Schläuche vom Leerlaufsteller wieder aufzustecken. Dann macht, es Knall Bumm und die F läuft wie mit Hubzapfenversatz und geht aus. Dabei merkte ich, dass diese geborenen Schläuche nach 10 Jahren rissig sind. Die originalen vorgebogenen kosten 30 Euro (oder mehr!) Teilenummer 13717716027. Ob es daran liegt? Kennt jemand passenden Ersatz? Ich habe einen Schlauch 7x12 ermittelt. Das Problem ist, dass sich zu dünne und zu dicke Schläuche nicht eignen und sich selbst eindrücken. Wundersam auch, dass an meiner K72 bei Schläuchen und Drosselklappen nirgends Schellen verwendet werden. Geht das so oder nur eben original und bei der ersten Demontage wirds undicht? Hat jemand Erfahrungen und Tipps? Vielen Dank!
Markus
Markusgo
Motorrad: F 800 GS
