Helmschloss/Seil & Ladegerät
Beitragvon Thomas.B » 08.08.2010, 14:08
Hallo Leute,
bin neu hier im Forum. Bin 45 Jahre und nach 16 Jahren Ducati auf eine F800GS umsgestiegen :shock: .....und komme aus dem Raum Darmstadt. Nun mal gleich zwei Fragen:
Habt ihr einen Tip mit dem Helmschloss? Gibt ja unter der Sitzbank irgendwelche Haken. Kauft man so ein Seil bei BMW
oder was nehmt ihr? Topcase wollte ich nicht gleich montieren.
Kann man über die Steckdose auch die Batterie laden? Habe das Optimate III. Aus den Beschreibungen wird man
nicht richtig schlau. Vielleicht hat dass jemand schonmal probiert?
Thomas
Thomas.B
Re: Helmschloss/Seil & Ladegerät
Beitragvon Roadslug » 08.08.2010, 16:29
Anders als bei den R1200-Modellen hat die F800 unter der Sitzbank keinen Haken, an dem man ein Seil für ein Helmschloss befestigen kann. Ob es dafür ein anderes Zubehör gibt kann ich leider auch nicht sagen.
Die Aufladung der Batterie kann sehr wohl über die Bordsteckdose erfolgen. Wegen der CAN-Bus-Technik der F800 funktioniert das allerdings nur mit einem speziellen Ladegerät von BMW (bei ungeeigneten Ladegeräten wird die Steckdose durch den CAN-Bus abgeschaltet). Das für den CAN-Bus passende Ladegerät von BMW hat die Artikelnummer 71 60 7 688 864, falls du es bestellen möchtest.
Beitragvon EL Zwo » 08.08.2010, 16:36
Moin Helmut,
das Helm-Seil von BMW nennt sich Mitnahmeschutz. Das aus guten Grund. Denn für mehr (Diebstahlschutz) ist es nicht zu gebrauchen.
Dafür kostet es nicht die Welt. Habs damals dabei bekommen. Kaufen würde ich es nicht.
Du stehst Dir besser mit einem Seil(schloß).
Z.B.: http://shop.sw-motech.com/lshop,showdet ... hloss,.htm
Ist zwar auch nicht der Weisheit letzter Schluß, kannst Du aber flexibler einsetzen. Und wenn auf dem Sozius Gepäck aufgeschnallt ist,
nimmste halt das Zahlenschloß. An sonsten geht auch der Haken unter der Sitzbank.
Gibt es in 2 Größen, so daß Du bei Bedarf das Gepäck gegen Gelegenheits-Diebe sichern kannst.
Batterieladen geht mit dem Optimate 3 über die Steckdose. Vor dem Anschluß Zündung an, dann erkennt die Bordelektronik das Ladegerät.
Sei aber nicht irritiert, wenn der Progammablauf des Optimate nicht zu Ende läuft.
Achte aber bitte darauf, daß der normale Lade-Zyklus gestartet wird. Bei der roten Ladeleuchte wird die <ladespannung zu stark angehoben.
Dabei soll es schon zu Schäden an der zentralen Steuereinheit gekommen sein.
Ist die Batterie voll, schaltet das Moped die Steckdose ab und bei absinkender Spannung wieder zu.
Funktioniert bei meiner F800S genauso hervorragend, wie vorher bei der R1200S.
Wie kommt man denn nach 16 Jahren Ducati zu BMW??
Haste Rücken? :)
Bis denndann
EL Zwo
EL Zwo
Beitragvon EL Zwo » 08.08.2010, 16:42
Jetzt wollte ich mal als 1. auf einen Beitrag antworten und habe wieder zu lange geschrieben. :(
Bis denndann
EL Zwo
EL Zwo
Beitragvon Thomas.B » 08.08.2010, 19:46
Hallo EL Zwo,
erst mal Danke für ausführliche Antwort :) .
Hatte eine 996 gefahren, und will nun auch mal längere Touren (auch mit Frau) fahren und das ist mit der duc nur schwer zu machen und jünger wird man auch net :wink: .
Thomas
Thomas.B
Beitragvon DerKoch » 08.08.2010, 22:05
Roadslug hat geschrieben: hat die F800 unter der Sitzbank keinen Haken
Also meine (S) hat einen Haken und die (GS) von meinem Bruder auch und die (R) von nem Kumpel auch...
DerKoch
Beitragvon Roadslug » 08.08.2010, 22:13
DerKoch hat geschrieben:
Echt, wo denn. Ich habe extra bei meiner "R" nachgesehen und nichts gefunden? :shock:
Beitragvon DerKoch » 08.08.2010, 22:29
In Fahrtrichtung rechts.
Ich glaube ungefähr bei der vorderen Verschraubung des Soziushaltegriffs... weiß ich aber nicht mehr sicher (hab da schon länger nimmer drunter geschaut.
DerKoch
Beitragvon -Dennis- » 09.08.2010, 06:29
Ich habe mir unter die Sitzbank in die Seitenteile ein normales "Fahrradschloss" gepackt! Dies in einer vernünftigen Länge, so dass ich zwei Helme damit abschließen kann. Das Ding hat ein paar € beim :D gekostet!
Alternativ würde ich auch das von SW-Motech nehmen nehmen, ist ein bisschen kleiner!
-Dennis-
Beitragvon Antigerade » 09.08.2010, 07:37
Bei Tante Louise oder in der Bucht (http://cgi.ebay.de/HELM-KABEL-LAENGE-32 ... 0536237747 - gleiches Tau) gibt es ein Helmkabel, das zumindest für die R passt. Knapp, aber geht.
Antigerade
Beitragvon F800_Pet » 09.08.2010, 11:48
alos über das gleiche Thema habe ich mir letztens auch Gedanken gemacht. Gelöst wie folgt:
1. Haken ist vorhanden (jedenfalls bei meiner "R") ;)
2. 1m Stahlseil, Durchmesser 2mm (oder mehr) dazu passenden Schrumpfschlauch!
3. Schrumfschlauch über Seil und zusammenschrumpfen.
4. Dann gewünschte Länge wählen und Schlaufen an den Enden Formen.
5. Die Schlaufen können dann wahlweise wie folgt fixiert werden
a. Seilklemmen zum Schrauben (möglichst klein!)
b. mit einer Hülse zusammenklemmen (z.B. für dickere Elektro Kabel o.ä.)
6. Auf Wunsch, Bedarf die "Ösenverklemmung" ebenfalls mit Schrumpfschlauch, oder Tape schützen.
7. Ab unter die Sitzbank und fertig ;)
F800_Pet
