Ritzel von 16 auf 15
Re: Ritzel von 16 auf 15
Beitragvon Schorsch » 30.12.2009, 19:19
Hallo zusammen!
Hab auch auf 15 Zähne gewechselt.
Hat vielleicht jemand das Anzugsdrehmoment der Befestigungsschraube im Kopf oder gar eine Datei?
Hab so was auch irgendwo im Forum schon mal gesehen.
Vielen Dank für Eure Hilfe
und guten Rutsch!
Mfg Schorsch
Nutze den Tag!
Schorsch
Beitragvon explorer » 30.12.2009, 23:23
Hallo hier die Info
Ritzel Getriebeabtriebswelle M10 x 35 50 Nm
BMW F 800 R Silber ..
http://youtu.be/qVIqTfwEVEI
explorer
Beitragvon Schorsch » 31.12.2009, 15:46
Danke Dir Explorer!
Hab die Schraube erst mal nur mit gefühlten 50Nm angezogen gehabt.
Knack sie mit dem Drehmoment noch nach.
Vielen Dank und guten Rutsch.
Die Schotterpisten sollen uns immer allgegenwärtig sein!
Mfg
Nutze den Tag!
Schorsch
Beitragvon Ty2 » 07.03.2010, 12:39
Hallo zusammen
Habe es mal ausgerechned 16 Ritzel auf 15 Ritzel bei 8500 U/min.bei der 800 GS
16 Ritzel 15 Ritzel
1 Gang: 83 km/h 77 km/h
2 Gang: 115 km/h 108 km/h
3 Gang: 146 km/h 137 km/h
4 Gang: 172 km/h 161 km/h
5 Gang: 194 km/h 182 km/h
6 Gang: 211 km/h 198 km/h
jetzt kann mann ja die km/h bei den verschiedenen U/min selber ausrechnen.
mfg Ty2
Ty2
Beitragvon R1F800 » 10.03.2010, 11:04
Wie verhält sich das andere Ritzel auf die Kettengleitschiene auf der Schwinge ?
R1F800
Beitragvon Ty2 » 10.03.2010, 17:38
Das hat keinen einfluss auf die Kettengleitschiene.
Ty2
Beitragvon GSpedro » 06.04.2010, 20:12
Möchte bei der Kettensatzerneuerung auch das 15ner Ritzel einbauen.
Kann mir jemand einen Tip geben wie ich die Originalkette öffnen kann ohne was zu beschädigen.
Werde diese durch eine Kette mit Schraubschloß ersetzen.
Welche Gewinderichtung hat die Mutter beim Ritzel?
GSpedro
Beitragvon R1F800 » 07.04.2010, 11:57
GSpedro hat geschrieben:Möchte bei der Kettensatzerneuerung auch das 15ner Ritzel einbauen.
Nimm lieber eine geschlossene Kette.
Das Nieten oder Kettenschlösser sind nicht so haltbar wie eine vernünftig vom Hersteller genietete Endloskette.
Der Mehraufwand zum Ausbau der Schwinge ist zu vernachlässigen ...
Ansonsten nimmst Du eine Flex und flext einfach zwei Bolzen eines Kettengliedes von aussen weg ...dann kann man die Bolzen mit der Gegenüberliegenden Lasche herausziehen.
Das Ritzel hat normales Rechtsgewinde.
Vor dem neuen Einsetzen Schraube säubern und wieder mit LOCTITE mittelfest einsetzen.
R1F800
Beitragvon GSpedro » 11.04.2010, 13:20
Hab jetzt den Originalkettensatz nach 33700km erneuert und ein 15ner Ritzel von Touratech verbaut sowie eine goldene Enuma mit Schraubschloß.
Ging alles relativ easy. Die Biene fährt sich jetzt noch um einiges geiler im Alpenvorland.
GSpedro
