Kettenpflege
Re: Kettenpflege
Beitragvon Nobbi » 21.01.2011, 12:45
Grüß dich,
ich schon wieder....Scott Kettenöler und du hast deine Ruhe mit der Kette.Bruchst aber einen Speziellen,wegen des schrägen Einbaus.Ich habs machen lassen in der Werkstatt.
LG Nobbi
Nobbi
Re: Kettenpflege
Beitragvon dave2006 » 30.01.2011, 18:37
Wieso braucht man einen speziellen Öler für die GS?
Ich habe das Universalset an anderen Mühlen auch so ähnlich verbaut wie das Spezialset an der GS und es hat immer funktioniert. Ich dachte immer da ist nur
das Einbauzubehör abgestimmt.
Im Moment teste ich übrigens gerade das EScottoiler System. CLS und MCoi waren mir doch zu kompliziertvom Auf oder Einbau.
Die kürzeste Verbindung zwischen zwei Menschen ist ein Lächeln!
dave2006
Re: Kettenpflege
Beitragvon Hobbit » 22.02.2011, 19:40
Hm, der CLS Öler wird mit + und - an die Batterie geklemmt. Was ist da kompliziert?
Allzeit gute Fahrt
Heiko
Hobbit
Re: Kettenpflege
Beitragvon Biger » 22.02.2011, 20:17
Pflege meine folgendermaßen
da beim Kauf die Kette nicht ganz sauber war habe ich diese mit Diesel gereinigt und anschließend mit Hydrauliköl eingepinselt.Dies widerhole ich alle 400 bis 500 Kilometer (nur das einpinseln)und bin damit super zufrieden.
Ist sie nach 25 bis 30TK defekt kommt halt ne neu drauf,hat dann ihre Dienste vollbracht.(meine Meinung)
Irgendwie sollte man die Wirtschaft am laufen halten :D
Gruß Biger
und immer ein Daumenbreites Stück Gummi auf dem Asphalt
Biger
