Klappern aus dem Tank
Beitragvon vollevollgas » 20.04.2013, 11:25
Hallo Zusammen,
habe heuete bemerkt, das im Bereich des Einfüllstutzens ein Kappern bzw. schleifendes Geräusch im Tank hörbar ist. Der Tank ist ca. 2/3 Voll..... kennt das jemand??? Hat da jemand ne Ahnung was das sein könnte....
Gruß und Danke Volle
vollevollgas
Motorrad: F800GS und andere
Re: Klappern aus dem Tank
Beitragvon vollevollgas » 20.04.2013, 11:52
sooo schnell kann man sich die Lösung selbst erschrauben....
hinter dem Tankdeckel ist unter der Verkleidung der Entlüftungsschlauch bzw. der Stutzen. Schraubt man nun das ganze vom Tank ab kommt da ein ziemlich massives Metalteil zum vorschein, das beweglich gelagert ist. Ich denke dad Ding soll die Entlüftung bei Kurvenfahrt verschliessen, ähnlich einem Schwimmernadelventil beim Vergaser, damit kein Sprit zur Entlüftung rausläuft, bei vollem Tank nat.
vollevollgas
Beitragvon Wobbel » 20.04.2013, 12:01
Vielleicht ist es gut das ich den SC Project montiert habe, da höre ich so was nicht und brauche mir keine Gedanken zu machen. :wink: :wink:
Beitragvon vollevollgas » 20.04.2013, 12:12
schmunzel... ich fahr nenn BOS... da hört mans beim fahren auch nicht!!.....
loud pipes save life ......
vollevollgas
