Gefährlicher Luftfilter
Re: Gefährlicher Luftfilter
Beitragvon Roadslug » 15.08.2017, 21:25
HarrySpar hat geschrieben:Warum wird die Drosselklappe der F800 nur mit der kleinen Federkraft geschlossen?
Das ist nun mal in 99,9% aller Fälle die übliche Technik, die im Regelfall problemlos funktioniert. Eine 100%ige Sicherheit gegen Fehlbedienung oder fehlerhafte Montage gibt es auch mit einem separaten Schließmechanismus per Bowdenzug nicht. Man kann nicht überall eine Redundanz einbauen.
Beitragvon agentsmith1612 » 15.08.2017, 21:59
HarrySpar hat geschrieben:Aber komisch ist es irgendwie schon. Hab noch nie irgendwo gesehen, dass ein Luftfilter mit den Filtertaschen gegen die Strömung eingebaut wird.
Ich habs selber eben auch erst im Netz gesucht, ist aber Gang und gäbe die Lamellen kommen immer nach Außen. Auch bei Autos.
HarrySpar hat geschrieben:Und wo steht eigentlich, dass dieser Filter verkehrt rum eingebaut wurde?
Das geht nirgendwo. Jedoch ist doch klar, wenn der Filter richtigrum eingebaut gewesen wäre, mit den Lamellen nach außen, dann wäre falls dort eine kaputt gegangen wäre, wohl nichts in die Drosselklappe gefallen, weil die Lamelle gar nicht erst in den Ansaugtrakt gekommen wären.
Mit freundlichen Grüßen
agentsmith1612
agentsmith1612
Motorrad: S1000XR
Beitragvon qtreiber » 15.08.2017, 22:49
aus RepRom:
Bernd (qtreiber)
qtreiber
Beitragvon SingleR » 15.08.2017, 23:25
Da brauchst Du gar nicht über den BMW-Tellerrand zu schauen: bei allen Einzylinder-Einspritzer-Fs wird der Luftfilter "verkehrt herum" eingebaut. Aber wo soll auch das Problem sein, im Zweifel den neuen Filter so einzubauen wie der alte eingebaut war? ;-)
Beitragvon agentsmith1612 » 16.08.2017, 06:10
qtreiber hat geschrieben:aus RepRom:
Sieht wie eine GS aus?
Ich hatte hier geschaut: https://de.wikipedia.org/wiki/Luftfilter
rechts oben Opel Astra
rechts unten Porsche
Rein technisch spräche für die Einbaurichtung Lamellen nach vorne, dass sich nicht so schnell ein Staudruck bilden kann. Würde man mit den Lamellen nach innen einbauen würden Partikel genau in die Lamelle rein gehen und so den Filter schneller verstopfen können.
agentsmith1612
agentsmith1612
Motorrad: S1000XR
Beitragvon qtreiber » 16.08.2017, 07:54
agentsmith1612 hat geschrieben:
ist eine GS800; wie vom TE angegeben.
Bernd (qtreiber)
qtreiber
Beitragvon HarrySpar » 16.08.2017, 08:27
Roadslug hat geschrieben:
In 99,9%? Häää?
Bei meinen Kawasakis ZZR 600 gab es einen Schließbowdenzug. Und auch heute sehe ich bei vielen Motorrädern, dass da vom Gasgriff definitiv ZWEI Bowdenzüge weggehen.
Ich finde das ist ein deutliches Sicherheitsplus.
Beitragvon Roadslug » 16.08.2017, 13:35
Mit 99,9% meine ich Fahrzeuge aller Art, vom Motorrad bis zum Traktor, wobei letzterer natürlich keine Drosselklappen hat. Wenn es ein paar wenige Ausnahmen gibt dass sei das akzeptiert, sonst hätte ich ja 100% geschrieben. winkG
Beitragvon Graver800 » 16.08.2017, 14:02
Na Leute,
ich finde es schon bezeichnend, dass der TE bei all diesen Beiträgen keinen einzigen Kommentar liefert. :evil:
Weder Einsicht, noch Entschuldigung noch Erklärung ...
Beitragvon pogibonsi » 16.08.2017, 15:30
Also bei mir muss er sich nicht entschuldigen, er hat ja den Schaden...
Uwe
pogibonsi
Motorrad: F700GS
Beitragvon agentsmith1612 » 16.08.2017, 17:15
Das ist aber auch kompliziert hier.
S und ST und R Luftfilter mit den Lammellen nach Außen, GS nach innen.
Also hat er doch alles richtig gemacht?
Wie kommen wir darauf das er es falsch gemacht hat?
In seinem Text stand nichts von GS nur in seinem Profil. Ich muss zugeben, da guck ich fast nie hin.
Also doch lebensgefährlicher Filter?
agentsmith1612
agentsmith1612
Motorrad: S1000XR
Beitragvon qtreiber » 16.08.2017, 17:42
agentsmith1612 hat geschrieben:Also doch lebensgefährlicher Filter?
ja klar, die fallen ja täglich in die Brennräume der Motorräder etc..
Die "Falte" des gezeigten Luftfilters lässt kaum einen anderen Schluss als eine mangelhafte Montage zu. Bei meinen Propellern ...übertrieben gesprochen... 1.000x gewechselt - und es ist kaum möglich den Luftfilter "so falsch" einzusetzen. Egal, wer diesen eingebaut hat, derjenige hat mMn den Schaden zu verantworten.
Der TE hat sich z. B. auch im S-Forum nicht wieder gemeldet. Die Aussagen dort decken sich mit denen hier:
(kaum möglicher) Einbaufehler.
Bernd (qtreiber)
qtreiber
