Hinterrad ausbauen
Hinterrad ausbauen
Beitragvon ibag » 07.08.2008, 12:06
bei mir ist demnächst ein Reifenwechsel fällig und da habe ich mal nachgeschaut, welches Werkzeug ich dazu brauche. Ein 22er Inbusschlussel ist ziemlich riesig und kostet ca. 35,-€. Außerdem will ich so einen riesen Schlüssel nicht mit in den Urlaub nehmen - Werkzeug muss aber mit wegen evtl. Plattfuß!
Wie macht Ihr das? :shock:
Hab mir jetzt für 2,75 € eine M14 mit 22er Kopf und drei Muttern zum Kontern gekauft und werde mal vorsichtig probieren, ob ich damit mein Hinterrad ausbauen kann.
Gabi :D
... immer zweimal mehr wie Du... :-)
ibag
Re: Hinterrad ausbauen
Beitragvon Stopsi » 07.08.2008, 12:28
ibag hat geschrieben:Hallo zusammen,
Gabi :D
Gibts günstiger:
http://cgi.ebay.de/Bit-Einsatz-Inbus-Innen-6-kant-22-x-70-mm-1-2-7-95_W0QQitemZ280252818561QQihZ018QQcategoryZ30913QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
http://cgi.ebay.de/Bit-Einsatz-Inbus-Innen-6-kant-22-x-55-mm-1-2-7-95_W0QQitemZ280245779103QQihZ018QQcategoryZ30913QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Gruß Stopsi
Stopsi
Beitragvon rabat » 07.08.2008, 12:37
servus
ich hab mir das bei Louis geholt.
Artikel nummer: 10003962
Kann aber noch nichts dazu sagen da ich es noch nicht gebraucht hab.
LG
Martin
** Ob der Fahrer einer Kuh BSE bekommen kann??? ** I survived
F800GS Sunset-Yellow
rabat
Beitragvon ibag » 07.08.2008, 12:51
@stopsi - günstiger nicht, wie meine 2,75 €. Außerdem mußt Du da auch wieder eine Ratschn mitschleppen
@rabat - danke super Tipp, den werde ich mir auch holen und mein 2,75 € Schraubenkonstrukt für irgendetwas anderes verwenden.
Muss ich eigentlich noch was Wichtiges beim Hinterradausbau beachten? Oder gibt´s irgendwelche Schwierigkeiten, die man evtl. umgehen kann?
Bin für alle Tipps dankbar. :D
Gabi
ibag
Beitragvon buti » 07.08.2008, 14:57
rabat hat geschrieben:servus
LG
Martin
DAS hab ich auch ;)
Gruß aus dem hohen Norden
Jörg بطي
buti
Beitragvon exLC8 » 10.08.2008, 21:05
Den Inbus brauchst Du nicht. Die Mutter auf der rechten Seite geht mit einem 24 Schlüssel auf, ohne auf der anderen Seite mit dem Inbus die Achse festzuhalten.
exLC8
exLC8
