Ritzel von 16 auf 15
Beitragvon MBj » 09.10.2008, 17:05
Hat die 650er die gleichen Ritzel (Verhälltnis)?
Bei Touratech steht was von 16/42 bei 800er und 17/41 bei 650er?
Somit wäre mir bei der 650er mit dem 16er schon geholfen?
Markus :)
F798GS
Suche Mitfahrer aus der Ecke FFB, oder MUC-West für gelegentliche Feierabendrunden und Tagestouren
MBj
Motorrad: F650GS
Beitragvon Kunibert » 09.10.2008, 19:21
Danke Dir loddi9366,
dann werde ich das auch mal schleunigst nachholen.
Noch eine Frage: Bei TT wird das 15 Ritzel mit Löchern angeboten (angeblich wegen Gewichteinsparung)
Ist soetwas empfehlenswert?
@Markus
Habe auch gelesen, dass die F650 17/41 hat. Würde Dir also zum 16er raten. Ev. eins aus der 800er ?
Grüße Jürgen.
-> in doubt gas it <-
Kunibert
Beitragvon MBj » 09.10.2008, 20:08
Danke Jüßrgen.
Wer bau sein 800er Ritzel um und würde es mir für ein Bier überlassen? :P
Markus :)
F798GS
MBj
Motorrad: F650GS
Beitragvon rubbermuh » 17.10.2008, 21:16
Na meines brauch ich sicher nicht mehr, aber da könntest nach 15.000 km nur noch Haifischflossensalat draus machen!
@Kunibert: ob's mit den Löchern besser geht, weiß ich nicht; aber es schaut aus, als hättest du eine Wählscheibe als Ritzel montiert - irgenwie originelles Design... .
rubbermuh
das sagt der TÜV
Beitragvon strolch » 20.10.2008, 18:52
nachfolgende Antwort habe ich vom TÜV-Nord erhalten:
"vielen Dank für Ihre Anfrage.
Die beabsichtigte Änderung der Sekundärübersetzung eines Motorrades um rund 7 oder 8 % hat folgende Auswirkungen:
Bei Motorrädern wird das Fahrgeräusch nach den Bedingungen der Richtlinie 78/1015/EWG (E.Z. bis 30.09.2000) bzw. 97/24/EG Kapitel 9 (E.Z. ab 01.10.2000)geprüft.
Zu dieser Messung fährt das Fahrzeug mit konstant 50 km/h auf die Messstrecke zu. Mit dem Erreichen der Messstrecke beschleunigt der Fahrer das Fahrzeug voll und dreht den Gasdrehgriff am Ende der Messstrecke (also nach 20 m) sofort zurück. Diese Messung wird im 2. und 3. Gang durchgeführt. Der Mittelwert ist dann der Fahrgeräuschwert.
Es liegt auf der Hand, dass bei der von Ihnen genannten kürzeren Gesamtübersetzung das Drehzahlniveau und damit der Schallpegel am Ende der Messstrecke höher sein wird, als mit der Original-Übersetzung.
Nach unseren Erfahrungen liegen viele Fahrzeugtypen bei Übersetzungsänderungen bis ca. 3,0 % gerade noch im Bereich des zulässigen Fahrgeräuschpegels, aber auch hier kommt es immer auf den Einzelfall bzw. den jeweligen Motorradtyp an.
Die von Ihnen beabsichtigte Änderung liegt deutlich über dem o. a. Erfahrungswert und ist deshalb bezüglich des Fahrgeräusches als kritisch zu bewerten.
In einigen Motorradzeitschriften wurde eine Änderung der Sekundärübersetzung von 8 % als unproblematisch beschrieben. Dieser Wert wird ursprünglich in der Richtlinie 97/24/EG Kapitel 5 über Abgasverhalten von Motorrädern genannt und kann leider nicht unbedenklich auf das Geräuschverhalten übertragen werden.
Die Geräuschmessung kann nur nach Terminvereinbarung durchgeführt werden und wird nach dem erforderlichen Zeitbedarf zum Satz von 116,- € je Stunde abgerechnet.
Bitte wenden Sie sich mit Ihren weiteren Fragen rund um das Fahrzeug an unsere Sachverständigen der TÜV-STATION .
Mit freundlichen Grüßen"
... hört sich nicht nach easy eintragen an. Grüsse Frank
strolch
Beitragvon rubbermuh » 20.10.2008, 20:10
Vor allem nach teuer :roll: !
rubbermuh
Beitragvon Archi_74 » 21.10.2008, 08:11
Und das wegen einem Zahn.....tsts....willkommen in der Bundesrepublik Deutschland... :?
Archi_74
Beitragvon rubbermuh » 21.10.2008, 09:44
Ich möchte hier niemanden zum Krieg mit dem Ordnungsamt (wir haben statt dessen Sachertorte und Mozartkugel :D ) anstiften, aber so schlimm ist es nicht, wenn die Endübersetzung nicht legalisiert ist.
In der offiziellen Zeitschrift des ÖAMTC (= ADAC in A) wurde in einer der letzten Ausgaben als Vorteil der Kette gegenüber Zahnriemen und Kardan ausdrücklich die Veränderbarkeit der Endübersetzung aufgeführt. Auf meinen Einwand, man möge den Leser doch wenigstens auf die Eintragunspflicht hinweisen, hat man nicht einmal reagiert.
Das Ritzel verändert nichts an Endgeschwindigkeit und Leistung, auch die Lärm und Abgasemissionen bleiben de facto unverändert. Erst ab 100 km/h besteht nicht mehr die Möglichkeit, die kürzere Übersetzung durch einen höheren Gang auszugleichen. Und in diesem Bereich spielt die 7% höhere Drehzahl vom Lärm her wohl auch keine Rolle mehr. Die Abgaswerte mögen dann etwas schlechter werden, aber da ab 110 km/h der Verbrauch ohnehin schlagartig ansteigt, kippt sicher kein Blümchen bloß wegen des 15er Ritzels aus den Wurzeln.
Kritischer sind Änderungen, die schneller machen oder den Bremsweg verlängern könnten und somit als Unfallauslöser in Betracht kommen: Federbeine, Reifen (warum hat BMW eine Fabrikatsbindung in die Zulassung geschrieben :evil: :evil: ?), Bremsen,.... . All das wird beim kleinsten Bummser protokolliert und kann zu Regreßforderungen der Versicherung führen.
Zumindest in Österreich wird hier niemand Probleme machen, solange sonst alles "normal" ist. Wer allerdings unsere (und auch die italienischen) Alpenstraßen als Gratis-Nordschleife versteht und die Ureinwohner zur Reaktvierung heidnischer Opferkulte veranlaßt, der sollte lieber vorsichtig sein :wink: .
Aber in diesem Forum wird wohl niemand so fahren, oder ??
rubbermuh
Beitragvon Der Bär » 21.10.2008, 11:56
rubbermuh hat geschrieben:Aber in diesem Forum wird wohl niemand so fahren, oder ??
Nein! :mrgreen:
Allzeit gute Fahrt! 8)
Der Bär
Beitragvon rubbermuh » 21.10.2008, 14:47
Dacht' ich's mir! Ich ja auch nie (oder fast .... :oops: )
rubbermuh
Beitragvon rubbermuh » 21.10.2008, 18:03
Kleine Ergänzung zum Thema "Rasen":
Kleinste - ohne Kupplungsspielereien! - fahrbare Geschwindigkeit lt. Tacho 10km/h, ca 10% Steigung, auf Wiese. In der Ebene rollt sie mit Standgas mit dem gleichen Tempo, Kettenschlagen läßt sich nicht mal provozieren. Alles mit sofortiger Gasannahme, fast wie ein Traktor.
Da lassen sich am Schotterplatz spielend auch kleinste Kreise drehen!
Sollte mir nächstes Mal vielleicht eher eine Gas-Gas oder Beta zulegen :D , aber da passen keine Koffer drauf :? ..... .
rubbermuh
Beitragvon -scout- » 18.01.2009, 11:27
Maxel hat geschrieben:Und immer schön darauf achten, dass bei Änderung der Übersetzung der Tacho nicht mehr stimmen könnte...
Gruß - Martin
@ maxel
das war mal, bei den alten Boxern, wo die Tachowelle am Getriebeausgang war.
Bei den F's wird das Signal elektronisch am Rad abgegriffen
An alle §§-Kenner :D
Hoffentlich macht Ihr alles Andere auch immer 100% nach StVO und StVZO
Ihr habt ja Recht, aber. . . .
Übrigens ist eine zu lange Übersetzung bei vielen Motorradherstellern ein probates Mittel, die Euronorm einhalten zu können
Stimmt zwar bei der GS nicht so ganz, weil sie auch im 6. Gang nicht "verhungert"
Tatsache ist, im Offroadbetrieb ist die Übersetzung zu lang. Ich werde mir auch das 15er Ritzel zulegen.
Man muss beobachten, ob es infolge der Polygonwirkung (http://www.jungbluth-ketten.de/de/bilder/download/down_grundlagen.pdf) nicht zu einem größerem Verschleiß des Kettenschleifers auf der Schwinge kommt.
Risikolos ist ein größeres Kettenrad aber auch nicht, was Kettenführung und -schutz angeht.
Erisch aus der Eifel (Motorradparadies)
:-) GS :-) , GARMIN GPSmap 60 csx, TTQV4, Afrika - Fan,
Marokko 08 http://www.erich-horst.de/9227/index.html
. . . erst anhalten und dann absteigen - Reihenfolge beachten!
-scout-
Beitragvon rubbermuh » 18.01.2009, 13:13
Hallo Scout,
der Unterschied im Durchmesser zwischen 15er und 16er Ritzel ist minimal, das wird dem Leben des Schleifers kaum zusetzen, denke ich. Da hat die Schmiermethode (Öl oder Fett) sicher mehr Einfluß auf dessen Haltbarkeit.
Und die Bedenken wegen falscher Tachoanzeige (von Martin geäußert) waren nicht nicht ganz unberechtigt! Bei Moppeds, die auch ohne ABS verkauft werden, erfolgt z.T. auch heute noch die Abnahme noch vom Getriebeausgang (z.B. 1000er Suzuki V-Strom). BMW verpaßt den ABS-freien halt auch einen Sensorring am Hinterrad als "Tachosensor"; schaut dann aus wie Motorrad mit Hinterrad-ABS :D !
Liebe Grüße und viel Spaß beim Kürzen - zahlt sich wirklich aus,
Andi
rubbermuh
Re: Ritzel von 16 auf 15
Beitragvon josef » 23.11.2009, 22:12
Hallo Strolch
bin dieses Jahr mit Sozius Süd Tirol gefahren, mit 15ner Ritzel über die Alpenpässe.
War nicht schlecht zieht etwas besser ist aber nicht die Welt. Werde mein 16ner Ritzel wieder draufmachen,
Ist angenehmer zu Fahren.
Gruss Josef
josef
Beitragvon rubbermuh » 24.11.2009, 23:30
Vielleicht ist' s nicht die Welt - aber manchmal machen auch kleine Unterschiede viel aus :oops: !
Ich war heuer jedenfalls öfters recht froh, mit der deutlich geringeren Mindestgeschwindigkeit durchs Grobe fahren zu können; Enduro muß ja nicht zu Motocross ausarten :wink: .
Grüße,
Andi
rubbermuh
