Wasserpumpe selber einbauen
Re: Wasserpumpe selber einbauen
Beitragvon koksi1992 » 06.05.2022, 15:39
Also wegen einem Wassertropfen musst du dir keine Sorgen machen, das ist normal!
Deshalb gibts von BMW auch die Drainageleitung zum Nachrüsten, damit man keine hässlichen Spuren am Zylinder hat.
https://www.leebmann24.de/satz-drainageleitung-11518545396.html
koksi1992
Motorrad: F800R Chris Pfeiffer
Beitragvon Teileklaus » 10.05.2022, 09:32
Hallo, wo ist denn nun die PDF Datei zu sehen?
Ich würde lieber gleich die Spur sehen , wenn es undicht ist..
Gruß Klaus
Teileklaus
Motorrad: R1200 Big Bore
Beitragvon koksi1992 » 10.05.2022, 09:34
Gibt anscheinend keine mehr! :(
Aber das sollte auch ohne zu schaffen sein, hatte leider bis jetzt keine Zeit und Motivation das anzugehen.
koksi1992
Beitragvon koksi1992 » 06.06.2023, 11:40
Hab es jetzt endlich geschafft, die Pumpe zu bestellen! :lol:
Sobald ich sie eingebaut habe, werde ich berichten wie es gelaufen ist. :D
koksi1992
Beitragvon Teileklaus » 16.07.2023, 22:02
ThumbUP
Teileklaus
Beitragvon koksi1992 » 04.07.2024, 14:20
Hab die Pumpe jetzt verbaut und einen Tag später das Motorrad verkauft! :lol:
Der Tausch war relativ einfach, Schläuche ab, Deckel ab, Pumpenrad ab und dann kann schon die WaPu raus.
Dazu am besten statt dem Pumpenrad eine Mutter drauf schrauben und dann kann man sie einfach mit einem Nageleisen (Geißfuß, Kuhfuß,...) raus ziehen.
koksi1992
