Transport in einem VW T4/T5
Beitragvon Erich » 12.05.2012, 18:31
hat jmd von euch Erfahrungen, ob eine 800er GS und eine 650 GS (Twin) zusammen in einen T 4 oder T 5 passen?
Danke
Euer Erich
Erich
Re: Transport in einem VW T4/T5
Beitragvon Buster » 12.05.2012, 18:41
Buster
Motorrad: CB1300
Beitragvon OSM62 » 12.05.2012, 19:14
Erich hat geschrieben:Hallo zusammen,
Danke
Euer Erich
Spiegel und eventuell die Scheibe ab, und dann passen 2 Stück davon darein.
Beitragvon exxpert » 12.05.2012, 19:33
am einfachsten ist es, wenn du eine davon vorwärts und die andere rückwärts in den Transporter packst.
dann brauchst du die Scheiben nicht demontieren.
So habe ich schon einige Male meine S und eine Ninja transportiert.
Hauptständer oder Montageständer sind ebenfalls hilfreich beim Doppeltransport.
exxpert
Beitragvon Kajo » 12.05.2012, 19:54
Habe bereits zwei S-Boxer in einem T 4 verstaut, dann sollten Deine beiden auch rein passen.
Beitragvon Tobbi » 06.06.2012, 16:14
wir haben es ausprobiert.
Eine 1150er GS und eine 800er GS passen rein.
Beide vorwärts !
War ein T5 California, also mit breiter bauenden Verkleidungen innen. Nei Caravelle oder so dürfte innen sogar noch breiter sein.
Man muss die Scheiben und die Spiegel demontieren und die Gabeln vorne per Spanngurte in die Federn ziehen, dann gehen die Dinger per Rampe hinten durch die Heckklappe.
Verzurren und gut ists.
Hat für über 3000km auf Strasse zum Transport gehalten.
Tobbi
Tobbi
Beitragvon Erich » 17.06.2012, 16:15
Ich habe jetzt einen VW Transporter gefunden.
Wieviel Verzurrösen braucht man für 2 Motorräder? 4 pro Motorrad?
Sind in allen VW T4 Transporter genügend Löcher/Bohrungen vorhanden oder sollte man speziell auf einen Transporter mit Sitzbänken schauen, da dort mehr Schraubenlöcher vorhanden sind?
Erich
Erich
