Kettensatzwechsel
29.08.2009, 20:36
von GSpedro
Nach wieviel km Laufleistung sollte der Kettensatz gewechselt werden?
29.08.2009, 21:22
von Lampe
Das kann man so pauschal nicht sagen, die Originale kann man getrost bei artgerechter Haltung des Kälbchens so schnell als möglich tauschen. Meine ist bei 12kkm gerissen und es gab noch einige Risse mehr. Eine D.I.D würde ich nach meinen Erfahrungen bei Artgerechter Haltung bei 20kkm genauer anschauen. Bei 25kkm hab ich sie meisten vorsorglich getauscht, hätte aber bestimmt noch eine Weile gehalten. Kommt halt auf den Kettenzustand an.
Meistens hält die Kette nicht mehr lange, wenn sie sich mal gelängt hat (Du also die Kettenspannung neu einstellen musst), das ist meistens ein untrügliches Zeichen, dass die Kette am Ende ist. Bei ungleichmässiger Längung ist der Tausch noch schneller nötig.
31.08.2009, 07:29
von Tias
Dafür gibt es keine generelle Empfehlung. Es kommt eben auf den Erhaltungszustand an und der ist wesentlich vom Einsatz und der Pflege abhängig. Von 5000 bis 40.000 km scheint alles möglich zu sein
Aber eines kann man getrost sagen: Die Originalkette taugt nicht viel. Meine war nach 1500 km bereits ungleich gelängt. Ich habe den Schrott dann ziemlich schnell gegen eine DID-Kette ausgetauscht und einen Oiler angebracht. Man munkelt bei dieser Kombination von maximalen Laufleistungen von 30.000 bis 40.000 km.
16.10.2009, 21:14
von ralbol
Hallo!
Mit Sozia, Gepäck und Scotty sind wir schon seit 48000 km unterwegs und die Originalkette ist immer noch dran (allerdings sind jetzt definitiv die letzten Kilometer eingeläutet (das Moto scheppert und knackt wie ein Traktor, muss aber noch warten bis die Ritzel aus Europa ankommen). Die Originalkette kommt bei euch meines Erachtens doch arg schlecht weg.
Gruss aus Brasilien
Ralph
www.unterwegszuhause.blogspot.com
Re: Kettensatzwechsel
20.05.2010, 21:16
von killzonedog
Also nach 8000km musste ich meine Orginalkette nachspannen. Schau ma mal wie lange sie mitmacht. Danach kommt ne DID
